Resistencias de pot...
Resistencias de potencia
EA1T
 EA1T
#11943  - 23 octubre, 2010 21:00
Hola un saludo,estaria agradecido si alguien me podria indicar donde localizar dos resistencias de 50K 50W son para reparar la fuente de alimentacion de un lineal Drake L4B al ser posible las originales por tema de fijacion,gracias de antemano.
Vicente EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA1T
 EA1T
#123382  - 24 octubre, 2010 12:01
Hola Agustin,gracias por la informacion,he visto que segun el fabricante el valor limite de tension por resistencia es de 1250 v en mi caso van dos en serie por lo cual serian 2500 v como la tension con la que voy a trabajar es la misma esta al limite,por otro lado dicha resistencia soporta sin disipador 20w y con disipador 50 por lo cual habria que poner este,si puedes mirame si hay alguna del mismo valor en 100w pues seria la ideal por la tension y porque no mecesitaria disipador,yo he mirado y no lo veo gracias.
Vicente EA1TI.
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA1CQ
#123383  - 25 octubre, 2010 08:44
Buenos días Vicente,
Para un límite de voltaje superior a 1250 V, te has de ir a ese mismo tipo de resistencia, pero te tienes que ir a las HS100 o HS75 y no a las HS50, como la que te muestra Agustín.
Así y todo tampoco te hace falta que sea de 50K, puesto que si la colocas por ejemplo de 47K (más fácil de encontrar) la tensión original de aproximadamente 120 Vdc se te va a quedar en 123 Vdc. La tensión a la salida de esa resistencia en el L4B se usa para una polarización mientras está en Rx y te aseguro que te va a dar igual que lo alimentes con 120Vdc que con 123Vdc.
En el siguiente enlace tienes el datasheet de las resistencias con disipador:
http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/0031/0900766b8003123a.pdf
Aquí tienes información de que es lo que hace esa resistencia:
http://www.w6kan.com/l4b.html
Y por último si no te quedas tranquilo con la modificación, con las HS100, aquí tienes un enlace donde comprar las resistencia originales, pero eso sí en USA. No son caras 8$ más portes y además hay más repuestos para el chiquillo.
http://www.harbachelectronics.com/main/page_products_drake_l4l4bl7.html
Un saludo espero haber sido de ayuda.
EA1T
 EA1T
#123384  - 25 octubre, 2010 20:57
Hola David,en HS75 y HS100 no tienen estos valores .He pedido las de 47K 72W.
Un saludo Vicente EA1TI.
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA1CQ
#123569  - 25 octubre, 2010 21:09
Ya verás como funciona sin problemas. Y además si es de 72W posiblemente no te haga falta adosarla a un disipador, tu cuenta que va a disipar del orden de 34W o menos.
Espero que el juguete salga andando, con la sustitución.
Un saludo, nos vemos.
