Resistencia cargado...
Resistencia cargador Baofeng UV-3R
EA5CEC
#32764  - 11 mayo, 2016 17:48
Hola amigos.
Hace unos días fui a cargar este walky, y al conectar el cargador a la corriente hizo una pequeña chispa y dejó de funcionar (el cargador; el walky aún no estaba conectado al cargador, por lo que está sano y salvo).
He abierto el cargador y a simple vista veo una resistencia en aparente mal estado (justo en la entrada). La FR1.
Pero si mis ojos no me engañan, las bandas de colores son Rojo-Rojo-Dorado-Dorado. :blink:
No entiendo este valor... ¿algún amigo que me oriente?
EA4FJD
#294737  - 11 mayo, 2016 18:20
Si hablamos del cargador modelo YC-2011A, salida 5v 1 A, entonces:
Es un fusible.
Cámbialo por uno de 500 o 1000 mA 250V, en smd, si lo encuentras, y si no, de tamaño "natural" si hay sitio para ponerlo dentro.
enchufa siempre primero el cargador y luego el walky.
A falta de, y por probar, le puedes poner una resistencia de 1 Ohm. 1W a ver qué pasa...
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA5CEC
#294738  - 11 mayo, 2016 19:28
Muchas gracias, Jose.
Sí, es el modelo YC-2011A, con salida de 5v y 1A.
No tenía idea de que fuera un fusible; su aspecto es el de una resistencia (y no SMD).
Pasado mañana (que calculo que tendré tiempo) lo probaré y ya comentaré por aquí.
Y sí, siempre enchufo primero el cargador y luego el walky; así lo hice, de modo que solo se ha dañado el cargador.
Gracias de nuevo. 73!
EA4FJD
#294746  - 12 mayo, 2016 08:42
Es que seguramente es una resistencia, no vas desencaminado, la usan como fusible porque es mas barata que los fusibles smd, y al fin y al cabo, hacen el mismo servicio.
Estos chinos son asi de apañaos !
Ten en cuenta que cabe la posibilidad de que realmente haya saltado porque haya algo mal en el circuito, así que ten cuidado al enchufarlo por primera vez, y si vuelve a explotar, (seguramente ya por otro lado), olvídate del cargador.
Si tienes medios, yo comprobaría el rectificador antes de meterle tensión, es lo primero que suele fallar en esas fuentecillas.
El tema es que cargar desde cero el condensador de filtro electrolítico a 350v es un gran esfuerzo para los diodos, y un pico de corriente 10 o 12 veces mayor que el de funcionamiento normal. De ahí, que si lo enchufas en un momento en que haya un pico de tensión en la red, o simplemente ya por stress, falla el fusible o algún diodo provocando el corto.
73,
Jose.
EA5CEC
#294739  - 13 mayo, 2016 15:08
Gracias a ambos.
Voy ahora a desoldar el componente y a acercarme a la tienda de electrónica.
Ya os contaré ;)
EA4FJD
#294795  - 13 mayo, 2016 19:36
MIRA A VER ANTES DE NADA SI c1 ESTÁ INFLADO O ABOMBADO.
Ccoñe, las mayúsculas, perdón!
si la parte de arriba del condensador no se ve plana o presenta simtomas de haberse calentado, sustitúyelo antes de nada. mira a ver también si algún transistor u otro componente está físicamente dañado, es decir, partido, fogueado, rajado, etc.
73,
Jose.
EA5CEC
#294740  - 13 mayo, 2016 21:29
Gracias de nuevo. Os cuento:
Esta tarde fui a la tienda de electrónica. La resistencia-fusible (FR1 en el circuito impreso) era de 0.33 Ohmios. Y el esquema facilitado por Joan dice que es de 0,5. Por tanto, un valor aproximado a ellos debería valer.
En la tienda tenían resistencias de 0,39. ¡Estupendo!
Pues la puse... et voilá! El cargador (fuentecilla) volvió a la vida... con alguna secuela.
El cargador funciona y da el voltaje esperado. He puesto a cargar el walky y lo ha cargado correctamente. Solo que el led del cargador, que luce en rojo cuando la batería está descargada, y cambia a verde cuando está cargada, ahora pasa del rojo... ¡al ambar!
En fin, este cargador es un verdadero semáforo. Pero funciona, y la reparación ha costado 10 céntimos, unos cuantos paseos y... lo más importante: la colaboración de los colegas. Eso es lo mejor ;)
EA4FJD
#294799  - 15 mayo, 2016 18:28
Me alegro!! has triunfado, jeje.
Pues el mio hace tiempo que nunca llega al verde-verde, y parte del problema es que no hace un contacto perfecto ni el conector USB ni el jack.
Se deben haber envejecido con el uso, y si el contacto no es perfecto el led dichoso nunca llega a verde. Manipulando ambos llego a una postura de los conectores en que casi está verde, pero de ahí no pasa.
Otra posibilidad es que se hayan quedado "tocadas" R8 o R10.
Si las localizas mira a ver si el valor es correcto...
73,
Jose.
EA5CEC
#294741  - 16 mayo, 2016 14:31
Ah, OK, pues cuando pueda revisaré esas resistencias.
De todos modos, funciona y con eso me conformo, aunque se quede en ambar. ;)
De nuevo, gracias por las aportaciones.
