Resistecia de hilo ...
Resistecia de hilo resistivo.
EA6XD
#328867  - 19 noviembre, 2018 11:54
Tengo una duda técnica.
Para un amigo, tengo que comprar hilo resistivo de calefaccion para invernadero, la duda es que en expecificaciones comenta que son unos 10w/metro a 220v.
La duda es saber la resistencia por metro de ese hilo.
Hay forma de saberlo?
Guillem - EA6-xD
EA1T
 EA1T
#328878  - 19 noviembre, 2018 14:56
Hola Guillem  puedes aplicar la ley de Ohm.
R igual a V al cuadrado partido por los vatios   220x220  48400 : 10 igual  a 4840 Ohm.
perdona pero no se como se pone los signos de Ohmios e igual  con el teclado.
Saludos Vicente EA1TI
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA6XD
#328883  - 19 noviembre, 2018 15:42
Gracias Vicente.
Pero no acaba de cuadrarme la cosa.
4840 ohm por cada metro de hilo?
Entonces, si compro un rollo de 100m que es lo que te venden....
100m de hilo tendrian 484000 ohm?
Casi medio millon de ohmnios cada 100m de hilo?
Eso me parece mucho.
Guillem - EA6-xD
EA6XD
#328885  - 19 noviembre, 2018 16:54
Perdon, me ha faltado un cero que es peor. 4.840.000ohm?
Nada me cuadra.
Guillem - EA6-xD
EA7MT
#328886  - 19 noviembre, 2018 17:57
Hola , y no sera que los 100 m. tienen 10 w
73 Lute
Gracias........ Eleuterio
EA6XD
#328892  - 19 noviembre, 2018 18:40
Hola Lute.
Pues no se, yo pedía desde el principio el valor de resistencia por cada metro, si me dan una cifra me imagino que es en relacion a lo que pido.
De todas formas, casi 5000 ohm por 100m de hilo me parece una cifra muy alta, aunque mejor 5000 que 500.000
Entonces, suponiendo que si divido 5000/100=50 ne daría que cada metro de hilo tiene 50 ohm de resistencia. Voy bien?
Guillem - EA6-xD
EA1CKP
#328898  - 19 noviembre, 2018 20:21
R = V x V/P = 220 V. x 220 V. / 10 W = 4.840 ohmios. Esta es la resistencia de 1 metro de ése hilo. Entonces 100 metros tendrán una resistencia de 484.000 ohmios.
Un ejemplo. Si cogemos 2 metros de éste hilo y le aplicamos 220 voltios entre sus extremos, la potencia disipada será P = V x V/R = 220 x 220 /9.680 ohmios = 5 Vatios.
Otro ejemplo, una lámpara de incandescencia de 100 W conectada a 220 Voltios. Para hallar su resistencia. R = V x V/ P = 220 x 220 / 100 = 484 ohmios (en frío).
Otras veces el fabricante nos da el valor de la resistividad de ése hilo. es la resistencia eléctrica específica de un
determinado material. Se representa por la letra griega rho minúscula ( no puedo bajar el símbolo) y se mide en Ohm x metro. rho = R x L/S. R = resistencia en ohmios. L = Longitud en metros y S = sección transversal en m2. La resistividad
de los metales aumenta con la temperatura. La resistividad del cobre, por ejemplo a 20ºC es de 1,71 x 10E-8 ohm x metro. 10E-8 quiere decir 10 elevado a -8, es decir: 1/100000000. Muy importante: Para que el hilo no ocupe mucho espacio se puede arrollar en espiral. Para ello coges en el taladro un electrodo o una varilla del diámetro que te interese, muerdes un extremo del hilo y vas dando suavemente al taladro para que el hilo se vaya enrrollando sobre esa varilla. Separas las espiras para que no se toquen y tendrás tu hilo adecuado. Imagina dos de estos hilos de un metro puestos en paraleloSabemos que 1 metro son 10 W cuando aplicamos 220 V. Ahora sabemos que ése hilo de un metro tiene una Resistencia de
4.840 ohmios. Si conecto en paralelo dos hilos de un metro cada uno, la resistencia del conjunto será R/2=2.420 ohmios. Con lo cual si les aplico 220 voltios la potencia disipada en ése circuito será P = V x V /R = 220 x 220 / 2.420 Ohm =
= 20 Vatios, lo cual es lógico, reduzco la resistencia la mitad y me aumenta la potencia al doble. Puedo hacer cuantas combinaciones quiera para obtener una potencia determinada. Saludos /Agustín agusem@gmail.com
EA1CKP
#328899  - 19 noviembre, 2018 20:21
R
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA1CKP
#328903  - 19 noviembre, 2018 21:47
Desde mi ignorancia total en este tema me aventuro a darte mi opinión.
Supongo que los 10w/metro se refieren a la disipación máxima, aunque tampoco me extrañaría que el rotulista haya confundido vatios y ohmios, no es la primera vez que lo veo.
En cualquier caso, es imprescindible conocer la R/m , pero eso es lo más fácil.
EA7MT
#328904  - 19 noviembre, 2018 22:54
Hola Mateu , pensando que a los 100m tengas 10 w con 220 v  5000 ohmios y 0.045 A .......especulación pura , no sabemos si es por un metro o por cien....si es vatios x metro, entonces los cien metros si son un calefactor de casa de tipo mediano de 1000 vatios.....para calentar una habitación   si no hace mucho frio  ..... en fin tu dirás cuando lo veas
73....Lute
EA5DN
#328909  - 20 noviembre, 2018 02:39
Hola Guillem.
Para mi, aplicando la ley de Ohm (R=V2/P) seria 220x220v =48.400/10=4.840 Ohm (4,8Kohm) x 100m= 484.000Ohm (484Kohm), puede ser perfectamente tal como te ha dicho Vicente EA1TI.
Saludos y 73
Aprendiendo en la universidad de la vida.
"...Caminante, son tus huellas el camino y nada más;
caminante, no hay camino, se hace camino al andar..." (Antonio Machado)
Joaquín (Ximo), EA5DN
EA7MT
#328915  - 20 noviembre, 2018 11:06
hola ....bueno que cosas si vamos a calentar con un rollo de 100 m  de 0,1 W se mueren los pollos ,así que espero que Mateu nos aclare si lo compra ,si son 10 w el metro o el rollo  1 kw los 100 m o que ? 😊
73.........Lute
EA1RN
#328970  - 22 noviembre, 2018 22:33
Un metro:  2302/10 = 5.290 ohmios = 0,004 A
100 metros: 2302/1.000 = 52,9 ohmios = 4,34 A
Estos cables son una combinación serie paralelo
Y cortes como cortes siempre tendrás 10 w por metro.
Angel EA1RN
EA7JGZ
#328994  - 24 noviembre, 2018 08:13
No se hagais en la picha un lio .
Lo normal de ese cable es que se sumistre ya confecionado con una longitud determinada y con una potencia radiante (W/mt)dependiendo de la tension con la que se alimente y eso te dara una resistencia para ese cable especifico.
Su resistencia sera inversamente proporcional a su longitud,para que siga disipando una potencia X  ( lo normal son 10W mts.
La mayoría de los cables calefactores son cables de resistencia. El núcleo de estos mismos está compuesto por una resistencia eléctrica con un valor de resistencia lineal constante que se calienta al pasar por ella la corriente eléctrica. Para cada aplicación, se ha diseñado unas gamas de cable en el que el tipo de resistencia y la longitud del cable calefactor se ha ajustado a una potencia lineal (potencia por metro de cable) para proporcionar el calor adecuado y la temperatura adecuada. Por esa misma razón, solo se venden como elementos acabados ya conectado a un cable de alimentación con su potencia y longitud definida. Tampoco se puede cortar un cable calefactor a posteriori ya que se reduciría su resistencia total, aumentando su potencia lineal y sometiendo el cable y la instalación a unas temperaturas excesivas.
En un cable mono conductor (una sola resistencia), cada extremo está provisto de una cola fría (cable de alimentación). Para poder cerrar el circuito, este elemento deberá instalarse de manera que empiece y termine en el mismo lugar.
Para evitar este inconveniente, la mayoría de los cables son doble conductor (dos resistencias en paralelo) en los cuales el circuito está cerrado desde fábrica a un extremo del elemento calefactor. Al otro extremo del elemento se encuentra el único cable de alimentación que se conecta a la caja de conexiones, facilitando así su instalación.
El cable calefactor está compuesto por varias capas asegurando el correcto aislamiento de las resistencias y proporcionándole las características adecuadas para cada aplicación en conformidad con los estándares internacionales. Para aplicaciones en zonas húmedas (baños/cocinas) o exteriores, es obligatoria la presencia de una pantalla eléctrica cubriendo toda la circunferencia del cable y conectada a la toma de tierra, ofreciendo así una máxima seguridad al usuario.
POTENCIA INSTALADA / TIPO DE INSTALACIÓN
Para todas las aplicaciones, se puede definir una necesidad de calefacción para alcanzar el objetivo de confort y temperatura necesaria en función del entorno. Para la calefacción por suelo radiante, se expresara en potencia instalada por metro cuadrado. Según el tipo de habitación, el clima y el aislamiento de la casa, se considerara una potencia entre 60 y 150W/m2.
Cada potencia superficial se podrá conseguir con más o menos longitud de cable según la potencia lineal que desprende el cable (potencia por metro de cable) : gamas de potencia lineal (10W/m / 17,9W/m / etc.) para cada tipo de cable.
En el caso de que la instalación se haga directamente debajo del pavimento, es recomendable tener un cable más largo de potencia lineal más baja para tener un menor espaciamiento entre las espiras de cable (~ 8 cm) y evitar punto fríos. En el caso de semi-acumulación (cable debajo de 3-4 cm de cemento), o de acumulación (cable dentro de la estructura de hormigón), se podrá ir espaciando les espiras de cable y subir la potencia lineal del cable.
Al revés, un mismo cable podrá proporcionar una potencia superficial diferente, según el espacio de colocación entre las espiras (repartiendo la misma potencia en un espacio más o menos importante). Esta misma flexibilidad podrá aplicarse dentro de una misma estancia en la colocación irregular de un circuito (paso variable de una zona a otra) en el caso de querer repartir de manera desigual la aportación de calor.
