Resina, silicona o ...
Resina, silicona o poliuretano?
EA4AON
#13670  - 10 febrero, 2011 20:44
Tengo en mente la construcción de una antena delta loop multibanda para 20,17,15,10 y 6m utilizando tramos RG59 de 1/4 de onda y cable de acero trenzado inoxidable (por el tema del dilatamiento del cobre no utilizo cable eléctrico). La duda que tengo es que producto es mejor para proteger las uniones eléctricas (quiero dejarlas al aire) en los puntos de alimentación de cada triángulo. Mi intención es hacer un molde con el envase de un flan o yogurth e inyectar uno de los productos que menciono en el asunto para que quede un bloque compacto a prueba de la interperie.
Cual creéis que es el más adecuado?
Javier. EA4AON
Javier - EA4AON
#137219  - 11 febrero, 2011 11:10
Respecto al producto a usar... ni idea, pero seguro que alguno lo sabe y nos lo cuenta.
Lo que me llama la atención es lo del cable de acero inoxidable.
El acero inox es muy malo como conductor, eso va a generar muchas pérdidas, por eso nadie usa acero para las antenas.
El tema del dilatamiento se soluciona usando cables trenzados con muchos hilos y más diámetro.
También hay soluciones tipo Dx Wire y CopperWeld, que son cables de cobre que tienen un alma de acero, y eso no dilata y conduce perfectamente.
#137257  - 11 febrero, 2011 13:42
Tengo visto un producto que lo utilizan algunas empresas para relenar unas cajas con conectores electricos para la norma IP65 o mas, parece como una gelatina pero a la vez es dura y blanda,acepta torciones o dilataciones,es de color azul.
Pregunta en Diselectric de Rubi BCN 935860936, no es barato.
un saludo.
EA5EH
#137258  - 11 febrero, 2011 13:42
Hola, puedes hacerlo con resina tipo como Araldit de dos componentes o Poxipol, seria como los transformadores que manda los de la GB antenna que lo hacen en un tapon de fontaneria de PVC relleno de uno de estos dos compuestos.
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
EA1AL
#137270  - 11 febrero, 2011 18:04
Javier:
Un ejemplo de lo que dice Máximo sobre el hilo es el Wireman CQ-532 alambre Copperweld multifilar, aislante Polyethyleno, 1mm Ø. Lo puedes comprar en esta tienda USA (también lo puedes encontrar aquí en europa):
http://www.thewireman.com/antennap.html
No me lo saco de la manga. Spiderbeam lo menciona expresamente en su lista de componentes (anexo) y tiene muy buena prensa en los foros. Yo tengo el CQ-534, más fino y que soporta menos tensión mecánica y potencia de RF, con un resultado satisfactorio.
Respecto al material para blindar los puntos de conexión, te sugiero hagas una consulta a Sika:
http://www.sika.es/sika-html/home.htm
reconocida marca de todo tipo de productos. Probablemente ellos puedan ayudarte bien. Obviamente, entre su catálogo de productos ...
Saludos y mucha suerte con la Delta Loop (las que tengo monobanda me encantan).
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
EA4AON
#137294  - 11 febrero, 2011 19:30
Hola a todos y gracias por contestar.
Máximo lo del cable de acero lo escuche hace tiempo en que a alguien le había dado muy buenos resutados en una antena dipolo G5RV. Lo que no sabía era que tenía poca conductividad al ser inoxidable. Digamos que aún esta en construcción y estoy a tiempo de cambiar a otro tipo de cable de los que mencionais. Algo sencillo y fácil de aplicar es el famoso poliuretano en spray (el comercio L&M lo tiene) y se utiliza para tapar grietas de pared en interperie. Es como de color amarillo y una vez seco su testura es esponjosa, tipo poriespan. Una mala experiencia que tengo es el utilizar productos para sellar en equipos de RF y que lleven componentes metálicos en su composición, pero con el truco del vaso del agua en el microondas está solucionado. Las vueltas que di con un VFO que no me oscilaba debido a un pegamento maldito que llevaba metal en su composición.
Me quedo con vuestras sugerencias y poco a poco os ire contando los resultados. Ahora hace demasiado frío para cacharrear pero puedo ir haciendo acopio para cuando llegue el buen tiempo.
Saludos y buenos DX.
Javier. EA4AON
Javier - EA4AON
#137220  - 11 febrero, 2011 21:11
El tema es como se comporta este dielectrico frente a tensiones de RF, mira en internet "Royal Diamond" es una casa que me vende resinas para macizar (rellenar cajas con PCB o conectores) las que yo tengo no valen por que van cargadas con compuestos para que disipen y creo que no seran buenas para RF, llama y a ver el tecnico que te dice.
Si no te dan soluciones, puedes mandame un correo y te envio un bote con una silicona que como particularidad no usa como disolvente acido acetico, que ataca los metales (en este caso el cobre) es una silicona bastante cara yo la uso para pegar lentes y para este uso necesitamos que sea muy liquida por lo que la desechamos cuando el envase lleva abierto unos meses, pero para tu uso vale perfectanmente, siempre que su comportamiento como dielectrio a la RF sea bueno, lo unico que le pasa es que esta algo mas densa y por eso no vale.
Creo que para ver si se comporta bien frente a la RF se podra meter en el microondas y ver si se calienta.
73,
EC2DX
#137313  - 12 febrero, 2011 21:21
Yo llevo mucho tiempo usando "sustituto de junta universal NURAL", osea, la pasta que se usa para realizar las estanqueidad en tapas de balancines, culatas, reductoras etc.
No es corrosiva, es aislante, elástica, tiene un poder adhesivo muy alto y cuesta alrededor de 8 euros un tubo tipo pasta de dientes.
Imanol
EC2DX
http://www.tiendarecambios.es/sustituto-universal-de-juntas-nural-28-p-48930.html
EA1EF
#137444  - 13 febrero, 2011 12:13
si vas a usar un conductor tranzado, perdonad que discrepe, pero es contraproducente lo que planteas.
Entiendo que quieres hacer una unión y forrarla con un aislante ... esto solo es factible si el conductor es MACIZO, la unión mazizo-tranzado debe de quedar fuera del bloque aislado.
Los conductores trenzados van a permitir que entre el agua por el interior, una vez dentro del bloque no va a tener salida ese agua y quedara permanentemente húmedo, previsiblemente aparecerá la corrosión por electrolisis y oxidación etc, aparte de efectos negativos sobre la RF.
Aun usando conductores macizos conviene dar una imprimación que asegure el máximo contacto entre el aislante y la superficie de forma que no quede intersticios por donde entre el agua por capilaridad. Dijésemos que los aislantes tienen gran densidad y conviene crear una superficie adherente en el conductor con algo mas fluido que se pegue a la superficie mas íntimamente.
Finalmente uses el método que uses es conveniente que en la zona de uniones donde pasa de coaxial (asimétrico) a antena (simétrico) dejes un espacio de aire con una pelota de pingpong o algo así de forma que; 1º el dieléctrico sea AIRE, 2º pueda drenar cualquier humedad si dejas una salida hacia abajo.
un saludo
