RESETEO YAESU FT23r
RESETEO YAESU FT23r
EB1HYS
#23411  - 5 marzo, 2013 12:55
Un amigo, me ha consultado con resetear un Yaesu Ft23r. La cosa, es que esta bloqueado con el LOCK, en una frecuencia, pero por mas que pulsamos la teclas de desbloqueo, no funciona. Por lo demas, el equipo recibe y transmite perfectamente, pero el teclado no responde.
He pensado, que reseteándolo, se solucionen todos sus males. A su día, lei que estos equipos se resetean haciendo un puente en el microprocesador, y con uno que use hace años funcionó...pero ha pasado el tiempo, y ya no recuerdo como hacer el puente ese que reseteaba el microprocesador.
¿Alguien me puede ayudar?
EA6XD
#217219  - 6 marzo, 2013 11:21
Hola Rubén.
Trae un poco de trabajo pero desuelda una pata de la pila, espera varios minutos, vuelve a soldar la pata y te quedará reseteado y el display te marcará 144.000.
La pila si no recuerdo mal está cerca del Jack de la toma de corriente.
Yo hace tiempo lo hice así y fue de maravilla.
Hay otro modo que es hacer un puente a la CPU pero ya no me acuerdo como se hace.
Si no recuerdo mal también había otro sistema apretando algunas teclas y encendiendo el equipo, pero no estoy seguro si se reseteava o era para desbloquear cuando en la pantalla pone CH-X que son frecuencias programadas.
Prueba lo de la pila y nos dices cosas.
73...
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA1HL
#217220  - 6 marzo, 2013 23:46
Hola Ruben yo hice esto y me funciono lo que le pasaba al mio era que ponia una frecuencia fuera de los pasos normales del equipo , un saludo
http://www.radiomods.co.nz/yaesu/yaesuft23.html
la traducion mas omenos puede ser esta
Con el radio derecho hacia arriba y su nariz apuntando a la placa de la CPU (la unidad de proceso central, el chip que tiene un montón de patillas), mire a la esquina inferior derecha del circuito integrado de la CPU. Ud. verá dos resistencias de montaje superficial dispuestas en forma paralela. Debajo de ellas hay posiblemente un tornillo con una arandela de papel (o fibra). A la derecha hay otro componente de montaje superficial (un capacitor) con uno de sus extremos con un punto (estando ese punto) a la izquierda. Ponga a tierra ese punto conectándolo al tornillito o al gabinete metálico del talkie con un destornillador plano. Un momento después de hacer ésto, encienda y apague la radio para asegurar un buen reseteo. Quite el destornillador y rearme la radio.
espero sirva un saludo
Juan-Zamora IN71CM
EA1HL (ea1goj-ec1adj-eb1fqi)
Icom IC 7300/Icom 718/kenwood ts2000 Yaesu Ftm 400 / kenwood tm710 / Yaesu FT 70 / Tyt - Md 380
EB1HYS
#217221  - 7 marzo, 2013 13:44
Gracias a todos!!! Al final, el problema de bloqueo que tenia el walkie, era porque el teclado y su placa estaban sucios...lo he desmontado y limpiado y a vuelto a su ser :woohoo:
Saludos, y de nuevo gracias por vuestra ayuda!!!
