RESET tentec EAGLE
RESET tentec EAGLE
EA5GU
#23853  - 23 marzo, 2013 18:24
Hola a todos:
Tengo un TENTEC EAGLE que se me ha quedado en TX, y quisiera resetearlo primero antes mirar de donde falla.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EB5AGV
#218952  - 23 marzo, 2013 22:52
EA5GU escribió:
Hola a todos:
Código:
Master Reset (using LOCK (15) button) To perform a master reset to the Eagle, begin by pressing and holding down the LOCK button at the same time you turn on the power. Continue to hold down the LOCK button until the screen says “reset”.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA5GU
#218970  - 24 marzo, 2013 12:44
Jose gracias , ya le pase este reset pero el equipo se queda en transmision continua, le he visto algun componente de la placa base un pelin torrado...
Salud y suerte.
EA5GU
#218991  - 27 marzo, 2013 08:05
Este es el aspecto de los componentes quemados.
Salud y suerte.
#219244  - 27 marzo, 2013 11:54
El componente quemado que está junto a C58 es un zener de 3,9V, y esa es la entrada "AUX PTT" del conector trasero DIN8, casi seguro que solo es eso.
EA5GU
#219253  - 28 marzo, 2013 13:06
Gracias Angel por contestar.
Casi seguro que los componentes con el punto rojo estan mal, voy a ver si lo encuentro en internet,
Buena semana santa.
Salud y suerte.
#219411  - 28 marzo, 2013 18:06
El pin 8 es de salida, da un nivel bajo cuando el equipo pasa a transmisión, para comandar el rele del ampli o similar, y aunque los componentes marcados con el punto rojo puedan estar mal, no son los causantes del problema que describes.
Cambia el zener D8 de 3,9 V, y si no tienes a mano haz un apaño para probar.
6 diodos 1N4148 en serie, colocados en conducción (catodo a masa), 6 X 0,6 = 3,6 V.
1 led en conducción, entre 2,4 y 3,5 V dependiendo del tipo de led.
Puedes medir la tensión del led poniéndole una R de 1K en serie y alimentándolo.
