Repuestos Cushcraft
Repuestos Cushcraft
EB5F
 EB5F
#34891  - 7 junio, 2017 18:28
Buenas a tod@s
Pues resulta que hace unos días, mientras trabajaba estaciones japonesas en 20 metros RTTY por la noche, mi Cushcraft MA5B dijo... "hasta aquí hemos llegado amigo" momento en el que vi en medidor que la ROE se había disparado. Estaba trabajando con unos 350 watios. La verdad es que llevo unos 15 años trabajando con ella con potencia y no se había quejado nunca, pero algún día tenía que ser, claro, y más reconociendo que lleva muchos concursos a las espaldas aguantando los achuchones de mis amplis, pobrecilla...
Comprobé más tarde que el punto de ROE más baja era el mismo en 10, 12, y 17 metros, y que en 15 y 20 había subido unos 250 khz
Deduje rápidamente un fallo en alguna bobina MT1 del elemento excitado para 10, 15 y 20, que actúan en esas dos bandas, pero me quedaba la opción de probar a cambiar el Matching Network (MN5B) por si se había tostado el cable que va hacia dicho elemento excitado, pues es el primero que recibe la potencia, aprovechando que tenía uno de repuesto que en su día compré por si se daba la ocasión
Ayer por la tarde subí a cambiarlo y al bajar, comprobé que no era él el culpable
He pensado en la opción de bajar las bobinas y revisarlas, por si tuvieran arreglo, pero creo que el tema está bastante claro, y si las pido nuevas, pues cuando suba se quedan cambiadas el mismo día. Y como será una de las dos por los síntomas que veo, me guardo la otra para una sucesiva ocasión, si se da el caso
Bien, pues llegados a este punto, agradecería que me informárais de si hay algún distribuidor oficial de Cushcraft en España que me pueda proporcionar las bobinas MT1, o si por el contrario debo pedirlas a U.S.A. directamente y me expliquéis en este caso las implicaciones que esto conllevaría a nivel de aduanas
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA4DL
#311243  - 7 junio, 2017 18:35
las bobinas me dejas en fuera de juego, pregunta en proyecto 4... hace unos dias estuve por alli y vi el mn5b de la ma5b... por probar no pierdes nada
73 de Javier, EA4DL
EA5BZ
#311247  - 7 junio, 2017 18:55
Esto figura en la pagina de cushcraft
Astroradio SL Phone: (34)93-735-3456
Roca I Roca 69 Fax: (34)93-735-0740
08226 Terrassa, Barcelona Email: info@astroradio.com
, , Spain Website: www.astroradio.com
FALCON RADIO Phone: +34 934 579 710
VALLESPIR, 13 Fax: +34 934 578 869
Email: sfalcon@falconradio.es
SANT JOAN DESPI, 08970, Spain Website: www.telecomfalcon.com
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA6QY
#311244  - 7 junio, 2017 20:14
Hola Toni
una vez si no recuerdo mal fue a través de Astro Radio que me facilito unos repuesto
tuve esta antena durante unos años y me dio muchas alegrías y te puedo comentar que lo mas seguro sea el puente y la cajita que lleva porque las bobinas son bastante reforzadas y pueden aguantar watios lo que falla es el cablecillo coaxial que une los elementos con comprobar las bobinas con un tester a ver si tienes alguna de cortada pero no creo que sea por este camino el fallo pregunta y que te den presupuesto ya que recuerdo que eran bastante caras las piezas y si pides bobinas casi te saldar a cuenta el comprar una antena nueva
suerte en la búsqueda y en la solución
EA6QY Paco
EB5F
 EB5F
#311251  - 8 junio, 2017 17:22
Paco, como he comentado, el MN5B ya lo he cambiado por otro que tenía de respuesto y no es. Si el conector de arriba tampoco es, que lo deduzco porque la respuesta de ROE no cambia en ningún momento y porque es un PL259 PRO que deja menos margen al error de conexión, las sospechosas por descarte y por la reacción de la antena es alguna MT1. Mira en internet y verás como más de uno las ha quemado
De todos modos te agradezco el comentario, al igual que a EA4DAU y EA5BZ sobre los posibles proveedores
EC7ZL
#311245  - 9 junio, 2017 09:29
Te comento mi caso.
A mi me pasó igual un día sin avisar se dispara el ajuste, miré el " balun" y nada. resultó ser una bobina del elemento de 10-15-20.
Pero ojo no estaba quemada, el empiece del bobinado está sujeto con un tornillo rosca chapa al núcleo de esta. Con el tiempo se afloja y si le metemos un poco de cariño en forma de watios empieza a chisporotear y falso contacto al canto. la verdad que el hilo de la bobina es bastante generoso en su diámetro y no creo que se queme facilmente.
Solución un taladrito y tornillo más largo con una arandela antiretroceso.
EA3NN
#311246  - 9 junio, 2017 10:41
El tema de las bobinas son un poco asi, hay marcas que a veces no aciertan a la hora del diseño o ensamblaje. En una TH3 de hy gain como comenta un colega la bobina quedaba sujeta con un remache, no con tornillo, y el remache paso a la historia, y a su vez se quemo la bobina, en mi caso fue sencillo, rebobine la bobina comprando el hilo esmaltado en una casa e reparacion de motores electricos, volvi a remachar y a su vez encinte con cinta vulcanizable todas las bobinas, quedo perfect.
Ea3nn Dany.
Enviado desde mi ASUS_Z00AD mediante Tapatalk
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EB5F
 EB5F
#311310  - 9 junio, 2017 17:43
Gracias por vuestras respuestas
