Repetidores
Repetidores
EA6Y
 EA6Y
#8212  - 28 enero, 2010 17:48
Alguien puede decirme si la configuracion de un repetidor de VHF usando una cavidad para RX y otra Para TX y luego conectado a un duplexor puede dar problemas???? O deberia de usar simplemente dos antenas y las cavidades.Supuestamente no hay duplexores para VHF.Y estamos escuchando un soplido sobre nuestra modulacion pero solo en ocasiones puntuales.Gracias
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
#95400  - 29 enero, 2010 14:28
Hay algo que no me cuadra.
Un duplexor es un dispositivo con 3 conectores, por uno entra o sale una frecuencia, por otro otra frecuencia distinta y en el tercero las estan presentes las 2. Para un repetidor de nuestra banda de VHF la separacion entre las 2 frecuencias suele ser de 600KHz., y para hacer el duplexor se utilizan las cavidades.
No se que duplexor estas utilizando, pero creo que estas haciendo algo mal.
EA5ZJ
#95511  - 29 enero, 2010 14:31
En el r6 de Xativa, tenemos un duplexor, con creo recordar 4 cavidades.
Yo estoy verde en el tema, pero EA5BRH está al loro.
Si necesitas info, seguro que con gusto, te echará una mano.
EB6AOK
#95512  - 30 enero, 2010 10:17
Las cavidades para repetidor de 144 para radio aficionados
te hacen la funcion de duplexor a 600KHz.
por lo que no te hace falta nada mas, depende de como se interconecten
las 4 o 6 cavidades (lo mas habitual 4)usas una o dos antenas para RX TX
si tienes un soplido, rujidos y otros ruidos en la transmision del
repetidor puede ser debido a varios factores
.-Humedad dentro de la cavidad
.-Dilatacion o Contraccion de las cavidades debido a cambios de temperatura
.-Desajuste de las cavidades (se ajustan en casa y al subir por pistas forestales
de desajustan por los baches etc..
saludos y suerte
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA6Y
 EA6Y
#95625  - 30 enero, 2010 12:00
Muchas gracias.Internate quitar el duplexor u hacerlo funcionar solo con las cavidades y colocando dos antenas separadas 25 metros .
´73 de EA6Y
#95635  - 30 enero, 2010 21:38
Biel, pero comenta que duplexor tienes, o a lo que le llamas duplexor.
