repetidor koney rpt...
repetidor koney rpt 389-s
EA6CA
#331395  - 9 febrero, 2019 18:00
Hola , sabría algún compañero la secuencia del conmutador, de entrada y salida de este repetidor para que transmita en 145,775 mhz con desplazamiento de -600 khz?
gracias.
Este tema fue modificado hace 6 años por EA6CA
No hay mas ciego que el que no quiere ver
ni mas sordo que el que no quiere oir
porque ati no te guste, no quiere decir que no guste a los demas
Blog.. ea6ca.blogspot.com
73´s de EA6CA
EA4CM
#331401  - 9 febrero, 2019 21:50
Lo mismo te viene viene esto:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiL6cGRw6_gAhUBxYUKHeHJBVoQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.koneyradio.com%2Foldrep.pdf&usg=AOvVaw3GBlYDHg5mpYfFUXs1HFuk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 DX´s Ángel, EA4CM
EA6CA reaccionó
EA6CA
#331402  - 9 febrero, 2019 22:04
Tengo esas tablas, pero no veo en ellas la frecuencia que necesito.
73´s de EA6CA
EA6CA
#331403  - 9 febrero, 2019 22:04
73´s de EA6CA
EC5APB
#331456  - 11 febrero, 2019 13:38
Entonces has de leer bien el procedimiento de programación. NO ES UNA PROGRAMACIÓN DIRECTA DE UNA FRECUENCIA. Hay que realizarla en varios pasos.
  • Frecuencia transmisor
  • Frecuencia receptor.
  • Ajuste tanque etapa receptora.
Y lo del ajuste del tanque de la etapa receptora tiene especial mención. Dependiendo de la diferencia entre la frecuencia original y la frecuencia reprogramada, puede que sólo se precise de un pequeño ajuste de la etapa o cambiar el receptor entero... Utiliza unos resonadores bastante estrechos de banda, así que, antes de meter mano, hablaría con ellos.
Saludos. Jacinto
EA6CA y EB1FOO reaccionaron
