Hola colegas.Veréis, me han dicho que el Kenwood Tm-V7e puede usarse como repetidor de banda bloqueada o banda cruzada.Me dicen que hay una opción en el menú, nº17, pero a mi no me aperece dicho menú. Por lo que deduzco que habrá que hacerle alguna modificación.He encontrado algo por Internet sobre pero no me aclaro mucho.Alguien sabe como se activa en este modelo dicho menú y, por tanto, la función repetidor?Os agradecería cualquier información.73 cordiales y un abrazo a todos!Gracias de antemano!
HOLA
Yo tengo la V7,pero creo que esta funcion no la lleva, el anterior modelo si, la TM733 que vendi y ahora estoy arrepentido, la anterior version le superaba!
Saludos y si averiguas algo lo comentas, tambien me interesa....
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
Que lo lleva seguro, porque el manual de la versión USA lo trae y además yo vi en alguna web que modificando algo se podía,seguro.Pero no recuerdo cómo.Luego intentaré buscar la web,pero que se puede,seguro.
¡Saludos!
El "v7",se puede hacer el repetidor de banda cruzada,tienes que poner banda de vhf en un vfo y en el otro uno de uhf,llegado a este punto tienes que apretar el boton que hay debajo del volumen y el escuel y te aparecera CT en la pantalla.
Una vez tengas hecho esto paga el equipo y lo enciendes con las teclas pwr y la tecla del volumen apretadas,se encendera el equipo con una funcion a la derecha de la pantalla PTT parpadeando,en ese momento ya tienes activado el banda cruzada,hay un modo de quitar el tiempo de retardo entre el paso de las dos bandas para que no se aprecie el corte de repeticion pero en este momento no recuerdo que menu es.
Espero que esto te ayude
¡Saludos desde Albacete!
¡Saludos otra vez!
He ojeado el menu 17 que es REPEATER-HOLD TIME,esta funcion es la que se refiere al tiempo que comente antes yo la tengo en OFF para que ese dichosillo corte al paso de banda no se aprece.
¡Otro saludo mas desde Albacete!.
Yo no tengo ese menú 17, por lo que deduzco que habrá que hacerle una modificación interna.Eso de encender el equipo con la tecla de volumen apretada y lo del CT ya lo había leído,pero lo hago y mi equipo no lo realiza...Agradecería cualquier información al respecto.Gracias al amigo EA5.
Y al EA8,claro.A todos!
¡Hola de nuevo!
Miguel busca informacion sobre la aperturam del equipo,puede ser que tengas que hacerle alguna modificacion para que el banda cruzada funcione,es decir quitar alguna resistencia o algo parecido,yo hace mucho tiempo que tengo el equipo pero no recuerdo como se hacia.
¡Un saludo!
