REPETIDOR BANDA CRU...
REPETIDOR BANDA CRUZADA KENWOOD TMV7
EB1HYS
#32531  - 2 abril, 2016 05:22
Buenos días, necesito activar el repetidor en banda cruzada de mi Kenwood TMV7. Me temo que debo hacer alguna modificación técnica, pero tras leer en www no me queda del todo claro. Alguien me puede ayudar?
Saludos, y gracias!!!
EA1CI
#292630  - 2 abril, 2016 20:11
Hola Rubén, prueba esto:
Antes de nada, debes seleccionar las frecuencias que deseas transpondear, su subtono rx etc y grabarlas en un PM. Para grabarlas en un PM:
Pulsas F y luego la tecla PM y parpadearan los PM del 1 al 4. Mientras parpadean pulsa el PM nº 1. Una vez echo eso,
Para activar la función crossband en ámbas direcciones: (VHF tx/rx a UHF tx/rx)
pulsa el mando izquierdo del volumen para seleccionar la banda VHF.
A continuación pulsa el botón pequeño que hay entre los dos mandos de volumen.
(activando Ctrl) en la banda de UHF (lado derecho).
Apaga el equipo y luego enciéndelo manteniendo pulsado el mando izquierdo del volumen.
Desde este momento estarás con la función crossband bidireccional activa.
Para desactivarla, apaga el equipo y enciéndelo otra vez mientras mantienes pulsado el mando izquierdo del volumen.
Si con el izquierdo no se desactiva, haz lo mismo pero manteniendo el mando derecho en lugar del izquierdo (en algunos modelos es así).
73 de Angel (EA1CI)
IN62BH - Ourense
EB1HYS
#292631  - 3 abril, 2016 06:12
Hola Ángel, en primer lugar, encantado de leerte. Mil gracias por tu ayuda...pero esto...sigue sin funcionar. Sigo al pie de la letra todos tus pasos, y nada no acaba entrando en modo cross band, para un invento que queremos hacer.
La verdad, que poco más se me ocurre, si quieres, me envías un privado y te mando un vídeo de como hago todos los pasos, por si me estoy dejando algo.
Abrazos, y de nuevo GRACIAS por tu ayuda.
73 Rubén.
