Repetidor A2E asr-1...
Repetidor A2E asr-1412
EA1HL
#341367  - 27 diciembre, 2019 18:26
Buenas tardes disponemos de este repetidor desde hace tiempo y el problema que nos viene dando últimamente es  que funciona 6 o 7 cambios y deja de hacer TX al cabo de un tiempo vuelve a funcionar otros 6 o 7 cambios y vuelve a dejar de hacer TX en recepción sin problema el repe lleva dos vx1000 si alguien nos puede ayudar o le ha pasado lo mismo pues agradeceríamos la solución muchas gracias
Juan-Zamora IN71CM
EA1HL (ea1goj-ec1adj-eb1fqi)
Icom IC 7300/Icom 718/kenwood ts2000 Yaesu Ftm 400 / kenwood tm710 / Yaesu FT 70 / Tyt - Md 380
#341389  - 28 diciembre, 2019 09:04
Hola. Debes tener algún problema en el teclado de tu PC o móvil. 😉
Ese repetidor, creo, es un Yaesu, realmente, hecho por ASTEC (A2E) y, creo, el SAT de los equipos Yaesu o Vertex (el caso es igual), los lleva la firma que se anuncia en la revista.
Yo, así a voleo, echaría un vistazo a las conexiones y/o cavidades a ver qué pasa. Los repetidores, según donde estén instalados sufren mucho de falsas conexiones, humedades, etc.
EA1CXG
#341414  - 28 diciembre, 2019 18:17
@ea1hl
Revisar la fuente alimentación , según indicas solo falla con carga (TX), parece que al aumentar la temperatura de se bloquea la fuente, cuando baja su temperatura vuelve a funcionar.
un saludo.
EA1HL
#341428  - 29 diciembre, 2019 00:26
Gracias por las respuestas está probado con fuentes de alimentación y con baterías y da el mismo fallo se ha vuelto a reprogramar y sigue igual gracias 73...
Juan-Zamora IN71CM
