Hola a todos, poseo un Icom 737 y tengo en mi poder el manual de servicio. Quisiera darle un repaso al equipo y desearía saber qué aspectos del equipo han de irse reajustando a medida que un equipo va cumpliendo años. Me refiero al tipo de centrarle el frecuencímetro y demás aspectos. Este equipo va de cine pero no entrega la misma potencia en SSB en todas las bandas, en unas da 100 watios reales hablando y en otras 50-60 watios. ¿Dónde hay que graduar para que el equipo empuje por igual?
Gracias y un saludo
Toni Olmo EA3DTD
Un saludo, Toni Olmo
A ver Toni, yo te explico.
Cualquier equipo que tenga más de unos 10 años de edad podemos considerarlo como "antiguo". En ese caso tenemos que mirar, por orden de importancia las modificaciones de servicio que haya emitido el fabricante, las modificaciones de los usuarios que puedes encontrar en mods.dk y por último los ajustes del manual de servicio.
Los ajustes del equipo que vienen en el manual de servicio no se deben hacer a menos que el equipo tenga algún problema de desajuste. En todo caso puedes comprobar con un frecuencímetro los puntos del BFO o de algún otro oscilador. Los equipos modernos con DDS suelen generar todas las frecuencias del mismo oscilador maestro y en ese caso esta comprobación es más simple. Si quieres ajustar el dial, eso es más fácil, en el manual te puede venir explicado el proceso y yo lo explique en este hilo http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=6&id=43142#43186 En la pagina 48 del manual de usuario en Inglés te explica como hacer la calibración de frecuencia: http://www.thiecom.de/ftp/icom/ic737/ic-737.pdf y en la siguiente pagina tienes los ajustes del BFO (necesitaras un buen frecuencimetro), este equipo no tiene DDS para generar las señales del BFO..
En cuanto a las modificaciones de servicio, ICOM y KENWOOD suelen publicarlas en la web. Son documentos técnicos del fabricante que modifica el equipo para solucionar algún problema o mejorar las prestaciones (estas modificaciones se hacen cuando lo llevas a reparar de forma gratuita). Pasa como con los coches, cuando lo llevas a la revisión pueden hacerle algún tipo de actualización. Si el equipo no ha pasado nunca por el servicio técnico puede que no tenga estas actualizaciones realizadas y su rendimiento sea menor o sea más propenso a avería.
Por último, las modificaciones de los usuarios, sobre todo para equipos problemáticos o equipos muy antiguos muchas veces son obligatorias si te gusta el equipo y quieres sacarle todo el partido.
Eso es todo. Yo cuando adquiero un equipo antiguo de segunda mano, ajusto el dial y busco las modificaciones o boletines, si hay alguno especialmente interesante lo hago y luego si detecto algo que no me gusta y hay alguna modificación en mods.dk para arreglarlo se lo hago.
Mi ICOM IC-746 tiene el squelch en FM muy raro, lo he modificado para que tenga una respuesta más lenta y esta modificación no esta en mods.dk, es de creación propia. Ahora en FM es más silencioso y ahora me gusta más el equipo.
Respecto a lo del "empuje" esa forma de funcionar no es normal. El circuito del ALC se encarga de ajustar automáticamente la ganancia para que la potencia sean 100W en cualquier banda. Si te pasa eso probablemente el circuito del ALC no está funcionando, estará o desajustado o averiado. Si está desajustado normalmente te tendría que salir con más potencia a medida que bajas la frecuencia. De todas formas, espero que hagas las pruebas con carga artificial de 50ohm y no con la antena, si no te puedes volver loco..
Era normal y habitual por las fechas de salida del tipo de equipo que me comentas el que la gente desajustara el ALC para sacar 150W o más del equipo, a costa, claro de saturar a los finales y provocar en el mejor de los casos splatter, mala modulación y envejecimiento prematuro de la etapa de salida. Algo así como apretarle la oreja, JA JA..
EA7EE
Hola Manolo, gracias por tu respuesta. Te comento que me he estado leyendo el manual de servicio del Icom 737 y no veo dónde dice para ajustar el ALC. Entiendo que estaría en el apartado de ajustes de transmisión pero no veo dónde fdiga ajustar ALC. Agradecería una ayuda acerca del ajuste para proceder a ajustar. Un saludo
Toni Olmo EA3DTD
Toni:
Es muy sencillo, en la pagina 56 del manual de usuario en ingles que te he pasado en el enlace viene una foto del equipo sin la tapa y aparece marcado:
- C134 PLL Reference (este el el que hay que ajustar para la referencia de frecuencia del PLL) No lo toques, sigue el procedimiento de ajuste de la pagina 48. Si con este procedimiento no lo consigues habra que tocar este ajuste con ayuda de un frecuencimetro.
En la pagina 55 tienes otra foto:
- R210 Max Power (ajusta el ALC para potencia máxima)
- R208 Min Power (ajusta el ALC para potencia minima)
- L82 Ajusta el BFO para LSB
- L83 Ajusta el BFO para CW
- C294 Ajusta el BFO para USB
El equipo solo tiene un DDS, por lo que el BFO hay que ajustarlo a mano. Los equipos con dos DDS (prácticamente todos los de menos de 10 años) este ajuste no es necesario.
Espero que me entiendas y haber servido de ayuda. De todas formas sin tener mucha idea yo no tocaría nada, no fueses a dejarlo peor que está. Lo más probable es que tengas una avería.
Manlo
