reparar potenciomen...
reparar potenciomentros
EA3GQU
#35628  - 11 noviembre, 2017 17:37
Buenas tardes a todos, queria compartir con todos, o por lo menos al que lo desconozca,una pequeña experiencia que he tenido con un potenciómetro. Ante la imposibilidad de encontrar uno, para uno de los aparatos de radio, que no hacia mas que chasquidos cuando se ponía en marcha o se intentaba subir el volumen, al final lo mejor fue, la intención de tratar de repararlo, ya que el aparato es antiguo y difícil de encontrar. Como se trataba de un potenciómetro de "carbon", lo único que hice fue desmontarlo con cuidado y provisto de un lápiz con la punta bien afilada y con una mina blanda, repasar la superficie de contacto del cursor sobre el carbon y con cuidado de no apretar demasiado. Una vez hecho, lo monto y lo instalo en su sitio y he aquí que se acabaron los crujidos. No sé si alguno lo habrá experimentado ya anteriormente, pero yo lo comparto con vosotros por si alguno tiene este mismo problema y lo quiere probar. Un saludo a todos. 73
EA3BV
#316663  - 11 noviembre, 2017 20:08
Me dejas impresionado, esto es el verdadero espíritu el radioaficionado.
En que equipo ha sido? Por curiosidad.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Sapere Aude
#316664  - 12 noviembre, 2017 12:11
Hola, interesante. Yo tengo ese problema en un amplificador de HI-FI del 76 y estoy buscando la manera de repararlo, probare a ver que tal, otra cosa sera lo que dure.
TNX.
#316685  - 12 noviembre, 2017 12:55
Una opcion mas segura es limpiarlo y lubricarlo adecuadamente sin desmontar.
Se utiliza un limpiador de residuo cero aplicandolo sobre algun resquicio que permita que el liquido llegue hasta la pista de carbon, moviendo el potenciometro repetida y persistentemente a continuacion, luego se le aplica spray de silicona y se vuelve a mover repetidamente.
Haciendo eso mismo (moverlo repetidamente) sin aplicar ningun producto tambien funciona, pero sera menos duradero.
El problema suele ser la falta de uso.
Hay un producto especifico para eso (limpia y lubrica) pero hace tiempo que no lo veo y no recuerdo su nombre.
EA3VN
#316665  - 12 noviembre, 2017 15:00
Jon, ea2sn me recomendó en su momento la marca DeoxIT.
En mi caso compré DeoxIT Fader F5 ...mano de santo que me permitió dejar fínisimos los conmutadores y potenciómetros de un viejo Drake TR4 . En general los productos de esta marca son muy buenos, pero caros y difíciles de encontrar
73 de Enric, EA3VN
EA6XD
#316690  - 12 noviembre, 2017 17:18
Muy interesante.
El DeoxIT Fader F5 lo tienen en Amazon, pero no envian a España, en Ebay también está, pero precio 13€ + casi 40€ de portes, canela fina.
Pregunta: Hay equivalentes fáciles de encontrar y a precios asequibles?
Compré en una gran superficie de bricolaje uno de residuo cero, funciona bien, pero entiendo que para potenciómetros y una vez limpio pues mejor otro con algo de lubricante como dice Ángel.
Al lado del de residuo cero siempre hay otros que creo que es con algo de residuo, 5% creo, pero me pregunto si ese residuo es realmente lubricante y de ser así de que tipo, alguna idea?
Guillem - EA6-xD
EA6FB
#316666  - 12 noviembre, 2017 19:15
Hace años, yo usaba para este menester un mejunje llamado CRC 2-26.
Dejaba un poco de residuo, pero era muy eficiente limpiando conmutadores y potenciómetros. Ignoro si se sigue fabricando, preguntaré en alguna tienda del ramo.
No se si alguno lo habreis probado.
José, EA6FB.
EB1FOO
#316667  - 12 noviembre, 2017 20:02
Alcohol isopropilico
Asier
eb1foo@yahoo.es
#316668  - 12 noviembre, 2017 20:46
Yo lo he usado con algún potenciómetro, aunque me resulta más efectivo desmontandolo (levantando las pestañas con un pequeño destornillador y abriéndolo) y luego aplico lubrilimp de residuo 1 y muevo el mando de tope a tope. También lo hay de residuo 0 y 2. Lubrilimp lo venden en cualquier tienda de electrónica.
Sé que también hay grafito en spray y la gente lo usa para arreglar los contactos de los mandos a distancia, por lo que se puede usar para arreglar para reparar las pistas de los potenciómetros, pero nunca lo he probado.
EC5APB
#316669  - 13 noviembre, 2017 09:53
Yo también expliqué ese truco hace algún tiempo en este hilo, "potenciómetro deslizante".
No sólo ha de restaurarse al pista, sino el contacto sobre ella. Para esos menesteres, utilizo un lápiz de borrar duro, de los que se utilizaba para corregir cuando se escribía a máquina (mecánica, claro).
Saludos. Jacinto
EA3BV
#316670  - 13 noviembre, 2017 15:45
También se puede usar Contact Cleaner de CRC, yo lo llevo usando 20 años en mi trabajo (electrónico) y me ha sacado de muchas, desplazando la porquería.
Sapere Aude
EA3GQU
#316671  - 16 noviembre, 2017 16:59
Buenas tardes a todos,no dudo de la eficacia de estos productos ya que algún spray he utilizado alguna vez tb y el resultado ha sido positivo pero tb poco eficaz a la larga y cualquier producto de los aquí nombrados será eficaz y no voy a poner en duda, ninguna de vuestras sugerencias y experiencias,de las que también tomo nota y agradezco. Yo solo comparto la mía sin mas pretensión que compartirla y que en mi caso, la del lápiz, ha sido positiva a la par que barata. 73
#316672  - 17 noviembre, 2017 07:04
Buenos dias, yo los limpio con un limpiador de residuo cero del curro y en un par de meses estan igual y con los conmutadores tambien (hablo en exclusiva de ese amplificador de audio tan antiguo que mencione) posiblemente estara muy machacado. aunque si que no lo he lubricado con aceite de silicona, probare con el lapiz y os contaré.
EA3GQU
#316855  - 18 noviembre, 2017 14:08
Buenas tardes. Seguramente con el limpiador ira sin duda, bien también. La duda es, si esta desgastada la película de carbón, por mucho que lo limpies, el desgaste seguirá estando, salvo que con el limpiador, se cree una capa que sustituya la película de carbón del potenciómetro. Yo lo hice con una antigua super star 3900, a la que le tuve que cambiar su potenciómetro, ante la dificultad de encontrar uno, por uno que me advirtieron que era "reparado" por alguien, (aunque desconozco el método para hacerlo) y que se volvió a estropear y haciéndome de nuevo crujidos al encenderla o subir el volumen. Al aplicarle la película de carbon, con el lápiz, de momento se mantiene bien y sin ruidos. En los equipos de hf y bibandas que tengo aun no tengo ese problema, pero si se me lo dieran, no dudaría en aplicarlo igual. Ya nos contaras tu experiencia si te animas a probarlo. Un abrazo a todos. 73
#316673  - 19 noviembre, 2017 13:42
Hola, claro que voy a probarlo, no queda otra, por que no se donde puede haber potenciometros de ese tipo y mas barata la prueba no puede ser.
Ya os contare.
Yo un dia para jugar con mi hijo le hice varias resistencias pintando en un folio con lapiz y distintos grosores y longitudes y midiendolos con un polimetro, pero nunca cai en este uso.
TNX.
#316932  - 19 noviembre, 2017 18:05
Lubrilimp. Yo lo tengo y lo uso, lo compré en una tienda de electronica hace poco.
Por favor, comprad los CRC que los fabrican en Segovia.
Lo del lapiz es algo que los veteranos conocemos por:
- Necesitas una resistencia de cierto valor crítico. La raspas para quitarle el barniz, le das con lápiz para ajustarla al valor que quieras. Según la dureza del lápiz (3H, H, 2B, etc) así el grano. Una vez ajustada la resistencia, le das pintura de uñas de tu pareja (suponiendo ésta femenina, no necesariamente mujer -ya empezamos-) (o tuya -la pinturilla-). Y luego vas y la tiras a la basura porque te habrá quedado mal. Hi hi, es coña.
Lo del potenciómetro con el lápiz, perdona, pero, si funciona, será por poco y mal, por lo que digo, no sabes cuánto grafito le has dado y puede que rasque igual o peor más adelante, pero ENHORABUENA por haber enredado para hacerlo.
Nunca 3 en 1 ni aceite.
Os acordais de la Nieve líquida (Brrrr! Qué friooooo!!!) para congelar condensadores en los tvs de valvulas y eso? pues sigue existiendo y tiene su utilidad también.
Jesús por dios qué cosas contamos.
