Reparar antena Butt...
Reparar antena Butternut HF9-V
EC3A
 EC3A
#340827  - 11 diciembre, 2019 20:05
se me ha roto una de las abrazaderas de aluminio que sujeta una de las bobinas de esta antena al tubo de radiante. Dado que el tubo tiene 1" de diámetro he decidido construir yo mismo dicha abrazadera comprando aluminio y mecanizar la pieza. No es difícil.  Necesito saber donde poder comprar cinta/lámina/hoja aproximadamente 1mm grosor, para poder contornar sobre el tubo radiante.  ¿Alguien puede indicarme donde puedo comprarlo?. En internet he encontrado múltiples tiendas que venden aluminio pero es demasiado grueso para poder fabricar la abrazadera.
Fernando, EA3KU.
(socio 13494 - desde 1975)
EA2DR
#340829  - 11 diciembre, 2019 21:27
En el Leroy Merlin suelen tener plancha de 1mm, no se que tenacidad tendra, para poder doblarse sin romperse.
En alguna metalisteria, o carpinteria metalica tambien te podrian sumistrar algun retal, pero esa si que casi seguro que se rompe al curvarla.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA6AKN
#340837  - 12 diciembre, 2019 00:58
Aqui te dejo una web donde seguro que encuentras lo que buscas.
https://www.randrade.com
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
ea6akn.wordpress.com
EA3DTL reaccionó
EA5CVF
#340839  - 12 diciembre, 2019 08:17
@ea6akn
Prueba en almacenes de electricidad,pregunta si tienen tira lisa,es una tira de aluminio muy maleable de 1 cm de ancho que se usa para sujetar cables por las fachadas.
EC4T
 EC4T
#340844  - 12 diciembre, 2019 11:59
@ea3ku
Hola Fernando, yo tengo una butternut hf 6 de desguaze, dime que diametro tiene ( segun el conversor son 25. 4 mm) , quizas te la pueda proporcionar con mucho gusto, eso si hasta el finde semana no voy al campo que la tengo tendrias que esperar agunos dias
Saludos Manolo EA4YC
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EC4T
Manolo,EC4T ex (EA4YC)
Mérida :DME: 06083
El Refugio DX Contest
Don Alvaro, DME 06043
EC3A
 EC3A
#340855  - 12 diciembre, 2019 17:12
@ea4yc
Hola Manolo,
en particular se me ha roto la unión una unión entre la bobina de 18mhz y el tubo radiente que en esa sección de la antena tiene un diametro de 1 pulgada. Dado que tu antena es la HF6V y no incorpora la parte de 18mhz no creo que tengas la abrazadera de aluminio que necesito. Te agradezco el ofrecimiento pero creo no podras ayudarme.
Muchas gracias.
Fernando.
EC4T
 EC4T
#340856  - 12 diciembre, 2019 17:27
@ea3ku
no hay por que ,en lo que pueda ayudar no es ninguna molestia y de todas maneras  mirare a ver que hay pòr alli, igual tengo algo que te pueda servir,
ya te comentare, un abrazo desde Mérida
Mérida :DME: 06083
EC4T
 EC4T
#340857  - 12 diciembre, 2019 17:47
¿puede ser una de estas?   es por saber cual buscar o algo que se le parezca
 a 17 12
Mérida :DME: 06083
#340863  - 12 diciembre, 2019 19:59
En mi caso pedí a un taller de aluminios que montan ventanas y cierres, que me diera un resto de cuadradrillo de aluminio  sobrante, y con la radial hice una pletina que me vino muy bien. En las tiendas te venderán una tira laaaarga que luego no vas a saber qué hacer con ella. 73 José Luis
EC3A
 EC3A
#340864  - 12 diciembre, 2019 20:17
@ea4yc
Efectivamente, es la 1
EA1BCY
#340891  - 13 diciembre, 2019 23:14
@ea3ku
Hola Fernando : Ya me dirás  que inconveniente  tienes en hacer la abrazadera
con cualquier otro material , cobre, metal etc. te funcionará  igualmente, no
 precisamente tiene que ser de aluminio.  Saludos EA1BCY
EC3A
 EC3A
#340900  - 14 diciembre, 2019 11:27
@ea1bcy
Hola Francisco,
muchas gracias por tu respuesta.
No tengo ningún inconveniente en hacerla con otro material distinto al aluminio pese a que muchos puristas tuvieran la objeción de intentar evitar posibles corrosiones por el contacto en distintos materiales al estar expuestos a la intemperie. He buscado por internet aquellos materiales que pudieran adaptarse a la necesidad de ser maleable, resistente tanto mecánica como a la intemperie y buen conductor eléctrico, como el latón y bronce. Es relativamente sencillo encontrar láminas, planchas, cintas, etc. pero con un grosor excesivo como para ser maleable y fácil de mecanizar.
Seguro sabes el tipo de material que me iría bien. ¿Conoces algún material y/o suministrador del mismo en internet?.
73, Fernando.
EA3KU.
EC3A
 EC3A
#340901  - 14 diciembre, 2019 11:31
@ea2dr
Muchas gracias Hipótilo por tu respuesta.
Fernando.
EC3A
 EC3A
#340902  - 14 diciembre, 2019 11:32
@ea6akn
Muchas gracias Miguel por tu respuesta.
Fernando.
EC3A
 EC3A
#340903  - 14 diciembre, 2019 11:32
@ea5cvf
Fernando.
EC3A
 EC3A
#340904  - 14 diciembre, 2019 11:33
@ea7ain
Muchas gracias José L. por tu respuesta.
Fernando.
EA2DR
#340952  - 15 diciembre, 2019 21:42
@ea3ku
La cinta perforada que te decian, la habitual suele ser de acero, pero si que la hay tambien de aluminio.
Yo no te aconsejaria cambiar de materiales, desde luego el cobre y el aluminio se llevan bastante mal a la intemperie (aunque por ahora me va bastante bien poner laton en medio, asi no se sulfata al menos a la vista).
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
