Reparación o no de ...
Reparación o no de un IPAD3, ayuda/consejo.
EA6XD
#334566  - 16 mayo, 2019 08:22
Pues eso.
A mi IPAD3 Wifi 16Gb de APPLE que la utilizaba para cosas relacionadas con la Radio le ha pegado un chungo, según parece, presenta problemas en la placa lógica que impiden su correcta restauración tanto de Software como de Firmware a través de iTunes.
Según el servicio técnico me dice que como ya es un producto descatalogado no se puede reparar, y en este sentido, he buscado por internet la placa lógica por si aun se pudieran encontrar de nuevas para sustituir la estropeada ya que todo lo demás funcionaba perfectamente, pero por lo poco que he encontrado el precio está por encima de 100€, cosa que me parece desorbitado por un producto que ya hace tiempo que está descatalogado.
Yo sinceramente creo que aún el caso de encontrar placas lógicas nuevas creo que no me vale la pena repararla, a no ser que encontrara otra IPAD3 "donante" con otros problemas y que tuviera la placa bien cosa arto complicada.
Se aceptan ideas.
Guillem - EA6-xD
EA4HCC
#334576  - 16 mayo, 2019 14:02
Hola Guillem,
Antes de hacer nada le daría unos golpecitos, lo sacudiría sujetándolo con las dos manos y soplaría por todas las ranuras 😉
Si estuviera en tu lugar intentaría repararlo, pero sólo si consigo la pieza por menos de 40€ y estando seguro de que así va a funcionar. Pero primero buscaría muy bien en google y en foros, si alguien ha tenido el mismo problema y como lo ha resuelto.
Luego buscaría bien en internet, seguro que se puede encontrar esa pieza más barata, incluso en Aliexpress me parece que lo tienen, o busca en ebay, milanuncios, wallapop ... por "despiece ipad".
Suerte! Un saludo,
EA6XD
#334590  - 16 mayo, 2019 20:21
EA4HCC, lo siento no se tu nombre.
Gracias por contestar, si, efectivamente, tendría que encontrar la pieza de segunda mano de alguien de confianza, ya que el problema de los productos APPLE es que casi siempre estan vinculados a una cuenta/persona y si esa persona no lo des-vincula la pieza no me sirve de nada, cada producto de la marca es solo de "esa" persona y solo la puede actualizar el Firmware o el Software esa persona porque ese producto con un numero de serie determinado se vincula a una determinada cuenta de APPLE y para "otra" cuenta no sirve ese producto.
Si a mi o a otra persona me/le regalan cualquier producto ya vinculado a APPLE, yo ni nadie no puede/do actualizarlo, ni con mi cuenta ni con otra cuenta que no sea la original, es por eso lo de encontrar una persona de confianza y que me asegure que ese producto ya está desvinculado es muuuuu complicado.
La opción de encontrar una pieza nueva es lo mejor porque tenga el numero de serie que tenga ya se que nadie lo habrá vinculado a ninguna cuenta.
Una pieza nueva seguro que va a funcionar y que se podrá actualizar desde cualquier cuenta, pero una pieza de segunda mano nada te garantiza primero ni que funcione ni que se pueda actualizar si sigue vinculada a otra cuenta.
He buscado en AliExpress pero no he encontrado nada, pero sea como sea si el precio de nueva no rondo los 40€ como dices estoy seguro que no vale la pena repararlo.
Voy a ver si encuentro una placa lógica nueva a ver a que precio la encuentro.
EDITO: En Ebay la placa mas barata y "usada" son casi 60€, la cosa no pinta todo lo bien que yo me pensaba.
En Aliexpress algo mas de 50€ y tambien de segunda mano.
Y aprovechando la edición....... veo según las fotos, que la placa base de el IPAD 2, 3 y 4 a la vista son iguales, entonces...... serviría una placa base de una IPAD 4 en mi IPAD 3?
Guillem - EA6-xD
EA5IMJ
#334600  - 17 mayo, 2019 09:01
Creo que hay una opcion, con un programa que omite ese paso, es decir, primero te descargas el firm, y a traves de este programa lo instalas, por lo tanto omites el paso de verificacion, creo que solo estaba para mac os, supongo que habras intentado registrarlo a tu cuenta.
6KD6, 6JS6C, 6146B, 3-500Z ..... I LOVE TUBES FOR HAM RADIO
EA6XD
#334604  - 17 mayo, 2019 09:43
EA5IMJ, no tengo MAC para hacer o saltarme la verificación, de todas formas aunque lo tuviera necesitas una cuenta o la cuenta en la que está vinvulado el IPAD para hacer según que cosas, y si, he intentado registrar este IPAD con mi cuenta de APPLE pero como la placa madre esta jodida no hay forma de solucionarlo si no es cambiando la placa madre y vincularla a mi cuenta de APPLE.
De momento no pinta bien la cosa como ya comenté, encontrar un IPAD de despiece (pantalla rota por ejemplo y que no lo quieran reparar) en la que la placa base haya sido des-vinculada de cualquier cuenta y que funcione perfectamente es arto difícil de encontrar, y encontrar una placa base nueva o de segunda mano con garantia y desvinculada en EBAY etc etc es mas caro de lo que es razonable para un producto descatalogado aunque funcionaba de lujo para lo que la necesitaba.
A ver si suela la flauta y encuentro algo de despiece a precio muy razonable o alguna alma caritativa por aquí y me hecha una mano.
Guillem - EA6-xD
EA6XD
#334607  - 17 mayo, 2019 10:00
Por si os interesa aquí teneis mas datos del procedimiento y del error final.
Si miramos en la Web de APPLE el error 1 del que habla la ventana que se abre al producirse el error, comenta que es un error de Hardware y que el servicio tecnico oficial en Palma ya me confirmó y que al parecer no tiene solución si no es cambiando la placa madre.
error ITUNES IPAD f
Guillem - EA6-xD
EA3051URE
#334608  - 17 mayo, 2019 10:26
Hola  puedes mirar un Ipad 2018, bastante económico y te aseguras un buen tiempo de funcionamiento.
EA6XD
#334616  - 17 mayo, 2019 12:44
Como ya he comentado, NO quiero comprar un IPAD NUEVO, esa posibilidad es obvio que existe, quiero intentar reparar el que tengo a un precio económico a base de piezas de segunda mano o de un despiece.
Sigo en ello.
Guillem - EA6-xD
EA5IMJ
#334720  - 20 mayo, 2019 00:22
Hola de nuevo, hace unos años reparaba mac, a esta empresa le compre en varias ocasiones y muy bien, te paso un enlace, lo mismo te interesa
http://www.powerbookmedic.com/iPad-3rd-Gen-Logic-Board-p-22099-o-2081.html
espero que te sirva, sino seguimos buscando
EA6XD
#334727  - 20 mayo, 2019 11:14
Gracias por la informacion EA5IMJ, pero buceando en el link que pones la version que tengo que es la 16GB Wi-Fi + 3G (AT&T) vale 120,45$ y ese precio lo he encontrado mucho mas bajo en este link......  https://es.aliexpress.com/store/product/Wifi-Version-Wifi-3G-Version-Mainboard-for-ipad-3-Motherboard-Full-Chips-Original-unlocked-for-ipad/5003228_33016462969.html?spm=a219c.search0604.3.1.18cc11cfmDSLJz&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=ae04aa26-f8f4-4ef0-9564-53eab74788d7-0&algo_pvid=ae04aa26-f8f4-4ef0-9564-53eab74788d7&transAbTest=ae803_5
En esa página esta la versión 3g con 16, 32 o 64gb y lo que no veo claro es si aunque la mia sea de 16gb no se si la de 32 o la de 64gb funcionaría exactamente igual pero con mayor capacidad de almacenamiento, lo digo porque la diferencia de precio entre la de 16 y la de 64gb no es mucha.
A ver si alguien me lo puede aclarar.
Guillem - EA6-xD
EA5YC
#334730  - 20 mayo, 2019 12:57
No vale la pena arreglar los IPAD con tantos años, yo suelo comprar en esta web reacondicionados Apple y estoy super contento.
https://www.backmarket.es/
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA5IMJ
#334747  - 20 mayo, 2019 22:34
Es posible que varie la posicion de las conexiones en la placa, para evitar eso yo pondria la que le corresponde
EA5EN reaccionó
