reparación fuentes ...
reparación fuentes conmutadas.
EA4GA
#337853  - 28 agosto, 2019 20:17
hola.
tengo dos fuentes conmutadas de 45 A, una da 5 V, y la otra 10, se pueden reparar y donde ?, otra cosa, estoy intentando actualizar mi 7300, y siempre dice fichero no encontrado, he probado con varias tarjetas, y siempre dice lo mismo, alguien sabe ?.
gracias saludos.
Gaspar ea4ga
EA4GA Gaspar.
EA4AC
#337858  - 29 agosto, 2019 07:06
Respondido por: @ea4ga
"...otra cosa, estoy intentando actualizar mi 7300, y siempre dice fichero no encontrado, he probado con varias tarjetas, y siempre dice lo mismo, alguien sabe..."
Gaspar, puedes describirnos el proceso que usas para actualizar el IC-7300?
De donde bajas la actualización y como haces para intentar realizar la actualización?
Puede sonarte que lo haces bien, pero en algún lugar del proceso, algo no está bien.
EA4GA
#337863  - 29 agosto, 2019 10:33
hola.
bajo el fichero de la web de icom, descomprimo, y guardo en una sd, en este caso de varias, formateada a 32 bits, introduzco en la ranuera del icom, enciendo el icom, voy a menu, set, sdcard, firmware update, acepto las condiciones, y hay responde que no encuentra el fichero
gracias de nuevo.
saludos Gasar ea4ga
EA4GA Gaspar.
EA4AC
#337864  - 29 agosto, 2019 10:39
@ea4ga
Déjame probar esta tarde en casa y te digo algo.
EA4FJD
#337867  - 29 agosto, 2019 11:06
Prueba a formatear a 16 bita, a veces es solo eso.
Las fuentes: Has mirado en los SAT oficiales de las marcas ?? en Madrid seguro que hay.
73,
Jose
y yo,sólo sé que no se nada!
EA4GA
#337893  - 29 agosto, 2019 21:08
hola.
he  probado con diferentes tarjetas de 128 Kb de 1 gb, de 2gb, de 4 gb, he formateado con e propio 7300,  bueno he probado de tods formas, incluso deja escribir los propios datos en el 7300, cuando va a grabar después de aceptar los considerandos, dice fichero no encontrado.
gracias. gaspar ea4ga.
EA4GA Gaspar.
EA4AC
#337903  - 30 agosto, 2019 07:34
hola.
Estas guardando el archivo que descargaste de la página web en la SD sin descomprimirlo? Debes descomprimir el archivo y guardar el directorio que crea, en la SD.
Antes de actualizar deberías hacer un respaldo de tu configuración actual.
Lee la sección 15, página 15-1 del manual de usuario, "Firmware Update".
EA4GA
#337908  - 30 agosto, 2019 10:52
@ea4ac
hola.
el manual ue yo he bajado de la web de icom, no dice nada acerca de la actualiación, he leído tu manual en ingles, en el apartado 15.1, y es exactamente lo que hago, y siempre dice no encontrado, bueno de momento lo dejo, cuando regrese a mi qth normal, ahora estoy en el de vacaciones, retomaré, y hablaré con icom a ver que dice.
muchas gracias por las molestias que he ocasionado. siempre tus consejos son interesantes.
saludos, gaspar ea4ga
EA4GA Gaspar.
EA4AC
#337909  - 30 agosto, 2019 11:09
Donde descargarlo
Extrae el archivo a un directorio que se llame "7300_130".
Dentro de este directorio de estar el archivo "7300_130.dat"
 Captura 30 08 11 05 25
EA4GA
#337914  - 30 agosto, 2019 13:37
@ea4ac
hola, si por suppuesto al descomprimir  crea ese directorios, y dentro está el archivo que supuestamente actualiza, una vez sacado a la tarjeta sd, que previamente he formateado con el 7300, para que no encuentre problemas, dice que fichero no encontrado.
bueno. saludos y gracias de nuevo
gaspar ea4ga.
EA4GA Gaspar.
EA3FNM
#337916  - 30 agosto, 2019 14:29
Por aportar algo: Has mirado que el fichero o directorio no tenga algún tipo de protección???
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3FNM
#337917  - 30 agosto, 2019 14:30
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#337926  - 30 agosto, 2019 18:54
al descomprimir no se crea ningun directorio
formatea la sd con el equipo ,pon la sd en el pc ,mira si se ha creado una carpeta,ic 7300 y pones el archivo .dat dentro la carpeta no dentro de la sd ,dentro la carpeta que se ha creado ic 7300 en la targeta sd
mira este video que lo explica muy bien
un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1JB y EB8BRZ reaccionaron
EA4GA
#337957  - 31 agosto, 2019 12:57
@eb3dyo
hola.
gracias por tu aclaración, ahora ha funcionado todo correcto.
saludos gaspar ea4ga
EA4GA Gaspar.
EB3DYO reaccionó
EA3FNM
#337961  - 31 agosto, 2019 15:44
@eb3dyo
hola.
Gaspar,
Desde que versión has actualizado?
Has notado alguna mejoría? Yo tengo el mio en la 1.20 y no se si actualizarlo.... Como está tengo suficiente.
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4GA
#337962  - 31 agosto, 2019 16:30
@ea3fnm
hola.
nada de nada, pero en fin tal vez en otra actualización más adelante,pida partir de esta, así que está ya todo hecho.
saludos Gaspar ea4ga
EA4GA Gaspar.
EA3FNM
#337966  - 31 agosto, 2019 21:07
@ea3fnm
hola.
Oks
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
