reparacion estacion...
reparacion estacion desoldadora JBC
EA2MQ
#345541  - 8 abril, 2020 10:32
Buenos días tengo una estación desoldadora JBC Desold Station y no me regula la temperatura necesitaría si alguno dispone de esquema de dicha estación le pagaría lo que valga pues sin esquema es difícil buscar la averia e comprobado la termistencia y esta bien sube de o,8 a 20 ohmios cuando la temperatura de la punta esta a fusion de estaño y también e sustituido un IC-741 operacional que lleva pero tampoco me funciona si alguien dispone de esquema puede pasarme info por mail a .EA2MQ@YAHOO.ES
agradecido de antemano  un saludo
de Felipe
EA2MQ
#345551  - 8 abril, 2020 13:04
Felipe:
Si solo tiene un 741 posiblemente sea un comparador al que previamente se le coloque un puente: una rama tendrá la PTC del soldador y la otra el potenciómetro de ajuste de temperatura. Comprueba en las patas 2 y 3 que una tensión varía con la temperatura y la otra con el potenciómetro, y comprueba que la salida (patilla 7) bascula cuando aumenta o disminuye la temperatura. Si es así, solo te queda ver qué pasa después hasta el control de la resistencia de calefacción.
Suerte con la reparación
#345558  - 8 abril, 2020 15:34
Hola. Tal como lo dice Jon. Comparador de tensión. Las NTC suelen fallar, me gustan más los diodos para comparar.
Puede que lleve un térmico adicional. Revisa todos los componentes. Cuidado con las masas.
De regalo:,,,, H 😉
#345565  - 8 abril, 2020 16:46
Mira a ver si este puede ser el esquema. O di el modelo que es y a ver si lo encontramos por la red. Corre.
72
EA1AWY
#345709  - 10 abril, 2020 22:39
Buenas noches a todos.
¿Podrías poner el modelo de la estación?
Gracias por el esquema Diego, supongo que lo sacó uno de tus últimos alumnos de DPE, porque poco después ese ciclo cambió a ME.
Como pone en el esquema, el modelo que yo conozco (RA5150) lleva un termopar en la punta y no un termistor (al menos creo que es así). En esa estación, las resistencias van alimentadas a 24VAC a través de un triac, como en el esquema de Diego.
Yo antes de cambiar componentes, renovaría todas las conexiones cortando el trozo de cable inmediato al conector y al cuerpo del soldador, donde más veces y con menor ángulo dobla. También mediría la continuidad del termopar. Es mucho más probable el fallo de cables, conexiones y componentes electromecánicos que de los propios componentes electrónicos.
Javier Muriedas
EA2MQ
#345933  - 14 abril, 2020 10:30
@ea1awy .
BUENOS DIAS GRACIAS POR VUESTRAS RESPUESTAS EN LA CAJA NO TIENE ETIQUETA DE CARACTERISTICAS PUES SE VE QUE SE LE HA CAIDO SOLO LLEVA UN NUMERO-175210 Y EN LA PLACA DE COMPONENTES FIGURA -JBC 0963215 Y OTRO -0983387.
RESPECTO A LAS MEDIDAS DE LAS TENSIONES ES MUY EXTRAÑO QUE CON EL POTENCIOMETRO DE REGULACION QUE TOMA DEL DIVISOR DE TENSION SOLO ME VARIA 2 DECIMAS DE VOLTIO Y LA TENSION DE LA PATILLA 3 QUE LA GOBIERNA LA PTC QUE VA EN LA PUNTERA TAMBIEN VARIA MUY POCO PERO NO LLEGAN A NIVELARSE PARA QUE EN LA SALIDA ME CORTE LA SEÑAL DE GOBIERNA EL TRIAC.
SALUDOS Y MUCHAS GRACIAS
EA2MQ
FELIPE
EA2MQ
#345934  - 14 abril, 2020 10:45
HOLA DISCULPAME DIEGO SI QUE ES VERDAD ESTA PUNTA YEVA UN TERMOPAR QE SOLO SUBE A 20-OHMIS EN CALIENTE Y A 0,2 OHMIOS EN FRIO NO HABIA LEIDO EL TEXTO COMPLETO Y LA RESISTENCIA SE ALIMENTA A 24V ALTYERNA ATRAVES DE UN TRIAC  QUE LE MANDA EL 741 PREVIAMENTE AMPLIFICADO POR UNTRANSISTOR PERO EL TRANSISTOR ESTA COMPROVADO Y ESTA BIEN ES QUE NO ME REGULA BIEN LA ENTRADA DEL 741.GRACIAS DE NUEVO
SALUDOS
EA2MQ
FEIPE
#345939  - 14 abril, 2020 12:43
Felipe:
el soldador que tienes lleva termopar. De hecho hay otros que han rehecho el controlador para aprovechar el "lápiz": https://jacoburge.co.uk/diy-jbc
Si las tensiones en las entradas 2 y 3 del 741 no llegan a igualarse en ningún punto del recorrido del potenciómetro de ajuste de temperatura el triac no va a dejar de conducir y no tendrás control. Tendrás que ver si en la rama del termopar o en la rama del potenciómetro hay algún componente chungo.
Un saludo,
EA2MQ
#345972  - 15 abril, 2020 09:44
@ea2sn
BUENOS DIAS ION TIENES RAZON PERO CREO TIENE QUE SER EN LA PARTE DEL TERMOPAR PUES LOS DEMAS COMPONENTES PASIVOS LOS E COMPROVADO Y ESTAN BIEN LO QUE ME EXTRAÑA ES QUE SI DESCONECTO LA RESISTENCIA CUANDO ESTA CALIENTE LAS TENSIONES ME SUBENLAS DOS PERO NO SE IGUALAN CREO SERA POR CAIDA DE TENSION EN EL TRAFO.
NO OBSTANTE ME PONDRE MANOS EN OBRA PUES ESTA ESTACION HA FUNCIONADO DE MARAVILLA Y CREO QUE VOLVERA A FUNCIONAR LO MALO ES QUE TENGO QUE HACERME EL ESQUEMA PUES NO TENGO EL ORIGINAL Y EL QUE ME PASO DIEGO NO ES EL MODELO
SALUDOS
73S
FELIPE
EA2MQ
