reparacion amplific...
reparacion amplificador ameritron
EC1AJL
#15567  - 10 junio, 2011 22:30
hola
quisiera saber de algun tecnico que repare este tipo de amplificadores a valvulas ameritron, en asturias habia un tecnico en la materia pero me han dicho que se ha retirado
ec1ajl
ricardo
oviedo
EA5EN
#151765  - 11 junio, 2011 06:33
Hola,yo he reparado algunos,811,al80b,al572b y AL1500, de todas las maneras dime lo que pasa el unico problema es recibir el material de repuestos de USA.Que sube una pasta pero lo tienen todo.
ea5en@ono.com
EA5EN,Mateo
EA1I
 EA1I
#151771  - 11 junio, 2011 07:01
Si conoces a Sabino EA1HG, el sabe un monton del tema.
EA5ZJ
#151772  - 11 junio, 2011 07:02
Y EA7NO que antes montaba esos amplias, tambien te echaria una mano.
EC1AJL
#151766  - 11 junio, 2011 09:35
hola de nuevo
gracias a todos por la info
lo primero decir que el amigo ea1hg, me puse en contacto con el atraves de su correo y segun me dicen ya se retiro del tema
la averia del amplificador que es un AL-572 o averias son las siguientes, solamente hechas las pruebas en las bandas de 10,15,20 y 40 metros, he de decir que las antenas estan ajustadas a 1.3 de roe
en 40 metros al ponerlo operativo se dispara la roe entre el amplificador y el equipo segun marca el equipo concretamente a 2.0 roe, con el amplificador stby roe de 1.3
en 20 metros funciona bien
en 15 metros funciona bien
en 10 metros solo da una salida maxima de 200 w aunque lo excites con mas potencia, es decir con 15 w de entrada da 200 w salida con 40 w de entrada da 200 w y huele a quemado
me dijo un colega que el problema pudira estar en unas resistencias que estan en una placa encima de las lamparas, se comprobaron y estan bien , tambien se vio que dos condensadores de desacoplo que van a la zona de las valvulas estaban rajados , se cambiaron por otros nuevos , pero la averia persiste
hace mucho tiempo tuvo una averia parecida aunque no olia a quemado y lo solucione con limpiador de contactos
aplicandolo al conmutador de bandas, esta vez tambien lo hice pero sigue igual
decir que el ampli estuvo mucho tiempo sin usarse
no se si es preciso hacer unas pruebas de potencia de salida con una carga artificial???
ya me direis o que mas comprobaciones puedo hacer
un saludo
ec1ajl
ricardo
oviedo
EC1AFZ
#151767  - 11 junio, 2011 13:50
pregunta a pedro (dial radio) a lo mejor te pude solucionar el problema.suerte
EA7PY
#151820  - 11 junio, 2011 15:28
Hola: Le comenté a EA7NO tu problema, me dijo que podian ser varias cosas, desde unas resistencias cortadas, un condensador abierto o en cortocircuito o una lampara mala.
Si quieres lo llamas por telefono y le comentas tu problema, no lo molestas por ello, te atiende,(está jubilado) lo puedes llamar a cualquier hora. Telf. 956494170
preguntas por Andrés.
