reparacion addonis ...
reparacion addonis AM-508
EA3GHA
#18697  - 4 febrero, 2012 19:37
Hola a todos, tengo un microfono de base ADDONIS AM-508 el cual esta estropeado,el problema es que en el compartimento donde se aloja la bateria( 2 de 1,5v.)viene con un acople para una bateria de 9v.el de dos conectores positivo y negativo,pues aqui se le conecto una pila de 9v y claro esta "peto".
He intentado seguir con el tester hasta donde puedo pero no logro dar con el componente estropeado.
Hay un triac sospechoso de ser el que falla pero no lo tengo claro,puede ser este el que falla al darle 9v? C245B
No soy experto en electronica a ver si alguien me puede ayudar
EA4FJD
#178881  - 4 febrero, 2012 19:57
Un triac? Eso es un transistor. BC245B.
Cambia de entrada el integrado, que seguro es la parte más sensible. de lo (poco que se ve)lo demás, no tiene porqué romperse nada por meterle 9v. En todo caso comprueba el valor de las resistencias.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA3GHA
#178882  - 4 febrero, 2012 20:58
Hola Jose, gracias por tu pronta respuesta, pues si, no es un triac,es un transistor je je perdon por el error, he medido las resistencias y todas marcan valor correcto, tambien he medido los diodos y todo correcto, los condensadores no presentan ningun defecto, por lo que tendre que buscar el integrado y cambiarlo y ver que pasa.
De nuevo gracias por tu respuesta. ;)
#178883  - 5 febrero, 2012 10:23
El integrado es un flip-flop 74HC74 que posiblemente se usa para hacer la función de LOCK del PTT.
Esos circuitos van a 5 V y esa puede ser la razón de la batería de 9 V.
Suerte con la reparación.
#178906  - 5 febrero, 2012 12:39
Las especificaciones del 74HC74 dicen que funciona entre 2 y 6 voltios, y en ese circuito se alimenta a 3 v. (2 x 1,5), por lo que al haberle metido 9V te lo habrás cargado.
No tendrás ningún problema en encontrarlo.
EA3GHA
#178884  - 7 febrero, 2012 17:45
Ok gracias a todos por las respuestas ya estoy en busca de este integrado, buscare primero aqui en mi zona y si no a internet.
De nuevo gracias a todos y saludos. :laugh:
Juan EA3GHA.
