rendimiento g5rv o ...
rendimiento g5rv o hilo largo
EA5EQ
#22112  - 4 noviembre, 2012 21:30
Hola a todos:
la cuestion es la siguiente que rinde mejor o segun vuestras experiencias que funciona mejor, la g5rv o un hilo largo con un unun 9.1
yo estoy ahora mismo con unos 60 metros de hilo y un unun 9.1 y la contra antena es la toma de tierra de la finca, a ver si el g5rv funciona mejor o los resultados son parecidos.
pablo, qrp lover
EA1BRD
#206487  - 5 noviembre, 2012 08:56
Tengo la G5RV, y el hilo largo lo he experimentado durante tiempo, tanto con pica al suelo, como con cotraantena, en el ultimo caso recibe mejor, pero sigue siendo sordo con respecto a la G5RV, esto no quiere decir que el hilo largo no funcione
Toño - Cantabria. 73
EA4NR
#206488  - 5 noviembre, 2012 10:23
No has indicado la altura del suelo de ambas antenas, si esta despejado de obstáculos, si es paralela al suelo, V invertida, etc.
73,s
Luis
ea4nr
Luis
ea4nr@ure.es
EA1BRD
#206502  - 5 noviembre, 2012 10:36
9m de altura, las dos paralelas al suelo y bien extendidas, las dos conectadas a un conmutador de dos posiciones para hacer una buena comparación al instante, lo único que la escalerilla de la G5RV esta inclinada por su longitud, y el hilo largo probado con diferentes longitudes desde 6m hasta 31m sin dobles.
Sigue ganando la G5RV
EA4NR
#206508  - 5 noviembre, 2012 11:04
Según mis pruebas, la antena de hilo largo vá bastante bien cuando está instalada en un ambiente de escaso qrm industrial, alejado de líneas eléctricas, etc. Incluso se hace bastante directiva a medida que aumenta la frecuencia de uso y la longitud del hilo es de varias longitudes de onda -la he probado hasta de 150m.- Es muy importante disponer una toma de tierra eficiente, de bajísima resistencia eléctrica ó darle una buena contra-antena. Un hilo paralelo al radiante pegado al suelo es muy buena opción. Nada de balum ni unum, -la mayoría son de "garrafa" salvo los de buena calidad y también más caros. Lo mejor, un buen acoplador de hilo largo como el CG3000 y verás lo bien que se comporta.
Sobre la G5RV no deja de ser un dipolo modificado por lo que cabe esperar resultados parecidos en igualdad de condiciones. Claro que al estar inclinada, el diagrama de radiación empieza a ser el propio de una vertical y ésa pudiera ser la diferencia.
73,s
Luis
ea4nr@ure.es
EA5EQ
#206489  - 5 noviembre, 2012 21:55
por casualidad no tendreis el esuqme de la g5rv asi como el balun que haga falta etc
pablo, qrp lover
EA4NR
#206568  - 6 noviembre, 2012 08:17
Tienes mucha información en la red, por ejemplo aquí::
http://www.dxzone.com/catalog/Antennas/G5RV/
Si no tienes suficiente pídeselo a "San Google" seguro que te hace caso.
73,s
Luis
ea4nr@ure.es
