Hace 3 o 4 meses adquirimos un prosistel.
Ya no tienen rs232 por su parte trasera sinó un micro usb.
Pues es imposible enlazar con remoterig.
Hemos sustituido el micro usb por un rs232 de toda la vida entendiendo que el actual conector micro usb, es lo mismo, pero no.
Prosistel tiene soluciona para eso? (Hemos mandado un email preguntando)
Es posible adquiriendo lo que sea, volver a tener en el mando un rs232 de toda la vida?
Por otro tema........... este producto https://www.prosistelshop.com/es/upgrade-kit-box-d-d-pro-combo-to-ethernet-223.html del cual no hay info, solucionaria el problema siendo el acceso remoto via ip? Prosistel no añade informacion en su web.
En los foros de remoterig nos indican que hay que hacer modificaciones electricas en el mando para volver a tener rs232, pero manipular de esa manera el mando............como que no.
Alguien que lea esto, usa Prosistel con conector trasero mini usb y lo tiene al com1 del RRC remoto?
Como lo ha solucionado esto?
Este es el conector sustituido. Adjunto para mejor comprension.
Gracias de antemano.
Jordi
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
USB y RS232 no son lo mismo, aunque ambos sean puertos de comunicación, si has conectado una linea RS232 al chip USB del mando es posible que te lo hayas cargado.
http://www.remoterig.com/forum/index.php?topic=6926.0
Tenemos solucion.
Dejo el tema por si le sirve de ayuda a alguien.
Si no recuerdo mal, el remoterig tiene un CON micro USB, que se puede configurar como puerto COM, el problema es que se suele colar ruido por ese puerto.
Gracias Gus. El problema es que no.
Si tiene la posibilidad pero no de puede usar como Com1 para conectar el mando del rotor.
En el foro remoterig nos indicaron como soluionar esto.
Muchas gracias por tu aportacion!
