Remote TS-830S
Remote TS-830S
EA7AHG
#24536  - 21 mayo, 2013 18:45
Hola! Quiero conectar por el conector remoto un TS-830S y un receptor Kenwood R-1000. La conexión del R-1000 la tengo clara . El receptor se silencia conectando a masa el pin 7,
He seguido las indicaciones del manual del TS-830S y he conectado el pin 7 del R-1000 al 4 del remote del TS-830S, que según indica conecta el pin 7 de TX mediante relé a masa, pero no funciona.
El esquema del TS-830s indica las conexiones siguientes:
En RX los pin 2 y 5 están conectados y cuando pasa a TX los contactos son entre el pin 2 y 4. Como necesito una conexión a masa para silenciar el R-1000 ¿supone esto que hay que conectar el pin 2 a masa? Según el esquema el pin 2 no está conectado a nada.
Agradezco cualquier indicación que me ayude a poder usar estos dos equipos en split.
Gracias anticipadas.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EB5AGV
#223793  - 21 mayo, 2013 20:40
Efectivamente, lo que te da el equipo es lo más flexible: un contacto de relé libre de potencial. De esa forma, el usuario puede configurarlo como desee. Por tanto, en el contacto común del relé (el pin 2) lo puedes conectar masa, como comentas.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7AHG
#223794  - 22 mayo, 2013 07:14
Gracias José. Resuelto.
Me he traido los dos cables desde el R-1000, uno conectado al PIN 7 y el otro a masa.
El cable de masa lo he conectado al PIN 2 y el otro al PIN4 del TS-830S.
Funciona perfectamente.
Hay otra opción y es la de utilizar la misma antena para los dos equipos pero no me fío. Ahora habría que tomarla desde el conector del XVERTER.
¿Jose Tú que me dices?
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EB5AGV
#223818  - 22 mayo, 2013 09:45
Veo un problema en esa idea, y es que al seleccionar la opción TRANSVERTER te deshabilitará la etapa de potencia del TS-830S, según entiendo yo. Por probarlo no pierdes nada, de todas formas.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7AHG
#223795  - 23 mayo, 2013 14:08
Gracias Jose. Probaré.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
#223950  - 23 mayo, 2013 15:30
En el pin 8 del conector XVTER tienes la antena en recepción aunque esté sin activar el conmutador XVTER.
EB5AGV
#223961  - 23 mayo, 2013 16:26
Tienes toda la razón del mundo y un poco más ;)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7AHG
#223796  - 23 mayo, 2013 20:54
Gracias Jose, eres fenomenal.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
