RELOG VIA RADIO
RELOG VIA RADIO
EA5BRE
#29013  - 3 noviembre, 2014 12:00
Hola Foro:
Perdonar si este no es el sitio adecuado para este tema..
Sabeis donde podria comprar uno de estos radioreloges..?? Y si son tan exactos como dicen
tendria que ser de pared para marcar la hora UTC exacta..Gracias..!!
73..Luis
EA5HA
#263612  - 3 noviembre, 2014 12:20
Si buscas en el típico bazar puede que lo encuentres. Yo tengo uno sobremesa marca Sami, que no sabia que tenia esa función cuando lo adquirí. Tamaño 7x7 cm.
Del tema exactitud no puedo hablar no he comprobado cuanto falla.
#263615  - 3 noviembre, 2014 13:49
Yo tengo uno,en hivierno va bien pero para el verano indica no una hora adelantada pero dos horas,no se a que es debido,algun le passa lo mismo.
#263618  - 3 noviembre, 2014 14:30
Un "relog" de esos los encuentras en una tienda de electrónica, pero cuidado si lo compras por internet. Yo me traje uno de USA y luego no valía, lo tuve que devolver.
Tampoco son para tirar "coetes". Los digitales normales son tan fiables como el del PC o cualquiera de cuarzo.
Gracias majetes.
EA4EQC
#263620  - 3 noviembre, 2014 14:47
Esta clase de reloj es hoy en día más común de lo que era en tiempos.
Yo tengo varios Oregon Scientific de sobremesa y otro de pared, aparte de un Casio de pulsera. Cuando sincronizan (que no es siempre), van muy bien. Que se sincronicen depende de varios factores, entre otros el tamaño de su antena, la sensibilidad del receptor, la presencia de ruidos eléctricos y la orientación, la distancia a la fuente y la época del año.
Como te han dicho, compra uno para el mercado europeo (ni inglés, ni americano, ni japonés) porque necesitas que se sincronice con el reloj atómico de Mainflingen, que tiene la hora CET/CEST.
73 de Francisco EA4EQC
EA1YV
#263613  - 3 noviembre, 2014 15:53
Hay estaciones meteorológicas que incorporan reloj controlado por radio, por ejemplo la que saca el Lidl todos los años por poco dinero.
Con respecto a la conexión a la emisora que dispensa las señales de sincronización es variable,yo tengo localizados un par de sitios dentro de casa donde sí se consigue, en cambio en otros no....
http://felipedia.blogia.com/2009/030401--como-funciona-un-reloj-radio-controlado-dcf77-msf-jjy-wwvb-bpc-.php
#263625  - 3 noviembre, 2014 17:50
Como ya te han dicho, el problema de esos relojes es la recepción de la señal de sincronización proveniente de una emisora de OL de Alemania, España queda en el límite para ese tipo de relojes, y cuanto más al sur peor.
Por las características de la propagación en esa banda, la sincronización se suele producir de noche, y es bastante habitual que no todas las noches, el receptor (reloj) debe estar lo más despejado posible hacia el NE. También son relativamente frecuentes las sincronizaciones erróneas, y en lo que yo he podido observar se traduce en error en el marcador horario coincidiendo el minutero.
Una vez sincronizado, la exactitud es la misma que la de un reloj de cuarzo, y no suele haber errores apreciables antes de que ocurra una nueva sincronización.
EA3SE
#263629  - 3 noviembre, 2014 18:01
Luis, quizas debes buscar por estaciones meteorològica, hay muchas que llevan incorporado reloj controlado por radio (radio controlled clock para buscar).
Echa un vistazo aquí:
http://www.telescopiomania.com/es/estaciones-meteorologicas/1788-reloj-de-pared-con-temperatura-la-crosse-technology-ws8009-3700123869139.html?gclid=CM3JxOvz3sECFQLJtAodCw4Ayg
Suerte
Juanjo
EA5BRE
#263614  - 3 noviembre, 2014 18:59
Gracias..Muchas gracias:
Creia que estos reloges heran mas sencillos para sincronizarse...
Enfinnn..!! me compraré un Rolex de pared..Seguro que no se adelanta..Hi
EA5CH
#263633  - 3 noviembre, 2014 19:15
Luis.
Tambien puedes comprarte un GPS, te montas un servidor NTP y opcional un reloj ethernet, asunto arreglado, muy fiable.
De esta manera, no solo sincronizas el reloj, sino que puedes sincronizar todos tus PC o chismes en UTC y local, ambas a la vez.
www.ea5ch.com
[url=http://meteoclimatic.net/ESPVA0300000003560B]http://meteoclimatic.com/banner/ESPVA0300000003560B.png
EA4AON
#263635  - 4 noviembre, 2014 20:48
Por 12€ en el LIDL lo puedes comprar junto a una estacion meteorologica con sensor de temperatura exterior wireless incluido.
Javier - EA4AON
EA1AL
#263740  - 4 noviembre, 2014 23:20
Asunto entretenido.
Si quieres que te muestre hora UTC asegúrate que tiene algún menú para hacer el decalaje correspondiente (en general, tras colocar la pila y producirse el proceso de sincronización, estos relojes te muestran la hora local).
Por ejemplo, si compras en UK y no tiene posibilidad de programar ese decalaje, es bastante probable que te reciba la señal que se emite desde las Islas Británicas (MSF) y que te muestre una hermosa hora británica ... (que como todos sabemos, no coincide con la hora local EA).
Si compras cualquier otro modelo que reciba la señal DCF77 (que se emite desde Alemania) probablemente sí se ponga en hora local EA, pero, de nuevo, si quieres que muestre hora UTC, deberá disponer de esta función en su menú correspondiente.
Efectivamente, cuanto más al sur de la península ibérica mayor distancia de las estaciones emisoras y mayor dificultad para la correcta recepción (depende mucho también del modelo concreto y de la ubicación dentro del QTH).
Espero haberme explicado con claridad.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA3SE
#263744  - 7 noviembre, 2014 10:43
Hola, Luis
Da un vistazo aquí:
http://www.amazon.es/dp/B00AE9JV0M/ref=dra_a_rv_ff_fx_it_P2000_1000?tag=dradisplay09-21&ascsubtag=4a251a2ef9bbf4ccc35f97aba2c9cbda
Puede que te interese, sintoniza con la estación de Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/DCF77
Saludos cordiales
JuanJo
