Relés para conmutad...
Relés para conmutador remoto
EA4ESF
#22483  - 9 diciembre, 2012 19:52
Hola, quisiera hacerme un conmutador remoto para conmutar antenas de vhf y uhf, para potencias de unos 200w. Me podeis recomendar algun tipo de relé?
73, Fran
Aprendiz de Sinhilista
EA1GAR
#209241  - 9 diciembre, 2012 21:47
Hola Fran para v-uhf deverias pe poner unos relés coaxiales por ejemplo el thotsu cx-140d pero Ojo no es nada barato!!!
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA4ESF
#209242  - 9 diciembre, 2012 23:13
Pues si que son caros, si.
Se pueden emplear otros, habeis probado??
EA1AV
#209243  - 9 diciembre, 2012 23:59
Uff 200 W en V-UHF o te gastas los cuartos una vez en unos buenos coaxiales o te los gastas dos veces en comprarlos mas tarde después de reparar los equipos, a partir de 50 W la cosa se pone muy chunga para los Relees normales, incluso aunque sean de muy buen calidad.
73. EA1AV Agustin
#209264  - 10 diciembre, 2012 03:00
Los Rusos son mas baratos,pero son a 26VCC,se puede montar un doblador en la fuente de alterna.
EA1IDY
#209267  - 10 diciembre, 2012 07:12
Rusos?
José Manuel - EA1IDY
Locator: IN51ox
EA1IDY@hotmail.com
EA4BGH
#209244  - 10 diciembre, 2012 11:29
Por ejemplo:
http://www.ebay.es/itm/COAXIAL-RF-SWITCH-RELAY-JOSLYN-JDS-303-100-267-28-VDC-/130652573844?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item1e6b801094
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#209245  - 10 diciembre, 2012 13:48
Tienes un par de opciones más.
Una es Alex UR4LL;
http://www.ur4ll.net/#relays
Los relés REW-14 están bien de precio, ya vienen con conectores, el único pero es que van a 28V, pero lo puedes solucionar sin dificultad.
[img] [/img]
La otra opción es dar con unos colegas EA que trabajan en temas de telefonía móvil, y que venden relés coaxiales de desmontajes de Telefónica y similares.
Yo les compré varios hace años y valen la pena;
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/176103-reles-coaxiales.html?limit=10&start=10#176224
EA5Z
 EA5Z
#209246  - 10 diciembre, 2012 14:48
hola fran , cuantas antenas quieres conmutar ? si solo son 2 necesitas un solo rele pero si son mas ya necesitas mas . para 4 antenas necesitas 3 reles ... y si ya quieres mas pues suma y sigue jajajajaj.
los reles no son baratos , lo que vas a encontrar mas varato seran de 26v , luego todos no te sirven , alguno de los que e visto por aqui necesitan 2 tensiones una para un sentido y otra para el otro , ya nos contaras que pretendes ... un saludo.
Ea5z Ángel
#209282  - 10 diciembre, 2012 18:05
Los Dowkey que he nombrado arriba, son tipo "latching" eso quiere decir que cuando se activan hacia un lado, al retirar la tensión no vuelven a la posición original, hay que darles tensión (la misma tensión) por otro de los contactos para que vuelva hacia el otro lado.
Vamos, que no tiene ese resorte que los hace ir hacia uno de los lados cuando no hay tensión. Es como un balancín.
Pero yo los uso igual ya que son bastante buenos y a buen precio (€35). No se si aún se podrán conseguir...
