Reles para conmutad...
Reles para conmutador de antenas
EA7MT
#26731  - 18 enero, 2014 21:03
Hola buenas
Que os parecen estos reles para un conmutador de antenas HF max 1kw? y para 6m. 100 w .
1 contacto de trabajo y el otro a masa en rx.
http://www.ebay.es/itm/140348829389?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Gracias..............Lute
Gracias........ Eleuterio
#243179  - 19 enero, 2014 09:23
Tienes un modelo de FINDER mucho mejor que este.
EA3EAE
#243207  - 19 enero, 2014 12:18
Hola, buenos días. El relé de EA7-MT es de estado sólido y no creo que le funcione, por aquello de la radiofrecuencia, a menos que el fabricante diga lo contrario-
Ramón, FINDER tiene un catálogo de dos o trescientos relés. ¿Cuál es la referencia del que tú te refieres?
EA3-EAE JOAN, GIRONA
EA3EAE@ure.es
#243254  - 19 enero, 2014 12:28
Tienes el 66.82.9.012.0000,esta cerrado doble inversor de 30A a 250V,hay mas.
de 12VCC ,24VCC ,220VCA.
Ver el catalogo de FINDER.
EA7MT
#243255  - 19 enero, 2014 16:49
Hola creo que este rele no es de estado solido?es para los faros u otras cosas de coches, ademas se ven los contactos en las fotos
Los finder, mirare a ver
Gracias...........Lute
EA3PT
#243273  - 19 enero, 2014 20:06
mirate estos finder.
la mayoria los utilizan y aguantan
Finder 40.61.9.012.0000
saludos Jordi
EA7MT
#243300  - 19 enero, 2014 20:44
Gracias, Jordi estos pone 16A en alguna publi y 30A en otra?, sera poniendo los contactos en paralelo, de estos tengo, los veía un poco endebles para el kw,no se, como ahora tengo un ampli "mu delicao" , le daré con el de lamparas a ver que hacen los reles estos.
Gracias.............Lute
#243302  - 20 enero, 2014 12:19
Esos relés de E-Bay no parecen de estado sólido, en la foto se ve la bobina y los contactos.
Para HF podrían servir, pero 1Kw no creo que aguanten. Date cuenta que están pensados para 12vdc y 1Kw en HF puede producir miles de Kv que sobrepasarían los 12v para los cuales están pensados.
Normalmente para HF se suelen usar relés robustos.
En 50 MHz... eso ya es VHF, con relés normales, abiertos, vas a tener pérdidas y puede que ROE.
#243362  - 20 enero, 2014 12:21
Alex - UR4LL vende unos relés muy buenos para eso, y a muy buen precio;
A unos 10€
http://www.ur4ll.net/#relays
Montados en un ampli;
EA7MT
#243363  - 20 enero, 2014 15:43
Hola Maximo,
Bueno el rele lo que tiene a 12 v es la bobina, los contactos aguantan ? no se el aislamiento que tengan, en todo caso como necesito 6, 5 ant. + la carga de 50homs ,pues hablar de 60-70€ +portes a 2€ los peques ...huuuuummm ,probare con estos pequeños que dicen que aguantan 30A...? también encontré otros para coches de 80A algo exagerados estos chinos, alrededor de 3€.
El conmutador que tengo ahora tiene unos reles algo mas grandes con 3 contactos en paralelo y estos aguantaron 2 gu74 a toda potencia
( pero 11€ la pieza), y sin problemas , cuando acabe el nuevo, desmontare este ,que lo tengo en una caja de plastico y lo quiero meter en aluminio así como poner un par de salidas mas para la carga 50h y los 60m , en fin cacharrear para entretener el soldador .pero que funcione ....todo con una placa bcd y el anan
Gracias ........Lute
#243180  - 20 enero, 2014 20:37
Lute, la bobina es de 12v pero al ser de coche, la tensión para lo que está diseñado ese relé, los contactos de ese relé, son 12v también ya que en el coche no hay más de 12v.
Mira en la página de E-Bay lo que dice;
Max switching voltage : 12VDC
Max switching power : 480W
Voltaje máximo de conmutación: 12vdc
Máxima potencia: 480w
480 dividido entre 12v = 40 A
Por lo tanto... no sirven para HF QRO.
Lo dicho, mira esos que vende Alex, esos son robustos, de la antigua URSS, sin problema QRO.
U otros similares.
EC2DX
#243625  - 20 enero, 2014 21:39
¿¿40A no sirven para QRO??
Utilizo finder de 16A alimentados a 12V y sin problema, 3€ cada relé.
Tengo más de 60 relés instalados y hasta ahora no me ha fallado ninguno.
Imanol
EC2DX
EA3PT
#243303  - 20 enero, 2014 21:43
Son de16 amperios.
Tranquilo que aguantan mas de 2 kw.
Jordi
EA3PT
#243632  - 20 enero, 2014 21:45
hazle caso a Imanol que sabe de lo que habla.
Saludos Imanol
Jordi
EC1DLH
#243633  - 20 enero, 2014 22:04
Hola Lute
Yo personalmente suelo utilizar este rele
SCHRACK RTB14012
lo puedes pedir a http://es.rs-online.com/web/
el codigo es 198-6933
y el precio es de 3.94 euros
esta empresa esta en madrid
w8zr lo utiliza en uno de sus proyectos y segun dice
es valido hasta los 6 metros y aguanta los 2.5 kw (tested to 2500 Watts)
Yo la maxima potencia que utilizo son 600 w ssb
y los reles los uso como conmutador de rf de una red en L para adactar impedancias en una antena vertical
a dia de hoy no he tenido ningun problema
dispongo de unos 5 o 6 reles en el cajon
si te llegan, hazmelo saber y te los envio
73..
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EA7MT
#243634  - 21 enero, 2014 16:51
Hola , bueno creo que probare con los finder ,y cuando desmonte el otro conmutador los cambiare por los "mios" antiguos que no me han dado problemas.
La potencia de 480w que dan los chinos para el rele de marras es de conmutación? y yo no pienso conmutar en carga, posiblemente para la RF no sean muy buenos? no se, y si hay estacionarias ,puede haber fuegos artificiales en la caja........
Los pongo, todos en paralelo, el contacto móvil a la ant.
En reposo todo a masa y al excitar el rele a la ant correspondiente y puede que por la separación de los contactos, que tenga alguna capacidad y en 50mhz de algo de roe,veremos, es que ahora no tengo rele en esa banda ,la tengo directa al cuarto de radio.
Gracias.........Lute
