Reles coaxiales
Reles coaxiales
EA5TV
#181651  - 16 marzo, 2014 22:01
Una pregunta. Por lo visto en los esquemas, un rele coaxial no es mas que un conmutador que corta un vivo al tiempo que conecta otro. Se podria hacer esto mismo, pero manualmente.
Se podria hacer con un conmutador de dos circuitos, seccionando el vivo y la malla de cada cable?.
Igual acabo de decir una barbaridad.
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
#181652  - 17 marzo, 2014 09:47
Si, basicamente es como un rele normal, solo que en este, todo el sistema de contactos tienen por sus dimensiones una impedancia conocida generalmente de 50 o 75 Ohm, ademas hay otro factor importante, el aislamiento entre puertos.
EA5GB
#182509  - 28 marzo, 2015 08:32
Hola compañeros, me ha parecido muy interesante este hilo,os quisiera hacer una pregunta;podria montar un rele coaxial para conmutar dos antenas de 432 y a continuacion montar un previo rx? y todo alimentado a traves del cable coaxial de bajada,espero me podais responder a dicha consulta,gracias 73s
EA5GB FRANS
#273116  - 28 marzo, 2015 09:45
No veo inconveniente.
Sería un conmutador remoto de antenas.
Eso si, el previo supongo que es auto-conmutado. Si fuera un previo normal, tendrías que ponerle otros relés para conmutarlo y puede que para protegerlo también.
EA5GB
#273118  - 28 marzo, 2015 13:13
Hola Maximo,gracias por responder aunque tengo dudas haber si me se explicar,dispongo de un previo rx SSB SP2000 con secuenciador DCW 15 B lo que pretendo hacer si se puede : dos antenas vhf una para sat otra terrestre colocar un rele para conmutar una u otra antena ahi coloco el previo asi me vale para las dos antenas pero la duda es como alimentar el rele,el previo con el sevuenciador,que sea por la bajada,no se si la pregunta esta liada pero haber si alguien me entiende y me puede responder
EA5GB FRANS
#273132  - 28 marzo, 2015 14:27
Me temo que con lo que tienes no vas a poder.
Para lo que quieres haría falta una tensión de alimentación constante en las antenas, y algún otro sistema añadido para la conmutación, bien por cambio de tensión, con cambio de polaridad, o por tono de baja frecuencia, en cualquier caso necesitarías circuitería adicional, y me temo que no es compatible con el controlador del previo.
EA5GB
#273135  - 28 marzo, 2015 15:13
Angel,gracias por responder,bueno pues descarto alimentar todo por el coaxial podre alimentar independientemente el rele con tension de 12v.
EA5GB FRANS
EA4HLG
#396831  - 21 septiembre, 2024 00:13
Hola Manuel, para fabricar un conmutador remoto para 6 antenas, hf y unos 1000 w que relés me aconsejas
Gracias 73
#396848  - 21 septiembre, 2024 23:03
Que yo sepa, para HF sirve cualquier cosa.
Quiero decir que no necesita ni ser coaxial, solo tienes que mirar lo de la potencia.
73, Maximo EA1DDO
