rele vr311 y fl2277...
rele vr311 y fl2277z
EA7BJ
#5190  - 18 junio, 2009 11:15
Buenas, tengo la intencion de cambiar el rele mecanico de salida de un fl2277z, por otro de vacio, un VR311.
El problema que me encuentro es que el VR311 necesita 24v para activarse, y el mecanico lo hace con 13v.
He comprobado que con 13v el VR311 se activa, pero la duda es si eso es fiable ???
El cambio no es para hacer QSK, es solo para eliminar el molesto ruido que hace el rele cuando para de RX a TX y viceversa.
Seria suficiente esos 13v para atacar el VR311 o tendre que hacerme algun adaptador para subir esos 13v a 24v ???
Saludos, EA7BJ, Jose.
EA7BJ
#72680  - 18 junio, 2009 15:40
no es suficiente con 13v, como minimo hacen falta 16v para asegurarse que el rele conmute bien
EA4FJD
#72712  - 18 junio, 2009 15:50
en la mayoría de las ocasiones un relé de 24v, cuando ha cambiado de estado se mantiene perfecta,mente con 12v o incluso menos. hay un hilo abiertto por mi, en que tenia el mismo problema con un rele coaxial patra un ampli de 1200, y Jon, ea2SN, me mandó un esquema muy sencillito y fiable para excitar en primera instancia el relé con 24v, a base de un condensador precargado, y que luego cayera a 12v
y se mantuviese. a ver si lo encuentro y te digo el hilo, tocayo...
lo encontré:
aqui: duplicador de tensión de nueva electrónica
(coñe, no me deja pegaer la dirección!"!)
y yo,sólo sé que no se nada!
EA7BJ
#72681  - 18 junio, 2009 21:09
gracias por la ayuda, espero ese esquema como agua de mayo, si no lo puedes poner por aqui me lo puedes enviar a mi indicativo arroba hotmail punto com
Prefiero que lo pongas por aqui ya esa informacion puede ser que le sirva a alguien en un futuro.
Solo una duda sobre esa solucion... ¿ cuanto tarde el condensador en cargarse ?
EA7BJ, Jose.
#72740  - 18 junio, 2009 22:31
Aquí está el enlace
http://www.geocities.com/SiliconValley/pines/5440/relay.html
EA7BJ
#72682  - 18 junio, 2009 23:50
gracias.. me pongo en tarea...
EA4FJD
#72751  - 19 junio, 2009 07:38
Se me adelantó Jon, jejeje...
Espero que te sirva, a mi me a dio genial!!
enncont´re otro esquema, hace lo mismo pero con relé en vez de transistor
73,
