RELE RUSO
EC5AA
#7389  - 5 diciembre, 2009 23:37
HOLA TENGO VARIOS RELES RUSOS DE 50 OHM CON REFERENCIA P3B 14 Y NECESITO INFORMACION SOBRE EL.
EN ESPECIAL LA TENSION DE ALIMENTACION,SI ES DC O AC Y LA POTENCIA MAXIMA
GRACIAS DE ANTEMANO, UN SALUDO MUY CORDIAL.
EA5FKX ANDREU
EA3CI
#87454  - 6 diciembre, 2009 00:33
http://www.nd2x.net/rew15.html
EA3CI- Lluis
#87465  - 6 diciembre, 2009 01:54
El CBL2 tambien fonciona con 50 ohms,hay que buscar la longitud,me va fenomeno con RG142.
EA5ZF
#87476  - 6 diciembre, 2009 12:53
Andreu, 27VDC, aunque ponen que opera bien a 24VDC y con un circuitillo que circula por los foros y que yo no tengo, creo que se puede hacer funcionar bien a 12VDC.
Es bueno, aunque por necesitar conectores a proposito que te los venden también los rusos es un poco engorroso. Si cuando lo comprar te aprovisionas tambien de los conectores te sale barato para lo que aguanta con respecto a los de otras marcas mas conocidas.
Javier, EA5ZF
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
EC5AA
#87453  - 6 diciembre, 2009 23:46
GRACIAS A TODOS POR LA INFO. CON EL LINK DE EA3CI YA TENGO MAS QUE DE SOBRA.
73S CORDIALES
EA5FKX
#87596  - 7 diciembre, 2009 13:08
Yo tengo algunos y me funcionan con 13,8 VCC.
A todo esto, cuando yo le compré los relés a Alex - UR4LL, el relé viene con sus tres conectores (tipo "C"), no hay que comprarlos aparte. Otra cosa es si llega a tus manos el relé sin conectores...
[img] [/img]
73, Maximo - EA1DDO
#87643  - 7 diciembre, 2009 15:05
Los conectores son facil de montar,queria decir mas facil que los N,si quieres conectar dos reles,con un conector se puede hacer,se quita la tuerca de atras y la rosca es la misma que del la base del rele,lo unico es soldar con un trozo de hilo plateado otro pin,y poner el teflon,tienes que
sacrificar dos conectores.
EA8TJ
#87455  - 25 mayo, 2013 20:42
Abro de nuevo este tema por que he adquirido 2 reles P3B 14.
Como bien dice Maximo a mi me funcionan tambien con 13,8 VCC.
Los conectores no veo ningun problema se pueden montar los UG2 y alguno mas.
Domingo EA8TJ
Los Realejos IL18RJ
http://www.urvoea8.com/
Lo mejor no es tratar al amigo sino al enemigo hacerlo amigo.
EA1YV
#87456  - 25 mayo, 2013 22:23
La velocidad de conmutación a 13,8 es muy lenta
#224155  - 26 mayo, 2013 07:30
Es el secuenciador... :laugh:
EA1YV
#87457  - 26 mayo, 2013 08:58
Claro, y si van mas despacio que el secuenciador se produce un.....
#224170  - 26 mayo, 2013 09:46
Es preferable montar el circuito de aranque para los 12V,sino no es fiable.
EA8TJ
#87458  - 26 mayo, 2013 10:34
Hola Ramon, tienes esquemas de circuito de arranque para los 12V.
Si es asi te agradeceria información.
Domingo EA8TJ
Los Realejos IL18RJ
#87459  - 26 mayo, 2013 10:52
Hola, Domingo mirate esto:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/46362.html
A mi las conmutaciones no me gustan ya que siempre meten ruido, asi que de elejir, me quedo con el esquema de Jon , en el que no hay una conmutacion como tal. No se si el TDA sera capaz de dar toda la corriente que los reles necesitan. No lo he visto con detenimiento.
#224178  - 26 mayo, 2013 15:22
Le busco,a cuando lo tenga ,lo pongo por aqui.
un saludo
EA1EF
#224171  - 26 mayo, 2013 22:23
he trabajado con sistemas de conmutacion tipo cascada con casi 30 reles rusos (made by EA2TJ - EA2KV)unidos para montar un sistema doble recepción con 6 antenas y os recomiendo que si vais a trabajar QRO useis mínimo 15 voltios o tendrais problemillas... jejejjeje con 13,8 parece que comutan pero hay rebotes y el QRO los acaba chamuscando, aparte de que se ralentiza etc...
MINIMO 15 Y SI PODEIS SUBIR A 18 MEJOR, DE TODAS FORMAS NO VEO QUE DIFICULTAD PUEDE HABER EN CONSEGUIR UN TRANSFORMADOR DE 24 VOLTIOS
EA2HA
#224218  - 26 mayo, 2013 23:28
:laugh:
EA2HA Humberto
#224220  - 27 mayo, 2013 16:56
#224269  - 27 mayo, 2013 18:25
Gracias Maximo,lo que estava buscando.jeje.
un saludo.
