Relé para transvert...
Relé para transverter Kuhne 13G2
EA4NZ
#23083  - 2 febrero, 2013 23:05
Hace un par de años monté el transverter Kuhne 13G2B (1296->144MHz). Fue toda una experiencia pues era mi primera incursión en los montajes con componentes SMD. Más o menos comprobé como pude su funcionamiento pero no realicé ningún contacto al carecer relé y de antena. Creo que ya va siendo hora de hacer que el pobre bicho salga al aire, pues lleva todo este tiempo muerto de risa en el cajón.
El transverter tiene la salida de TX y la entrada de RX separadas, cada una con un conector SMA. La potencia del transverter es de 400 mW. El fabricante recomienda que no se supere la potencia de 1 mW en la entrada de RX. El aislamiento del relé no sería problema en este momento pero en un futuro cercano quiero hacerme un amplificador usando el típico módulo híbrido. La potencia máxima que pienso utilizar es de unos 30 W.
Por tanto necesito, si no me equivoco, un relé con aislamiento de al menos 44 dB. He estado buscando en internet y los precios de los relés de alta potencia meten miedo, vamos, que me he quedado tiritando al verlos. Bueno, realmente son carillos hasta los relés de poca potencia. He pensado que para esta aplicación me serviría con un Tohtsu 140D, que lleva un conector N en el común y se conecta el cable coaxial directamente en las otras entradas. Este relé creo que soporta unos 150W en 1.2 GHz pero como el aislamiento en 1296 MHz es pobre, de unos 30 dB, me obligaría a usar un relé adicional para colocar una carga de 50 ohmios en la entrada de RX. O sea que me tendría que comprar dos relés....éramos pocos y ...
No sé si esta solución es la más recomendable, como tengo tantas dudas antes de gastarme el dinero os he escrito esto. También me gustaría me recomendáseis un sitio donde adquirir a buen precio los relés coaxiales. He buscado bastante en Ebay y veo pocas cosas, la mayoría de segunda mano, muy caras y casi todos de 28 V.
Muchas gracias
EA7FGJ
#214424  - 3 febrero, 2013 10:10
Hola Ramiro,
me alegra verte de nuevo por aquí.
Mira, en ebay se venden relés que llegan a 26 GHz tipo Radiall que están terminando a menos de 20 €.... usados pero perfectamente usables.. tienen 70 - 80 dB de aislación, no se si te vale ;)
Estos que te comento son a 12 Vcc, los a 28 Vcc son mucho más baratos, aunque ahora con el uso de amplificadores que funcionan a esa tensión, pues han subido un poquillo de precio... en una época compré en Italia (en la firma ESCO) unos cuantos, a 28 Vcc que llegaban hasta 3 GHz (perfectos para 23 y 13 cm) a 10 € cada uno....
Espero escucharte pronto en 23 cm!
EA4NZ
#214438  - 4 febrero, 2013 21:28
Hola Máximo,
Muchas gracias por la respuesta.Buscaré a ver si encuentro lo que me dices. De todos modos si buceando por ahí encuentras algo avísame por email, por favor.
