Relé para TL922 con...
Relé para TL922 con K2/100
#36580  - 2 junio, 2018 08:01
El TL922 opera con 100v. Pregunto, ¿es capaz de soportar el K2/100 de Elecraft este voltaje? o se debe intercalar un relé para no quemar al K2?. Si es recomendable esto último, necesito esquema para hacerlo, grs
José Luis
#323498  - 2 junio, 2018 18:24
José Luis:
los de Elecraft lo pensaron y metieron para la conmutación externa de lineal un Hexfet que aguanta 200V y un par de amperios, por lo que puede conectarse directamente al TL922.
Incluso pusieron una secuenciación en la conmutación para que todo vaya suave.
VE3CMF tiene un refrito de mensajes sobre el tema:
http://www.qsl.net/ve3mcf/elecraft_reflect/KPA100_External_Amplifier_Notes.txt
Espero que te sirva.
jon
P.D.: esto es lo que escribe Eric, de Elecraft;
As long as it is a positive voltage the K2 will key the 922 OK. Also, we
already sequence our keying line to activate 15-20mS before RF is applied, so
there is no need for an external sequencer.
We also have the '8R Hold' option in the menu to holt the TR line active for
the same time as the t/r delay to keep your amplifier relay from chattering.
there is no need to add additional external delays or diodes.
73, Eric WA6HHQ
(Además del secuenciador tiene otra opción en el menú para reducir el claqueteo de los relés del lineal, aunque supongo que a costa del QSK)
#323499  - 3 junio, 2018 06:20
Gracias Jon, quería asegurarme y no meter el pinrel, se me avería el K2 y me entra algo.
José Luis
