Rele para 2 Equipos...
Rele para 2 Equipos y 1 Amplificador
EA3NY
#384422  - 3 marzo, 2023 02:04
Hola gente;
Tengo una dudilla, a ver si me podríais aclarar el tema. Tengo 2 equipos y 1 ampli. Me gustaría poder usar un mando, un interruptor para poder cambiar de equipo en caso de querer usarlo en uno u otro. No me atrevo a usar un conmutador/interruptor simple por si corre algún tipo de tensión por ahí. Podría usar un interruptor de 3 patas, juntar las masas y usar el interruptor, pero......
Creeis que pueda pasar algo?. He buscado por internet algún dispositivo pero no encontré nada, sí he visto para conmutar lineales, pero no para equipos.
Tengo un IC-7300 y un FT-1000 y un lineal Acom. Voy alternando equipos para según la modalidad. Uso un conmutador de antenas 2*2 de ea4tx
Se agradecen vuestras respuestas
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
EA2AFF
#384428  - 3 marzo, 2023 14:46
Hola Eduardo y resto de los lectores, muy buenos dias.
Durante mucho tiempo, al principio a nivel profesional y luego lo apliqué en mi estación de aficionado, he estado utilizando lo que se denomina "conmutador coaxial de transferencia", aunque también se le conoce con otras denominaciones.
Básicamente funciona de la siguiente manera:
El conmutador coaxial tiene 4 conectores (coaxiales, el que yo uso tiene conectores tipo "N"), los denominaremos 1, 2, A y B.
En un estado, el conector 1 está (y valga la redundancia) conectado al conector A y el 2 al conector B.
En mi caso un equipo al conector 1 y la antena (o en tu caso amplificador) al conector A.
El segundo equipo está conectado al  2 y en el conector B una carga artificial (por ejemplo).
Dando un impulso en los contactos adecuados (tensión continua), conmuta y el conector 1 pasa a estar unido al conector B y por lo tanto el primer equipo a la carga y el conector 2 se conecta al A, por lo tanto el segundo equipo a la antena.
El modelo que te comentaré lo he estado utilizando para conmutar un emisor de FM de 1 KW, y su equipo de respaldo también de 1 KW, para que el emisor operativo estuviese conectado a la antena y el de reserva a la carga.... y cuando era necesario el cambio, con un solo impulso, conmutaba.
No se si me he sabido explicar.
En mi ultima estación, lo usaba para la parte de 144/432/1200: 2 equipos multibanda (FT-736 e IC-910) y 2 sistemas de antenas, vertical tribanda por un lado y 3 antenas directivas para satélites por el otro. Un equipo siempre estaba conectado a una de los sistemas radiantes y el otro equipo, al otro.
En concreto, el que yo uso, es de la marca Dow Key Microwave, parte de las características las adjunto. Observar uno de los parámetros mas interesantes e importantes, el aislamiento (isolation), en especial desde DC a 1 GHz  (85 dB).
Ya se que es una solución tipo "matar moscas a cañonazos", pero con este tipo de conmutadores sí que me arriesgo a tener 2 equipos y 2 antenas, simultáneamente y, hasta en la misma banda..... comprobado y lleva funcionando desde hace muchos años y nunca he tenido ningún problema de ningún tipo (tensiones, corrientes, RF, etc)
Solo como información.
EA1N
 EA1N
#384429  - 3 marzo, 2023 15:07
Hola Eduardo,
    Hace años que compre uno de estos para un proyecto y nunca llegue a utilizar, asi que no te puedo decir que tal funciona, pero basicamente son reles que conmutan las lineas de ptt y rf, asi que haber algo, si que hay a nivel  comercial.
     https://4o3a.com/1-amp-2-radios-switch
EA1N Javi.
EA2EGZ
#384433  - 3 marzo, 2023 19:54
plasno
Buenas tardes, esto es lo que necesitas para controlar el amplificador con dos emisoras, la conexion con RCA MUY SIMPLE Y SIN PORBLEMAS
SUERTE
EA3NY
#384438  - 3 marzo, 2023 22:56
Hola gente,
Ante todo disculpar lo mal redactado del mensaje, me pasa por postear a las 2 de la mañana. 🙁
Evidentemente me refería a un conmutador interruptor para cambiar de equipo el rele. Es decir, interruptor en posicion A se activa el relé del FT1000, interruptor en posicion B se activa el relé del Icom. (cuando uso uno, pongo el interruptor en una posición y cuando uso el otro equipo pues cambio)
Gracias por la foto Angel, veo que alguien me entendió (no os culpo, no explique correctamente) Perdoname Julio que por ahí no iban los tiros, culpa mia, gracias por tu explicación.
Javi; Pero tu quieres que me gaste 400€ en un cacharro de estos? 😉 no jodamos ja ja ja. Con 400€ me pego muchas cenas. Algo más económico, mucho más económico. Lo ví, de todas maneras buscando lo ví, pero demasiado caro.
Angel, me indicas un interruptor de 5 patillas. El problema va a ser encontrarlo........ Con uno de 3 funcionaría? junto las masas..... Pero no habrá corriente por ahí?, esa es la duda. Sí, entiendo que es cruzar y se cierra el relé del lineal, pero juntar masas de equipos....
No se si me explico, a lo mejor es muy sencillo y me estoy liando.
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
EA2EGZ
#384441  - 3 marzo, 2023 23:59
Buenas Eduardo,,, el interruptor te lo puse de ejemplo y no es de 5 patillas, es de 3, solo que lleva 2 de plastico, y tranquilo que por alli no pasa corriente, yo lo tengo asi,,, sino te aclaras mañana te mando una foto y se despejan las ideas.-
Es muy simple de hacer y el interrupto muy facil de encontrar.-
EA2EGZ
#384442  - 4 marzo, 2023 00:33
Eduardo dijo esto,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Esa es la idea, yo lo tengo asi, (masas unidas, y 3 vivos que te quedan, El del amplificador al del medio, los dos de las emisoras uno a cada extremo.- Los conectores son RCA. Tengo el ACOM 1000, YAESU FT-2000 y ICOM IC-756PROIII.- Pero esta configuracion es para excitar el amplificador con las emisoras (A o B) El tema de cambiar antena de una emisora u otra, yo los latiguillos los tengo sueltos y los conecto a mano.- No me atrevo de decirte que uses un selector de antenas, fluye mucha radiofrecuencia y mucha potencia, de eso no entiendo y no te puedo ayudar.-
EA3NY
#384444  - 4 marzo, 2023 03:45
Gracias angel
Vamos a probar. Te paso unas fotos para que veas que ya tenía preparado el tema.
Conmuto equipos (conmutador de ea4tx) y Conmuto relé ampli. (La otra caja es para otros menesteres.
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
EA3NY
#384445  - 4 marzo, 2023 03:59
Vaya, lo siento, soy incapaz de bajar la calidad a menos de 1mb. A ver si lo consigo mañana
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
EA2EGZ
#384447  - 4 marzo, 2023 11:36
Buenos dias,,, no es lo mismo un conmutador de antenas a un conmutador de equipos, "Cuidado con eso"
EA5BRE
#384449  - 4 marzo, 2023 12:49
Gracias Angel por la advertencia.Me gustaria saber en Q se diferencian.ya que las tomas de entradas o salida de los commutadores Q no esten activas estan en corto.No sea Q esté corriendo un riesgo innecesario..Enfin..mando foto de mi situacion..Der.3 entradas de RF. De 1kw cada una  izd.3 ant.diferntes ..Coméntame si esoy haciendo algo mal Angel..Te estaria muy agradecido..
thumbnail IMG 20230304 WA0011
 Con Cariño
Luis 5BR€
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA5BRE
EA2EGZ
#384452  - 4 marzo, 2023 14:40
Buenos dias, como le dije a EA3NY, en ese tema no tengo ni puñetera idea, comento eso por comentarios que he visto en los foros que si fluye mucha radio frecuencia y te puede fastidiar el otro equipo. Pero digo no tengo ni puñetera idea, se como hacerlo con un conmutador para varias antenas pero puesto al revés no se las consecuencias que podria acarrear, y como no le se, el cambio de emisora lo hago a mano.-
EA5BRE
#384453  - 4 marzo, 2023 15:37
Haa..Vale Angel..Vale..Entiendo Q has oido campanas por algun sitio pero Q no tienes puñetera idea del tema...Muchas gracias por tu franqueza..
73..Luis
5BR€
#384458  - 4 marzo, 2023 21:48
VG: Yo tengo dos emisores y un lineal. Un conmutador Daiwa CX201, que tiene dos entradas y una salida, - o dos salidas y una entrada- , me da igual. En cada conector, -los dos que están juntitos en la misma cara del conmutador-,  conecto los dos TX y por la otra parte que hay una sola salida, conecto el coaxial que va al lineal que luego va a la antena. Estos conmutadores pasan a tierra el equipo que no se usa, luego no le entra la RF del que está saliendo al aire. José Luis
EA1FU
#384461  - 5 marzo, 2023 02:28
Hola,para conmutar el relé desde 2 equipos ,un conmutador de este tipo funciona  perfectamente
1677974164051
https://www.amazon.es/DIGIFLEX
EA1FU Paco
IN63cq
https://ea1ipnpaco.wixsite.com/ea1fu
EA2EGZ
#384465  - 5 marzo, 2023 11:47
Buenos dias Paco, la verdad que no se ve mal y es barato y no te complicas la vida, a mi me lo mandaron casero al comprarle el amplificador a un compañero, en realidad eso es lo quiere EA3NY.-
EA3NY
#384468  - 5 marzo, 2023 14:55
IMG 20230305 WA0001
Cajita de la izquierda
Muy sencillo, cajita, interruptor 2 patillas y cambiamos equipo. Económico y súper sencillo, no te equivocas.
Interruptor que conmuta el conmutador de antenas/equipos de ea4tx.
El interruptor más pequeño es el que usaré para conmutar el relé del lineal (3 patillas) arriba ft1000, abajo icom
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
EA3NY
#384470  - 5 marzo, 2023 15:00
IMG 20230305 WA0002
Aquí tenéis el conmutador de antenas/equipos. Mejor tener esto escondido y la cajita con el interruptor a mano. Eso de usar conmutadores tipo Daiwa o Mfj al revés es un coñazo, se estropean, tienes los coaxiales molestando y es molesto en la mesa.
Económico y muy funcional, pensado más bien para concursos pero para el día a día va genial.
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
EA3NY
#384471  - 5 marzo, 2023 15:01
IMG 20230305 WA0000
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
EA3NY
#384472  - 5 marzo, 2023 15:03
Publicado por: EA1FU
Gracias Paco, también podría ser una opción, y el precio entra perfectamente. De todas maneras usaré el interruptor de 3patillas que ya preparé, yo también pienso que no debería pasar nada, pero ya sabemos, hay que ir a lo seguro.
Gracias 😉
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
