Relé Estado solido
Relé Estado solido
EA1CXG
#380202  - 10 octubre, 2022 17:49
Buenas tarde, mi pregunta es si alguien sabe como puede ser el comportamiento de los relés de estado solido , en entornos hostiles (con mucha radio frecuencia), por ejemplo en el interior de un amplificador de HF.
Antonio EA1CXG
EA3IGY
#380203  - 10 octubre, 2022 18:05
Los SSR se han hecho realidad a medida que los circuitos de control utilizados para conmutar aplicaciones de alta potencia han migrado a la electrónica digital. Como sugiere el nombre, los SSR son dispositivos basados ​​en semiconductores y, como tales, se adaptan bien a la supervisión mediante circuitos digitales basados ​​en microcontroladores, especialmente para aplicaciones que presentan una alta velocidad de conmutación.
Los SSR abordan los inconvenientes clave de los EMR. Debido a que no hay partes móviles, los SSR no se desgastan. Los dispositivos normalmente funcionan durante decenas de millones de ciclos, pero cuando fallan, generalmente están en una posición de "encendido", lo que puede tener implicaciones de seguridad. Los SSR no generan arcos cuando se abren o cierran, lo que no solo los hace adecuados para su uso en entornos peligrosos, sino que también elimina la fuente de gran parte de la EMI que puede afectar a los EMR. También son mecánicamente silenciosos, funcionan en una amplia gama de voltajes de entrada y consumen poca energía incluso a voltajes altos. El cambio de EMR a SSR se ha acelerado a medida que el precio de este último continúa cayendo.
Las desventajas clave de los SSR se derivan de su base como circuito semiconductor. Por ejemplo, cuando está "encendido", hay una resistencia sustancial, lo que provoca una disipación de energía de decenas de vatios con la acumulación de calor resultante. Los desafíos térmicos suelen ser tales que el diseñador debe incluir un disipador de calor sustancial que aumenta el tamaño y el peso de la solución. Los SSR también se ven afectados por el calor ambiental y, por lo tanto, deben reducirse si se usan a temperaturas elevadas. La resistencia del circuito interno también puede generar una caída de tensión que podría causar problemas a la carga si es sensible a los cambios en la tensión de alimentación. Mientras están en el estado "apagado", los SSR exhiben alguna corriente de fuga. A voltajes altos, esto puede ser indeseable o incluso un desafío de seguridad. Además, muchos SSR requieren una carga mínima para funcionar correctamente.
Conclusión
Los relés son una solución simple y comprobada para conmutar un circuito de alta potencia utilizando un circuito de activación de baja potencia. Los EMR son una buena opción cuando se necesita una solución de bajo costo, pero son menos adecuados para su uso en aplicaciones de conmutación de alta frecuencia y áreas sensibles a EMI. Los SSR son más caros pero ofrecen un funcionamiento robusto y sin desgaste y son especialmente compatibles con el control mediante electrónica digital. Sin embargo, los diseñadores que eligen SSR deben ser conscientes de los desafíos térmicos que presentan debido a la mayor disipación de calor en aplicaciones similares en comparación con los EMR.
Si bien todos los tipos de SSR exhiben una EMI más baja que los EMR, algunos diseños tienen dificultades para cumplir con los requisitos reglamentarios de EMC, como los especificados en IEC60947-4-3 Environment B. Como se muestra, la solución es usar SSR con etapas de salida SCR consecutivas. . Estos ofrecen conmutación de cruce por cero que da como resultado emisiones de RF ultrabajas, lo que facilita el cumplimiento.
73 Pep EA3IGY
Loc: JN01WL
EA7KE, EA1AL y EA1T reaccionaron
EA1CXG
#380205  - 10 octubre, 2022 19:25
Muchas gracias Pep por tu respuesta , si que son un poco delicados, y no son para todas la aplicaciones ya que tiene sus peculiaridades. Así para no arriesgar  relé de toda la vida. Volverán al cajón.
Mechas gracias Pep.
Antonio EA1CXG
