Rele del Tremendus ...
Rele del Tremendus III
EA7ATX
#21167  - 14 agosto, 2012 15:12
Hola a todos:
Manipulando y tratando de mejorar algunas conecciones en mi TremendusIII he tenido la mala fortuna de partir una de las patillas que lleva el zocalo (peana) del rele de conmutacion.
es un RALUX de 12V 125mA Mod. NP Standar.
Podria previa realizacion de un soporte de sustentacion,poner el cableado con terminales
directamente a las patillas del rele.
Pero antes quisiera saber si alguien tuviera un Zocalo- Peana de desguase o que no le sirviera y me lo sediera de alguna forma.
Paco
#198642  - 14 agosto, 2012 17:35
Hola ,
Manda una foto del zocalo.
EA4ZQ
#198641  - 14 agosto, 2012 17:46
¿Poniendote en contacto con la empresa RALUX? Te podrian dar una lista de distribuidores en España.
http://www.ralux.com/es/
Creo que esto es lo que necesitas.
http://www.ondaradio.es/esp/catalogoConsulta.aspx?pagina=1916;1
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA7ATX
#198655  - 14 agosto, 2012 21:05
Hola Ramon:En la direccion que ha puesto el amigo Pepe EA4ZQ
puedes ver la fotografia de
la peana que necesito, esta referenciada como I30CO3.
El lunes me pondre en contacto con Ondaradio.SA ; Haber si me la pueden enviar, esperemos que no esten de vacaciones.
Muchas gracias Ramon y Pepe.
Paco
EA1AV
#198643  - 14 agosto, 2012 21:19
Hola Paco, si eres un tanto fino con el soldador y con una punta fina quizás lo puedas solucionar en la propia base, en mi trabajo yo me encontré en mas de una ocasión con ese problema y lo solucione de la siguiente manera, con un punzón o punta fina de una navaja en la base agranda un poco en un lado de la patilla rota, raspa el metal de la patilla rota que queda en la base del rele, limpia también la otra parte de la patilla o el cable que se rompió, en posición vertical para que el estaño penetre bien en la base con un podador de punta fina puedes soldar el propio cable suelto y si esto no es posible puedes utilizar un trozo de cablecillo de hilos lo introduces un poquito en el hueco de la patilla rota y lo sueldas a la patilla y el otro extremo del cablecillo “lo mas coto posible” lo sueldas en el cable suelto. Si, ya se que parece muy en engorroso, pero con suerte y buena mano es mucho mas fácil y rápido que cambiar toda la base.
De todas formas si pones una foto de la base, yo tengo algunas bases diferente y reles RALUX de recuperación de repuestos.
73. EA1AV Agustin.
EA3CI
#198670  - 14 agosto, 2012 21:42
EA3CI- Lluis
EA7ATX
#198671  - 14 agosto, 2012 21:55
Hola Vicente:Es una buena y posible solución,ya tengo quitado todo los cables que van
al soporte, pues la cosa no estaba muy estetica que digamos, asi que los quite todos y me he desidido en poner una peana nueva o usada depende de que forma me haga con ella, y asi
poder y adesentar un poco ese Rele.
Si tiene alguna igual que la de la fotografia porme un privado a ea7atx@yahoo.es
si en caso que no salga la fotografia por aqui puedes verlo en la referencia puesta en el anterior post.
Gracias vicente
Paco
EA1AV
#198644  - 14 agosto, 2012 21:57
Vista la base I30C03 creo que es la de rele grande de tres RT y contactos gordos mas o menos de 3 mm de base de cada contacto, no creo que tengas ningún problema en encontrarla incluso en tiendas de tu ciudad, al ser la base grade y tener mas espacio es mas fácil intentar lo que ya te comente antes, en ultimo extrema yo casi seguro que tengo alguna de esas en algún cajón, pero en estos momentos no estoy el QTH para poderlo comprobar.
EA1AV Agustin
#198672  - 15 agosto, 2012 06:25
No tengo de este modelo,Onda Radio esta cerrado por vacaciones.
Creo que lo mejor es poner un nuevo.
EA7ATX
#198673  - 15 agosto, 2012 15:20
Pues ya solo queda esperar a que Ondaradio,retorne nuevamente al "Curro" haber si me la quieren enviar, esperemos que si,pues solo les comprare un par.
Daos las gracias por el interes que me habeis mostrado todos Luis,Ramon,Pepe y Agustin
Paco
