Rele conmutación do...
Rele conmutación dos lineas
EA2ECL
#28912  - 15 octubre, 2014 17:54
Buenas a todos,
Me surge una duda sobre como realizar una conmutación de red eléctrica
me explico
Tengo un QTH campero en el cual dispongo de 2 lineas independientes
de red eléctrica con 2 contadores independientes
necesito conmutar entre las 2 lineas para que siempre este operativa una
en caso de fallo de una quisiera conmutarlo automáticamente con la segunda
mi idea es hacerlo con un rele de 20A pero me surge la duda si esto es posible
simplemente con el rele o si necesitaría que me active un contactor o algún otro dispositivo.
Lo necesito para dejar desatendido un sistema informático y una emisora con remotering.
agradecería cualquier sugerencia de alguien que lo halla realizado antes.
Gracias de antemano
EA2ECL
#262582  - 15 octubre, 2014 18:38
Tendras que instalar un sai y un automata para hacerte la faena,yo lo monte para una empresa pero a la diferencia que la otra linea era un grupo electrogeno,con aranque y paro,algo mas complicado.Fonciono muy,mas tarde lo adaptaron a un nivel superior.(say de varios KW y grupo de varios KW )
EA2ECL
#262583  - 16 octubre, 2014 05:50
Gracias por contestar
Lo que necesito es algo
mas sencillo piensa que es para uso domestico
Maximo 10 amperios de consumo
Alguna idea ?
EA2ECL
#262612  - 16 octubre, 2014 08:17
El tema que veo aquí es con o sin interrupción.
Un relé o contactor no es complicado, pero va a haber interrupción, aunque sea de milisegundos.
Si no quieres interrupción, habría que poner un SAI (con bateria) a la salida común, para que aguantara arriba la tensión durante el cambio.
EA1RJ
#262621  - 16 octubre, 2014 09:15
Te mando un esquema de como hacer la conmutacion de forma muy simple con un rele, intenta encontar contactores que te hagan la conmutación como el rele, cuando falle la tension en la linea 1, el selenoide del rele / contactor pasara a reposo entrando en juego la linea 2.
Evidentemente tendrás una falta de corriente durante los micro / milisegundos que tarde en conmutar, tendrás que probar si te aguanta el PC sin apagarse, pero posiblemente te aguante.
Todo lo que hagas has de hacerlo NO a partir del contador, sino a partir de los cuadros ya que necesitas que todo lo que hagas este protegido por el correspondiente diferencial y magnetotérmicos. (no queremos que nadie que quede chamuscado).
Si puedes usar con contactor con 3 circuitos mejor y así también conmutas la tierra.
Todo lo que hagas hazlo bajo tu responsabilidad y con las medidas preventivas necesarias.
EA2ECL
#262584  - 16 octubre, 2014 09:49
No tengo problemas en que haya una parada ya que la carga final esta apoyada
con un sistema de sai,
el esquema que me adjuntas pienso que sera suficiente, por supuesto que todo esta protegido con diferencial y magneto para las 2 lineas.
mi duda surgía por la precaución de que dentro de los polos del rele no saltase ningún arco y provocase algún corto entre las 2 lineas eléctricas independientes.
haré la prueba y me imagino que funcionara perfectamente
Gracias a todos por la info
EA2ECL
EA7MT
#262627  - 16 octubre, 2014 14:56
Hola, bueno ,no estaría mal de poner un marcha paro, en caso de que la linea que alimenta la bobina tenga varias idas y venidas, el contactor estaría saltando a su vez , y me parece mas seguro armarlo uno mismo , con el M/P, y también me parece que la tierra NO debe pasar por ningún circuito de corte ? ..... incluso poner un doble M/P ,imposibilitando que las dos lineas se puedan poner en marcha a la vez........
Gracias..........Lute
Gracias........ Eleuterio
EB6AOK
#262633  - 16 octubre, 2014 15:45
buenas
a mi seguro que se me escapa algo.....
si cae la red en la linea 1, no caera tambien en la 2 ?
lo digo por que a mi me llega una linea bipolar (monofasica)
y una cuadrifilar (trifasica), y si mi proveedor tiene un corte, es en ambas lineas
en el hipotetetico caso de tener compañias diferentes en cada linea, suele suceder que el transportista es el mismo con lo que en un corte de una, volvemos a lo de antes, corte en ambas.
entenderia el caso si la segunda linea es el apoyo de un grupo autonomo, que arranque cunado falle el suministro, en cuyo caso ya estaria presente el automatismo de cambio en algun punto entre los suministradores y el consumo. ( en mi anterior QRL tenia montado un sistema con auto equilibrado de la frecuencia de reenganche)
pero como digo seguro que hay algo que se me escapa
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
#262636  - 16 octubre, 2014 16:29
Por todo lo comentado,hace falta temporizar la comutacion porque una linea puede tener el fallo de unos secundos no es por eso que se debe comutar,a volver la tension en la linea tambien se debe poner un retraso,muchas veces vuelve la tension y se corta de inmediato,no es solo un simple relee.
Estos automates pequeños que se venden permiten montar este sistema sin conocimientos particulares.
un saludo.
EA1AWY
#262634  - 16 octubre, 2014 16:34
Creo que el esquema de EA1RJ es correcto.
La conmutación es automática (creo que es lo que se pretende) y no hay posibilidad de contacto entre las dos líneas, pues van conectadas a contactos que no pueden entrar en contacto (valga la redundancia). Supongo que el fallo de la línea principal no suceda cientos de veces al día.
La única posibilidad de comunicación entre ambas líneas sería si existiese un arco importante provocado por una gran carga fuertemente inductiva o por una descarga atmosférica. Para protegerse totalmente de ésto habría que instalar protectores contra sobretensiones, pero creo que sería suficiente con que el relé fuese un poco robusto y tuviese los contactos con suficiente separación. Es decir, un relé para carríl DIN o un contactor. No un relé para circuito impreso.
Un saludo para todos.
Javier Muriedas
EA2ECL
#262637  - 16 octubre, 2014 17:17
Efectivamente es un caso muy particular y las 2 lineas son completamente independientes y se da el caso de que puede fallar solo una de ellas
pondré en practica el esquema y os comentare que tal me ha funcionado
pienso que al no haber un gran consumo de arranque con el contactor sera mas que suficiente para separar las lineas.
EA2ECL
