hola desde hace un tiempo tengo esta sonda bird y me gustaria poder darle uso , que hace falta para terminar un medidor de potencia y roe?
el tapon
el instrumento , pero que tipo ?
algo mas ? aver si se puede conseguir y terminar un medidor , da lastima tenerlo sin usar
por otro lado tengo este rele , y no encuentro nada de caracteristicas tecnicas , aver si alguien lo conoce y me dice algun dato , lleva 3 conectores n
gracias de ante mano aver si saco algo en claro , un saludo.
Ea5z Ángel
Hola Angel
El medidor lo encontraras en ebay
http://www.ebay.com/itm/Bird-RPK43-4-Replacement-Meter-Kit-for-Bird-43-Wattmeters-/390414540998?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ae68520c6
Por ejemplo, seguro que los hay mas baratos, eso o saber las caracteristicas
El sensor a usar dependera de la frecuencia y potencia a medir
Estos sensores miden Watios que suben a la antena y los Watios que retornan de ella al equipo o sea siempre miden potencia, seguro que algun colega sabra explicarlo mejor que yo, siempre que he nesesitao algun sensor lo he buscado en ebay. http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Bird+slug&_sacat=4670&_odkw=Bird+meter&_osacat=4670
La potencia y frecuencia que miden esta siempre descrita en el senor
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
hola enric , gracias por la respuesta , en cuanto al tapon para la sonda ( sensor) si que como van , lo que no sabia era lo del instrumento , ese esta bien pero creo que demasiado caro , no merece la pena , buscare alguno mas incluso en el mercadillo , igual alguno de por aqui tiene uno y lo quiere vender ... gracias y sigo buscando informacion ....
Ea5z Ángel
Hola Angel,
En la web de F1TE tienes la descripcion para ,montar una sonda de ROE solo tendras con la ayuda de un BIRD o otro medidor de ROE de graduar el invento,y eso para ti no es nada para montar lo.Lo mas caro ,los conectores N .
El medidor es de 30 microamperios fondo escala y -según creo recordar- tiene algunos componentes mecánicos internos para compensar la escala.
Otros han decidido pasar de pagar los precios que piden por el medidor y buscarse la vida:
http://www.k9so.net/?q=node/8
Por otro lado, en tu cabezal, además del "tapón" -que cuestan un pico- tienes un conector N y uno que parece ser TNC... Los conectores QIC necesarios salen también por un pico...
Suerte con el invento, pero creo que te va a salir más cara la salsa que los caracoles.
