Relacion SNR y lect...
Relacion SNR y lectura Smeter.
EA3IO
#319447  - 28 enero, 2018 16:16
EA2ET escribió:
Si estoy de acuerdo contigo en que el Smeter mide en tensión
Pues no, el Smeter no mide en tensión, mide en "unidades S" hasta S9 y de ahí hacia arriba en dB de aumento sobre la potencia.
La forma más clara de referenciar la escala de unidades S es sobre la potencia, ya que en realidad es la potencia en la entrada del receptor lo va a hacer que escuchemos o no una señal, independientemente de la impedancia de entrada con la que trabajemos.
Por supuesto que podríamos referenciarla a la tensión o la corriente, siempre y cuando definiesemos la impedancia, pero ya no hablamos de "Smeter".
La confusión puede estar generada por otro tipo de medidores que se utilizan en sistemas con impedancias estandar, como medidores de campo de TV/SAT de 75 Ω o medidores de audio para linea de 600 Ω, donde se referencian sobre la tensión.
Correspondencia MF/HF
Puntos S / μV (50Ω) / dBm / dBμV / Watt
S9 50.2 - 73 + 34 50 pW
S8 25.1 - 79 + 28 12.5 pW
S7 12.6 - 85 + 22 3.16 pW
S6 6.3 - 91 + 16 794 fW
S5 3.2 - 97 + 10 200 fW
S4 1.6 - 103 + 4 50 fW
S3 0.8 - 109 - 2 12.6 fW
S2 0.4 - 115 - 8 3.16 fW
S1 0.2 - 121 - 14 794 aW
http://es.wikipedia.org/wiki/S-meter
Vamos a no perdernos. Los dB, como he puesto antes, son en potencia o en tensión en funcion de su referencia. La diferencia esque doblar en tensión requiere 6dB, mientras que en potencia requiere 3dB.
OK?
Pero son dBm, como pueden ser dBuV.....Si decimos que S-9 es -73dBm, es cierto también que seran si no fallo 34dBuV.... o no?
Y también, si no voy errado, 50uV.... o no?
EA3IO
Manuel Aleu
#319451  - 29 enero, 2018 16:43
Lo primero sí,
S-9 es -73dBm
Lo segundo puede que sí o puede que no,
ya que has omitido la impedancia.
