regular watios en e...
regular watios en el kenwood ts430 s
EA5GMM
#31978  - 20 mayo, 2016 17:25
Hola a todos quisiera saber si hay alguna modificacion para regular potencia en el ts 430s pues para excitar el amplificador es muy necesario ... a ver si hay algun colega que me pueda informar un saludo EA5GMM 73**
#295161  - 21 mayo, 2016 10:04
Tienes el mando "CAR" en CW y el "MIC" en fonía para eso, y también puedes usar la linea "ALC" (pin 6 del conector "remote") para ajustar la máxima potencia.
EA5GMM
#295162  - 21 mayo, 2016 11:19
Gracias Angel por la informacion ...si asi estoy de esa forma.. pero mi pregunta era si se podia hacer alguna reforma para regular potencia fija con el car .. porque con el.. MIC.. me da picos y no lo puedo cotrolar muy bien gracias por contestar un saludo..
EA5GMM 73
EA1T
 EA1T
#295163  - 21 mayo, 2016 15:40
Hola en el TS 440 si se puede ajustar la potencia en ssb con el carrier cortando un diodo en el TS430 no te puedo decir mira en la red.
Saludos Vicente EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA5XA
#295164  - 21 mayo, 2016 17:18
En el Yaesu FT-757, pasaba lo mismo, cortabas un cable y ya podías regular a una potencia fija.
EA5GMM
#295234  - 21 mayo, 2016 17:36
ok gracias por contestar en eso estamos pero no se que cable o diodo cortar es conplicao regular watios con el ampli de la manera que lo tengo un saludo
EA4AS
#295165  - 22 mayo, 2016 02:02
Hoola a todos, con una pila de petaca suministra al pin de ALC la tension negativa, el positivo a masa, utilizas una resistencia y un "poto " , y asi lo puedes controlar , resistencia serie 4k y un poto de 5k6 en paralelo
EA3FNM
#295259  - 22 mayo, 2016 09:02
Interesante.....
Esta teoría funcionaria para cualquier equipdo, no?
Y los valores de resistencia?
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
