Con los reguladores de tensión del tipo LM78xx es posible aumentar la tensión regulada intercalando entre el terminal "central" y "masa" un diodo Zener. Por ejemplo, para generar 8 V, usando un regulador LM7805 y un zener de 3,0 V.
¿Sabe algún sabio del foro si esto es posible con reguladores de tipo LDO? La topología de los mismos difiere mucho y no he encontrado ninguna hoja de datos donde se sugiera este uso.
Es para sustituir un LM2840T-8.0 que no encuentro fácilmente.
jon, ea2sn / ae2sn
Hola, Jon.
Curiosa pregunta.
En los esquemas internos que he visto de texas, microchip y national, si se puede. incluso ni zener hace falta, con una resistencia en la pata de masa se podría subir la tensión de salida. En todos ellos en esa pata lo que hay es la parte baja (gnd) de un divisor resistivo cuyo punto medio va a la entrada de un comparador, por lo tanto si ahí pones tanto un zener como una resistencia, subirías el valor en el punto medio.
En cualquier caso, si ya tienes el componente, haz la prueba, que romperse no se va a romper, digo yo...!
73,
Jose
y yo,sólo sé que no se nada!
Supongo que te refieres al LM2940T-8.0, y coincido con Jose, una simple resistencia en la pata de masa vale para tener una tensión de salida estabilizada mayor.
Usando uno de 5 V, mide la resistencia total de salida para calcular la corriente del divisor a 5 V, añade la resistencia necesaria para que la corriente sea la misma a 8 V.
Yo en alguna aplicación he puesto diodos 1N4148 para aumentar la tensión de salida , ya sabéis a 0.7V mas cada diodo.
Juan Carlos EA4KG
