Regulacion voltaje
Regulacion voltaje
EA4DT
#337760  - 26 agosto, 2019 11:19
Buenos días
Me hago una pregunta haber si alguien me podría echar una mano , me gustaría saber si hay alguna manera de regular un voltaje de 14,8 a 13,8 v
#337761  - 26 agosto, 2019 12:18
Hola, EA4GUK.
Hay unos reguladores de tensión que tienen una pequeña caída de tensión. Se llaman en inglés "Low Dropout Regulators" o LDO. La caída, para componentes "de patillas" con tensión de salida regulable -ya que 13,8 V no suele estar en la lista- queda entre 1,0 y 1,3 V. Por tanto, no serviría para tu aplicación.
Pero se puede usar la caída de tensión de un diodo que, en el caso del silicio, es de 0,6 V. Por ello, poniendo en serie con la fuente un diodo que permita -con cierta holgura- el paso de la corriente que necesite tu aplicación, podría servir. Y, además, tendrías una protección en caso de conectaras la fuente con la polaridad invertida...
#337763  - 26 agosto, 2019 14:21
@ea4guk
A VER, sí, como te dije Jon, es la solución fácil, incluso, si necesitas, pones dos en serie, porque serían 1,2 voltios. Eso sí, mira que la potencia de los diodos sea la adecuada para la corriente que quieres utilizar.
#337764  - 26 agosto, 2019 14:21
@ea4guk
A VER, sí, como te dice Jon, es la solución fácil, incluso, si necesitas, pones dos en serie, porque serían 1,2 voltios. Eso sí, mira que la potencia de los diodos sea la adecuada para la corriente que quieres utilizar.
EA4DT
#337824  - 27 agosto, 2019 21:04
Muchas gracias Jon y Diego por vuestra respuesta
EA4FJD
#337851  - 28 agosto, 2019 15:00
@ea4fjd
Jose:
el problema de esos convertidores "step-down" es que, como dicen en las instrucciones, "input voltage must be higher than the output voltage 1V above". Así que, como mínimo, la caída de tensión es de 1 V. Y no cubre las necesidades indicadas en el primer mensaje.
EA4FJD
#337866  - 29 agosto, 2019 10:56
Jon, tengo varios funcionando y con 1 V.  de diferencia van que chutan.
Sólo si los llevas al límite((hablando de amperios y con sólo 1 v. o así de diferencia), se quejan y titubean.  🙂
También supongo que dependerá mucho del fabricante del chip.
Otro gallo cantaría si fueran step-up. No sé porqué pero ahí si que  "lo pasan mal". (en casi todas las configuraciones y diferentes integrados)
73,
Jose.
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA4FJD
y yo,sólo sé que no se nada!
