Regulacion salida p...
Regulacion salida potencia SPE 1,3K-FA/TS950SDX
EA4APA
#34239  - 22 enero, 2017 22:56
Colegas:
Tengo ,desde hace pocos días,un lineal SPE 1,3KW-FA conectado a un Kenwood TS950SDX.
Activo el driver del transceptor con una salida de 10 w y ,en la posición de salida LOW del lineal este ya me da 500 w ,como el que lava...
Subo a 15w y asciende algo la potencia de salida. Voy un poco mas lejos ( 30 w) y ya obtengo por encima de los 600 w.
Si paso a potencia MEDIA del linear me voy a 800 w. un kilovatio,etc
Bien.
Pero ( y este es el tema del hilo) no puedo bajar de los 500 w.
Si o Si ,el lineal ,aunque ponga potencia minima de driver ( menos de 10 w) sigue entregando 500 o mas.
Entonces ¿Cómo hacer si ,por ejemplo,quisiera limitar mi potencia de salida a la antena a ,digamos 300 w.?
He tocado regulaciones de micro y procesador y nada.
¿Alguien ha tenido parecida experiencia?
Gracias de antemano
73´s Pepe
EA2CIA
#306627  - 24 enero, 2017 19:05
Creo que puedes bajar la potencia del 950 con el car no ?
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
EA5IMJ
#306628  - 24 enero, 2017 19:22
tambien puedes intercalar un atenuador entre el equipo y el amplificador
6KD6, 6JS6C, 6146B, 3-500Z ..... I LOVE TUBES FOR HAM RADIO
EA4APA
#306695  - 24 enero, 2017 19:27
Gracias .
Puedo ( ya lo he intentado) pero , sin llegar a pensar en el car, mi inquietud es : por que con tan baja excitacion ( tan solo 10 w) con el mando de potencia del TS me salen mas de 500 w en salida del ampli?
Que hay que hacer para obtener solo unos , digamos, 300 w de salida?
Ni con el mando de potencia del transceptor al minimo , lo consigo.
Por supuesto , antena tiene una ROE baja ( no mas de 1:1,2)
EA4APA
#306698  - 25 enero, 2017 20:40
Gracias Manolo
Si ,había leído lo del modo de empleo ( por más que podrían esforzarse en hacerlo mas didáctico...) pero sigo pensando que no puede ser que se empiece en 500 watios ,¨si o si¨, y no se pueda optar por bajar a 200 ,300...
Hay algo que no he comprendido bien o no se puede hacer.
73´s Pepe
#306719  - 26 enero, 2017 08:51
Para que entregue menos potencia tienes que inyectarle menos potencia.
Si con 10w entrega 500w;
Si no me equivoco;
10w = 40 dBm
500w = 57dBm
Ganancia 17dBm
300w = 55dBm (54.7)
55-17= 38 dBm
Necesitas entregar 38 dBm al amplificador para que salga con 300W, eso son 6W de entrada.
EA1BXJ
#306630  - 26 enero, 2017 12:39
Los cálculos de Máximo son correctos, yo tengo el 1-K con 6w en HALF da unos 250w y en FULL sobre 325w, mis equipos con el rf power al mínimo dan 6w, un ft-920 y un ft1000 mp mark V field.
Espero te sirva de ayuda.
José- ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
EA1NT
#306739  - 26 enero, 2017 13:48
Tengo una duda.
Dado que el TS-950sdx da por si solo 150w para que querría uno un lineal si pretende sacar solo 100W mas?
La diferencia en Db es mínima y se usa un lineal precisamente para que esa diferencia sea mayor.
Luis, EA1NT
EA1BXJ
#306631  - 26 enero, 2017 14:03
Yo pienso que la potencia máxima siempre la tienes hay,
pero mientras no la necesitas tienes los equipos funcionando al "ralentí" con una potencia muy maja ¿no?, o igual me equivoco (no sé)
José-ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
EA4APA
#306741  - 26 enero, 2017 23:40
Máximo:
Jose:
Vuestras apreciaciones son correctas.
Este fin de semana haré las comprobaciones pertinentes.
Sin embargo,el angulo de giro del potenciómetro de potencia del transceptor ,para obtener saltos de 10 en 10 w.aprox es verdaderamente muy pequeño.
Me ha parecido demasiado pequeño y eso lleva a imprecisión.
Os diré...
Luis:
Piensa que ,normalmente ,todos intentamos trabajar con la minima potencia que nos permita hacer el QSO del momento.
Cubrir desde los 150 w. max. del TS950SDX ,hasta los 500 W del lineal apenas girado el potenciómetro de potencia , me parece razonable para no hacer splatters ni gastar energía innecesariamente.
Otra cosa es cuando te encuentras con un QSO delos que estas rabioso por hacer y ,que mala suerte,con unos buenos pile-ups!.
Aquí es donde te preparas para dar todo lo que tengas a mano ,porque si no... mejor a dormir.
Gracias a todos
73´s Pepe
EA1NT
#306742  - 28 enero, 2017 00:26
José-ea1bxj
Consumes el doble de energía por que mantienes el consumo de las dos fuentes ( equipo y lineal) y entre los 150 y los 500 no consigues mas de una unidad S.
Por otro lado un lineal de 1,3 kw como el SPE bien configurado no produce splaters.
Luis, EA1NT
EA1BXJ
#306632  - 28 enero, 2017 08:29
Luis, EA1NT
Estando de de acuerdo en este punto.
La consulta es: "Regulación salida potencia SPE 1,3K-FA/TS950SDX" y no sobre
" eficiencia energética".
José-ea1bxj.
José Manuel-ea1bxj
#306790  - 28 enero, 2017 08:48
:P
EA1MA
#306633  - 28 enero, 2017 18:55
Hola buenas...
Tengo ese mismo amplificador y lo tengo conectado a una FT-2000
Tengo exactamente el mismo problema que tu...
En las pruebas que he hecho en LOW y con los 5 w minimos de la emisora me da unos 500 a 550 w en ssb y cerca de 700 w en cw.
Pedi que me miraran si esto era normal y dijeron que si... que si queria menos potencia de salida... pues lo obvio... menos potencia de entreda. Asi que en mi caso el problema se arreglaria poniendo menos de 5w.
Vamos a tener que comprarnos una 817 para excitarle... jeje...
Puntualizar que todas estas medidas estan hechas con los propios equipos... pero vatio arriba o abajo estas son las medidas.
Siento no poder ayudarte mas... pero te cuento mi experiencia.
EA1MA. MIGUEL.
EA4APA
#306634  - 1 febrero, 2017 12:36
Gracias Miguel:
Creo que este asunto no tiene solución,como bien apuntas.
Pongo el potenciometro girado a tope izquierda ,posición "cero" por tanto ( en el mando de Potencia) del TS950SDX y mando unos 5 w. al lineal SPE 1,3 KW-FA
No son estables,claro,porque a poco que muevas un grado el mando ,cambia este valor ,pero se mantiene es su proximidad.
Ello lleva ,si o si,a tener ya en salida del lineal unos 500 w.
Y no veo manera de bajar este valor .
En una palabra ,o te conformas con los 150 w que ofrece de máxima potencia el transceptor , o saltas a los 500 w , usando el lineal .
Y esto es lo que me fastidia un poco ,porque entre 15 y 500 w hay una zona de "sombra" .
Creo que el hilo se autoextingue.
Esto no dá mas de si...
73´s ,Pepe
EA4APA
#306636  - 1 febrero, 2017 14:25
Hola Manolo
por favor,puedes aclarme un poco tu frase?
73's Pepe
#306972  - 1 febrero, 2017 14:53
Bueno, siempre hay soluciones.
Por ejemplo, puedes contemplar el uso de la salida de transverter. Podría servir.
Pero mejor aún sería atacar el ampli atraves de un atenuador, por ejemplo uno de 6dB o más, y hacer la recepción atraves de la entrada de Rx u otra toma de antena.
De esa manera logra lo que quieres.
EA3FNM
#306637  - 1 febrero, 2017 16:10
Y no se podria usar la entrada de ALC de la emisora para bajar la potencia de transmision?
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#306974  - 1 febrero, 2017 17:43
Es cierto, por el ALC también se puede probar a reducir la potencia de salida.
73, Máximo
EA7IIW
#306976  - 2 febrero, 2017 23:21
Yo utilizo una fuente de alimentación de un PC. Una de las tensiones de las varias que tienen es de -12 Vc. Utilizo un regulador de tensión variable (negativo) del tipo LM337. Regulo la tensión con un potenciometro y le aplicó esa tensión por la entrada del ALC de mi IC7600 o del FT897D. Lo hago para proteger de sobreexcitacion un lineal de transistores que no soporta de entrada más de 12-15w. Vamos, para no quemarlo si se me olvida bajar la potencia de la emisora.
Jesus
73, Jesus
