Regulación de poten...
Regulación de potencia ICOM 7000
EA1FO
#4923  - 29 mayo, 2009 18:47
Hola, antes tenia una Icom 706 MKIIG, la regulacion de la potencia (Darle un poco mas de como viene de fábrica)en las distintas bandas era muy sencillo, 4 potenciometros y nada mas, de hecho venía como hacerlo en el mismo manual del equipo. Esto mismo no lo veo por ninguna parte en el manual del 7000.
Si algun colega me puede informar como puedo regular la potencia dentro de las tripas del equipo se lo agradecería, un saludo.
Jose Manuel - EA1FO
www.galeon.com/ea1fo/
ea1fo@ure.es
EB7FBJ
#71058  - 29 mayo, 2009 19:32
Esto es para hacerlo desde menus.
No se si sobrepasará los limites o solo los rebajará o prefijará.
Want to increase the TX power of your IC-7000?
DO THIS AT YOUR OWN RISK!!!!!!!
Build an adjustment jig plug by taking a 2-conductor 3.5 (d) mm (1⁄8″) plug and short the tip to the barrel.
Enter the adjustment mode
Turn the transceiver??????s power OFF.
Connect the JIG plug to the [REMOTE] jack on the rear panel.
While pushing and holding [P.AMP/ATT] and [TUNE/CALL], turn the transceiver power ON.
Enter TX adjustment mode. : Push [F-2 (TX)]
CAUTION: Connect a dummy load to the antenna connectors during the transmitter adjustment.
Pushing [F-2 (TX)] until you see on the display PO MAX (HF)
Adjust the power using the dial (VFO)
Press F4 (SET) to accept.
The same can be done for
PO MAX (50 M)
PO MAX ( 144 M)
PO MAX ( 430 M)
73´s desde Málaga. Paco.
EA3ALV
#71064  - 30 mayo, 2009 22:23
Y ahora, la pregunta del millón. ¿Para qué quieres sacarle más potencia? ¿Cuánto más crees que podrá entregar? ¿120, 130 vatios? ¿Has contado eso en decibelios en el Smeter del corresponsal? El incremento de S es totalmente ridículo. Y te expones a quemar la radio. Precisamente esa radio se calienta mucho, incluso dando 100 W PEP en SSB (y no digamos ya en FM o RTTY, donde hay que bajar a 50 W de RF so pena de pasarse de temperatura y hacer que actúe el limitador de potencia). Si aceptas un consejo, déjala como viene de fábrica; y si quieres o necesitas más potencia, compra un buen amplificador.
73 de Laura, EA3ALV
EA1FO
#71059  - 30 mayo, 2009 23:17
Hola, y muchas gracias por las respuestas.
Le hechare un vistazo al tema de programción, a lo mejor este equipo va de esta forma y no como su antecesor el 706MKIIG.
En cuanto a la segunda respuesta, estoy totalmemte deacuerdo, la dferencia en HF sería mìnima, de echo no tenia pensado tocar ni el HF ni los 50 Mhz. Ademas para eso tengo un Kenwood TL-922, je,je. El problema de estos equipos lo veo en VHF y UHF, viene muy cerradaos de la casa y en teoría son equipos para el coche o portable, el querer aumentar la potencia en estas dos bandas es muy sencillo, si el equipo de la casa me da por ejemplo 50 Wats en VHF con 13,8 voltios, desde portable con una batería o desde coche (no arrancado), son solo 12 Voltios con lo que pierde mas del 20% de la potencia en transmisión, esto mas que comprobado, que en escapadas al monte tengo bastante experiencia. Por lo tanto quiero darle mas chicha por este motivo, el equipo no se va a resentir para nada, ya que cada uno sabe cualdo abrir o cerrar el grifo, para eso todos estos equipos tienen la potencia regulable y el que yo lo habra un poco mas , no quiere decir que lo tenga al 100% en todas las ocasiones, hace 23 años que soy radioaficionado y de momento no he quemado ni un solo paso final , un saludo.
Jose Manuel - EA1FO
ea1fo@ure.es
EA3CXG
#71120  - 1 junio, 2009 09:28
Como bien te ha dicho Xavier EA3ALV no te metas en líos, supón que puedas aumentar hasta 150w, de entrada se te calentara muchísimo mas el equipo que ya de por si se calienta mucho este equipo, pero además subiendo de 100w a 150 ganaras 1,5 Db, esto sabes lo que supone para el Smeter de tu corresponsal? pues simplemente 1/4 de unidad de Smeter y las consecuencias que puedes tener son varias, 1ª el aumento de calor ya que para sacar 50 w mas de salida los transistores deberán de disipar casi 50w mas de lo que estan disipando en estos momentos, ya que el consumo de entrada te aumentara 100w mas del consumo que tienes ahora, ya que una cosa es la potencia de entrada y otra la de salida, el consumo de cara a la fuente de alimentación te aumentara considerablemente mas de 8 Amp. y falta ver si te aguantara, y 2º las IMD de 3er orden te aumentaran también mucho, que quiere decir esto? pues que tus vecinos de frecuencia se quejaran de las barbas que producirás ya que los transistores finales perderán linealidad y esto se traduce en una bajada de IMD y por consiguiente un aumento de los Splaters, por lo tanto si quieres tener mas potencia ponte un amplificador como a minimo de 600w ya que con esta potencia ya ganaras unos 7 u 8 Db y esto ya es otra cosa, es una subida en Dbs importante
EB7FBJ
#71191  - 1 junio, 2009 10:05
Es mejor un lineal pequeño de 200 o 300w transistorizado y bajar el HF a 15-20W.
Y es lo que decis , si miramos la tabla de sensibilidad de un smeter en las pruebas , el salto de señal 7 a 9 pueden ser 10 Db...
Se gana mas señal "presencia" con una buena ecualización y aprovechamiento del ancho de modulación que con potencia pura.
Cuantos escuchamos a corresponsales del otro lado del charco con 100W y con 2Kw. Si está de oirse se escuchan los 2 , si nó hay propagación ni con 3 Kw.
Por cierto , buena noche para sudamerica esta pasada incluso en qrp.
EA3CXG
#71196  - 1 junio, 2009 12:12
El salto de 7 a 9 unidades de Smeter son 12DB y para esto necesitarías pasar de 100w a 1800w, y en cuanto a estos Db que es una barbaridad de Dbs... hay quien se cree que esto es muy poco... y es muchísimo....., si lo traducimos en gasto de luz son mas de 3Kw de gasto, igual que una estufa de 3KW, y en algunos casos trabajando Dx con señales bajas es lo suficiente como para que te copien o no te copien, de acuerdo que si no hay propagación ni el que va con lineal que el que va con 100w no lo escucharan, pero a la que haya un poco de propagación al primero que escucharan será el que vaya con mas potencia, los Db que se gana con un amplificador son importantes y el audio también pero los Dbs que ganas en potencia son mas importantes que el audio, y luego están los Dbs que ganes con una buena antena estos son mas baratos ya que no gastan luz
EA1FO
#71060  - 1 junio, 2009 18:01
Hola, estoy de acuerdo con vosotros, pero ese no es mi caso , como decía en mi anterior post, la HF y los 50 no los toco. Es solo abrirla un poco mas en VHF y UHF, ya que da 45 Wats y 25 Wats y puede dar mas sin problemas, y esta potencia como decia la da a 13,8 V a 12V , la cosa ya es penosa, un saludo.
Jose Manuel - EA1FO
ea1fo@ure.es
