regulacion de amper...
regulacion de amperaje
EB6AFO
#9245  - 4 abril, 2010 17:12
Hola foro, aver si me podeis ayudar y conoceis algun circuito con el cual pueda variar el amperaje de una fuente de alimentacion sin variar el voltaje. El alimentador en cuestion entrega hasta 15V 20A. Solo e encontrado circuitos que cortan la alimentacion cuando se supera un amperaje prefijado, y lo que necesito es poder controlar el amperaje a mi antojo, gracias de antemano y 73'sss
saludos desde Ibiza
EA7MT
#103390  - 4 abril, 2010 18:50
Para subir o bajar el amperaje de una fuente de alimentacion sin variar los voltios debes de variar la carga,las fuentes que varian la intensidad en realidad lo que llevan es un tope/limite de amperaje variable ,1A 2A 3A etc y limitan segun pongas 1A 2A etc en tu caso nunca podras darle mas de 20A un tiempo.....peligra la fuente .
Igual que para subir la tension el tope sera el transformador si lo lleva
Recuerda que I = V/R si no varias V, I solo varia cambiando R
Recuerdos del Sr. Ohm
Gracias.............Lute
Gracias........ Eleuterio
EB6AFO
#103391  - 4 abril, 2010 20:55
Gracias por responder, la funcion de esta fuente seria el cargar unas baterias a bajo amperaje, ya que el objetivo es poder darles poca intensidad de carga en largo tiempo... por ej. a una bateria de 70ah entregarle 1A durante 70 horas para optimizar la carga y no freirlas, se que hay fuentes de laboratorio que se puede regular el amperaje y ciertos cargadores profesionales que tambien, pero resultan carisimos, mi duda es que si esto se puede hacer con algun tipo de circuito adicional ya que tengo varias fuentes de tipo convencional. o esto solo es posible con las de tipo conmutadas? 73's
saludos desde Ibiza
#103392  - 4 abril, 2010 23:34
Buenas, lo que necesitas es agregar un circuito que te dé una corriente constante, como dices.
Debe de poder hacerse en la fuente ajustando el circuito de limitacion, pero veo mas sencillo que agregues un circuito exterior, aunque debes decir cual es la corriente maxima de salida que quieres.
Dime cuanta corriente quieres y te mando un PDF con el esquema dame tu e-mail PSE. Si es para hasta 3 amperios es facil, para mas es algo mas complejo aunque factible.
EB6AFO
#103436  - 5 abril, 2010 00:21
hasta 3A me puede servir perfectamente ya que lo que busco es una carga lenta y si quiero rapida solo tendria que saltarme dicho circuito, y si pudiera seleccionar entre 1,2 y 3A seria perfecto, gracias de nuevo mi mail es juanviracearrobahotmail.com 73'sss
saludos desde Ibiza
EA3AAR
#103393  - 5 abril, 2010 02:01
Hola Juan:
Mientras te construyes el cargador de corriente constante, puedes usar un circuito alternativo "para emergencias".
Consiste simplemente en intercalar en serie con la batería una lámpara de incandescencia.
Al principio, cuando la batería tiene poca carga tiende a tomar mucha intensidad, pero queda limitada por la bombilla en serie que se pone roja, aumentando su resistencia y en consecuencia limitando la intensidad.
Pasado un tiempo y habiendo tomado cierta carga, la batería ya no tiende a tomar tanta intensidad como al principio, con lo que la lámpara ya no se pone tan roja y por lo tanto confiere cierta estabilización de la intensidad.
Cargando baterias de 12 voltios yo he usado bombillas de 6 V.
EA3AAR, Antoni.
EB6AFO
#103443  - 6 abril, 2010 08:56
Gracias Antoni por responder, lo probare, pero supongo que tambien caera la tension y la necesito constante para que se cargen las baterias, sino es buena opcion mientras preparo el circuito. 73's
saludos desde Ibiza
