Refrigerar amplific...
Refrigerar amplificador con aceite??????
EA1RJ
#21808  - 10 octubre, 2012 09:31
Buenas,
Estoy pensando el refrigerar una cavidad con 2C39 con agua destilada o agua de ósmosis, técnica ampliamente documentada en internet.
La desventaja que veo es que el agua se va degradando y volviéndose más conductora y como el fluido refrigerante está en contacto directo con el ánodo (alta tensión), es necesario su cambio cada cierto tiempo.
Hace poco y debido al pinchazo accidental del circuito de una nevera, tengo disponible un compresor de frigorífico y dandole vueltas se me ha ocurrido usarlo para la refrigeración del amplificador y claro, aquí vienen las dudas.
La idea es usar el propio compresor TOTALMENTE lleno de aceite, para que no exista aire en el circuito, así que hace la función de depósito (y de radiador-ya veremos si se calienta en exceso) y de bomba de impulsión.
El aceite que se usa es un aceite mineral no conductor (el propio motor del compresor esta sumergido en el) y es muy poco viscoso.
Las dudas:
1º Alguien ha probado un compresor de frigorífico implusando un fluido como el aceite? el circuito de láminas que tiene el compresor, entiendo que es igualmente válido, siendo el fluido a impulsar aceite en lugar gas (en tiendo que impulsa el gas en fase gaseosa).
2ª Al no haber aire en el circuito de refrigeración... ¿se degradaría el aceite?
Las ventajas que le veo a la idea son:
bajo nivel de ruido y consumo, buena refrigeración y sobre todo, el quitarte el engorro del cambio del refrigerante...
No se, es una idea, ¿alguien ha experimentado algo similar? :blink:
EA1RJ - Ricardo
#204042  - 10 octubre, 2012 09:38
Lo unico que te podria decir es que tendras que poner un radiador para resfriar el aceite,el compresor es algo gordo con mas pequeño podrias acer lo mismo.
un saludo
#204043  - 10 octubre, 2012 09:59
Hola, el compresor de un frigorifico creo que no te vale, ya que estan diseñados para comprimir gas, el aceite es un liquido asi que se rompera, te lo digo por que una de las cosas que hay que tener cuidado que no ocurran en un circuito de frio es que la totalidad del refrigerante haya evaporado antes de llegar al compresor, si llega en fase liquida puede fastidiarse el compresor. Al menos eseo me enseñaron en un curso de frio que hice. Pero quizas alguien profesional del tema te pueda explicar eso mejor, yo no soy profesional del tema.
EA2DXR
#204044  - 10 octubre, 2012 13:38
Hola, Como bien ha dicho el compañero EA4ADJ ,el compresor esta preparado para comprimir el gas refrigerante y no en su estado liquido pues se rompera ,ademas de el consiguiente riesgo de jugar con compresores si no se sabe lo que se hace y lo digo Porque un compañero mio murio al reventarle uno con tan mala suerte que salto un trozo de carcasa y le dio en la cabeza.
La idea no es mala pero en vez de un compresor podrias utilizar una pequeña bomba de circulacion tipo las de los acuarios y como han comentado intercalar en el circuito un pequeño radiador para enfriar ese aceite, y muy importante que sea un circuito abierto, osease que no sea estanco, pues el aceite al calentarse aumenta de presion y no queremos que fugue por ninguna union
puedes hacerte una idea viendo los sistemas de refrigeracion liquida que se usan para Pcs, servidores etc..
EA1AV
#204045  - 10 octubre, 2012 22:47
Ojo al manipular los compresores de frigoríficos, un conocido mió tiene destrozada la mano derecha y algunas cicatrices mas por lo mismo que comenta EA2DXR.
73. EA1AV Agustin
EA1RJ
#204145  - 11 octubre, 2012 07:47
Buenos dias,
Gracias por vuestras respuestas.
No había caido en el tema de la dilatación del aceite al calentarse, lo mas sencillo es poner un vaso de expansión dejando el circuito abierto a presión atmosférica, por que querer mantener el circuito cerrado te obliga a poner una especie de calderin con membrana o algo así, que veo muy complicado.
Gracias por velar por mi integridad física jejeje, teneis toda la razón, el tema de los compresores, calderines etc es muy delicado.
El circuito de refrigeración va a estar a presión atmosférica, el compresor hara las funciones de bomba de impulsión y la presión en su salida será solo la necesaria para vencer la perdida de carga del circuito, ademas las tuberías que unen el compresor con el amplificador pensaba ponerlas de plástico transparente que no aguantara mucha presión y en caso de aumento de presión será el punto mas debil.
El problema que veo es que el gas es compresible y el aceite no, si el orificio de salida del cilindro del compresor es demasiado pequeño y no da abasto para evacual el volumen de dentro del cilindro, el motor se parara, pero ese es un problema complicado de hidraúlica y la tengo bastante olvidada.
A ver si tengo un rato para ir a buscar un aceite mineral con una viscosidad cinemática muy baja y hacemos la prueba directamente.
EA1RJ
#204153  - 11 octubre, 2012 08:37
Olvídate del compresor que la vas a liar, busca una bomba de pecera, limpiaparabrisas o lavadora.
EC1ANS
#204046  - 11 octubre, 2012 08:49
Haz caso a EA2ET, como ya te comente uno de acuario va bien,lo del aceite de baja viscosidad una valbulina o de suspensión de moto tengo un sae 25 para las de cross que es como agua...bueno más caro :whistle:.Cuando quedemos recuerdamelo y te enseño el aceite de idraulico que tengo es la osti...
DX ¿qué es eso...?
EA5AX
#204047  - 11 octubre, 2012 11:12
je je je ...
Buenas eso mismo pensé pues tenía 4 válvulas para 1.200mhz , mira cuando yo pensé hacerlo , no tuve problemas pues acababan de sacar un refrigerador para un microprocesador de un ordenador industrial , me costó hace 20 años 80.000 pts el kit iba en una caja en la cual llevaba un radiador con ventiladores una bomba de circulación 1 litro de refrigerante y una base cuadrada como la de los ordenadores , solo tuve que añadir una placa más grande de aluminio y cambiar los latiguillos de pvc por unos de cobre al cabo de unos años se lo puse a un pc y ni se calentaba.....
Yo creo que aun los venden pues hace 2 años en la empresa de seguridad que estaba compramos 2 kit para unos equipos que estaban escondidos cerca de unos hornos y les puse 10m de tubo de cobre y una bomba de retorno para que fuese más fluido , ahhh no llevan válvulas ni nada desde que se enciende el circuito funciona , eso sí le puedes poner un termostato a un relé y cuando tenga una temperatura accione el motor.
Lo dicho mira en internet y busca refrigeradores para microprocesadores seguro que encuentras.... Eso si cambia los latiguillos de pvc o goma malísima por cobre .....
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA2MQ
#204049  - 4 noviembre, 2012 21:55
HOLA .TIENE RAZON PEDRO EL AIRE SE PUEDE COMPRIMIR EL GAS SE PUEDE COMPRIMIR PERO EL LIQUIDO NO PORTANTO CASCARA EL COMPRESOR .
SALUDOS EA2MQ -FELIPE
