Reductor C.C. 16V a...
Reductor C.C. 16V a 9V - LM317
#32842  - 25 mayo, 2016 11:31
Para alimentar unas placas pequeñas que van a 9V con fuentes que pasan de 12V, quería usar un reductor de tensión. Es muy poca intensidad, creo que menos de 1A.
Estoy probando con un LM317T, pero le entran como 16V y la salida a 9V, son unos 7V de diferencia por lo que se empieza a calentarse hasta que no puedo ni tocarlo, con disipador y todo. Claro, a los pocos minutos empieza a resetearse.
¿Alguien sabe de algún componente similar que aguante mejor esas reducciones?
EA1JB
#295466  - 25 mayo, 2016 12:10
Hola Maximo, mira a ver si esto te sirve: https://es.wikipedia.org/wiki/78xx
Julian, EA1JB, 73
EA1ACP
#295467  - 25 mayo, 2016 12:15
Hola Maximo.
Yo estoy utilizando estos modulos y van muy bien, apenas se calientan para consumos de 1 Amp.
LM2596
pack de 10 LM2596
Saludos ........ Jose ........... EA1ACP
Jose M. Delgado
Ocenilla
SORIA
#295478  - 25 mayo, 2016 12:36
Máximo:
si se calienta tanto es que estás consumiendo bastante: 7 W en un pequeño chip es mucha disipación... Lo mismo te ocurriría con un regulador de la serie 78xx.
Si no tienes problemas de RF, los reductores conmutados step-down como los que te han indicado son la solución. Vete a lo seguro y busca alguno que esté especificado para 3 o más amperios, más vale que zozobre que no que zofalte.
Los tienes de todos los gustos, hasta con voltímetro incorporado. Y muy baratos.
#295484  - 25 mayo, 2016 16:24
Es que los quería evitar por miedo a ruidos, etc.
Por eso estaba tratando de hacerlo con uno normal, no conmutado.
¿No meten ruido?
Es que con esos chismes, mira el tema de las lámparas LED y similares.
Estoy intentando meter lo menos conmutados posibles.
Gracias de todas formas.
EA4FJD
#295489  - 25 mayo, 2016 16:57
Y no le puedes poner un radiador generoso??
o un micro ventilador? (los hay minusculos...)
Otra solución, pero que ahora mismo no me acuerdo el cómo se calcula, es poniéndole una resistencia de caída de tensión en la entrada al regulador. unos pocos ohmios y 2 o 4 vatios, y disipa ahí lo que le sobra al regulador.
Y si el espacio no es problema, siempre puedes poner dos reguladores, pon un 7812 primero y luego el 317, o directamente un 7809...
La ventaja de usar la serie 78xx es que la carcasa es masa, así que los puedes poner al chasis directamente o los dos juntos en un mismo disipador y no hay cortocircuitos.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA1ACP
#295468  - 25 mayo, 2016 16:58
Hola de nuevo.
Esos modulos los estoy utilizando para alimentar unas webcam que puedes ver aqui , una de ellas esta en el boom de la antena de hf y no he notado ninguna interferencia.
Saludos ......... Jose ......... EA1ACP
Jose M. Delgado
Ocenilla
SORIA
#295490  - 25 mayo, 2016 19:33
Si, puedo poner tres, cuatro o cinco 7809, todos en paralelo, malo será que se calienten mucho.
Gracias por las ideas.
#295469  - 25 mayo, 2016 20:00
Los vatios, son los vatios V X I, si tienes un consumo digamos de un amperio, y 7 voltios de diferencia, al final 7w, mejora el radiador.
Solo si crees que superaras el amperio de consumo te recomendaria cambiar a un LM530K, con un encapsulado como el de los 2N3055 y 3A de corriente maxima, por lo demas igual que un LM317.
Los montajes en paralelo no son tan simples para equalizar las corrientes de ambos dispositivos.
EA4EWT
#295470  - 25 mayo, 2016 22:59
Buenas noches,
Una solución a la antigua usanza es montar varios diodos en serie del tipo 1N4001.
Cada diodo "se queda" con 0,7 V y de esta manera por menos de 1 € lo solucionas.
José Luis, EA4EWT
EA4LR
#295511  - 26 mayo, 2016 07:02
Sustitúyelo por el LM350 y un buen refrigerador
#295512  - 26 mayo, 2016 08:43
Pedro, supongo que bailaste los números y querías decir un LM350.
Lo acabo de ver y creo que es lo que necesito.
Muchas gracias a todos.
#295471  - 26 mayo, 2016 17:42
:laugh: Si, no me di cuenta, disculpad, un LM350, la letra K hace referencia al encapsulado, tipo 2N3055 y el T es el TO-220, el primero es mayor y trasnsfiere mejor el calor, Ahh benditos LM317, 350 y 338 (igual pero para 5A) que simples y que bien van y que recuerdos.
