REDUCIR VELOCIDAD D...
REDUCIR VELOCIDAD DE UN MOTOR ELECTRICO
EA5KD
#12615  - 9 diciembre, 2010 17:32
Hola un saludo.
Sé que este no es tema de radio pero si alguien me echa una mano, se lo agradeceré.
Tengo un motor electrico, de esos que refrigeran el ventilador de procesador, los que son de 12v.
He de bajarle las vueltas que dá (tengo que ponerlo para que mueva las aspas de un molino, para un belen) claro si lo pongo directo, igual sale volando el molino.
Por eso pido si alguien me indica como bajarle de vueltas, si he de intercalar algo...no se.
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EA5WP
#127890  - 9 diciembre, 2010 17:56
Hola toni creo que si le vajas el voltaje puede funcionar.
#127900  - 9 diciembre, 2010 18:00
Lo mejor que le pongas un reductor con una corea o otra cosa.
EA1AWY
#127891  - 9 diciembre, 2010 18:00
Se puede rebajar la veocidad reduciéndole la tensión, por ejemplo añadiéndole una resistencia en serie.
Sin embargo, si la resistencia tiene demasiado valor, no arrancará y con la resistencia que consiga arrancar, la velocidad será mayor que la de un molino de viento (no conseguirás seguir las aspas con la vista).
Prueba con una fuente regulable a ver, pero no se si llegarás a conseguir el efecto buscado (con un reductor aplicado al motor, como los conjuntos que vende Cebek, sí).
Un saludo y feliz navidad, con o sin molino.
Javier Muriedas
EA5KD
#127901  - 9 diciembre, 2010 18:16
Hola un saludo.
Ok, gracias por las respuestas, probaré con una fuente regulable...a ver que pasa y si no, le pondré unas aspas pesadas para que gire menos..jejeje
Si es que estas mujeres nos piden cada cosa...que vaya vaya jejeje.
Toni
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA2DR
#127892  - 9 diciembre, 2010 21:17
Sin recurrir a la electronica, como te han dicho, un desmultiplicador, una polea grande y otra pequeña, unidas por una correa, lo puedes hacer en marqueteria.
Con la fuente regulable, puedes hacer el ajuste fino.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA5IP
#127893  - 9 diciembre, 2010 21:29
Saludos a todos, lo mejor y mas sencillo ya te lo han comentado, por otro lado un motor que lleve desmultiplicador, y tambien le puedes poner en serie un potenciometro que sea lineal, no logaritmico, para que el ajuste sea mas facil, prueba con algunos, en la tiendas valen 4 reales, a ver si puedes y consigues regularlo, porque dependiendo del peso del molinillo, puede darse el caso que se pare, cuando bajes mucho la tension y no pueda con el invento.
Hay que ver lo que hay que hacer para tener al personal (hijos, etc.,)contento.:woohoo:
Saludos. Toni
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
EA7EN
#127894  - 9 diciembre, 2010 21:34
Hola, tambien puedes utilizar el motor que hace girar el plato
de un horno microondas.
Son faciles de conseguir y van a 220V. Ademas van a las revoluciones necesarias para las aspas del molino :woohoo:
EA3QS
#127948  - 9 diciembre, 2010 22:08
Hola;
Con mucho menos voltaje puede ir mas lento y no se estropea-quemará, ya que la fuerza ( viento )también será menor, pero si le pones peso para frenarlo, se quemará.
EA5KD
#127955  - 9 diciembre, 2010 22:30
Hola un saludo.
Lo del motor del microondas no es mala idea...mañana buscaré que seguro que tengo alguno por ahí.
EA5IP...ya te digo...tenerla contenta que si no...jajaja
EA3QS, eso que comentas, es verdad, igual si le pongo demasiado peso, sale ardiendo y no veas la que se puede armar en el hospital, ya que el belen es para allí.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA3UF
#127895  - 10 diciembre, 2010 18:05
Si pretentes reducir la velocidad de giro reduciendo la tension apicada, lo que lograras es la perdida del par de potencia del motor, lo mejor es reducir la velocidad resultante a la deseada mediante el uso de un engranaje reductore,con ello lo resulves la reduccion de giro y sin perdidas de potencia de giro o carga.
EA3UF
EA3QS
#127977  - 10 diciembre, 2010 18:29
JA !!
O hacer un pesebre moderno............. con coche de bomberos EFECTIVO.
VY- 73.
Mas humor............. Quizas en otros tiempos nos borrarían este hilo --por no ser cosas de radio-- ADIOS.
EA6CA
#127896  - 10 diciembre, 2010 18:38
Haaaaay quien tubiera un motor de los tocadiscos de antes, con sus reductores etc. etc.
suerte en la empresa..
EA6CA
No hay mas ciego que el que no quiere ver
ni mas sordo que el que no quiere oir
porque ati no te guste, no quiere decir que no guste a los demas
Blog.. ea6ca.blogspot.com
73´s de EA6CA
EA2DS
#127897  - 11 diciembre, 2010 22:06
:) Antonio, si no has comprado nada, lo tienes resuelto con un motorcito de 12 VDC a 6 RPM ( SEIS VUELTAS POR MINUTO ) ideal para mover las aspas de un Molino, sin más que conectarlo a una PSU o a unas pilas, consume 12 V x 45 mA.
Déjate de poleas y complicaciones de cuando Adán y Eva ... que estamos en el 3er MILENIO ( Siglo XXI .
El Motor es:
Referencia S330144 - Motor-reductor 12 V - 6 RPM ( ~ 26 € + IVA + Portes o CONTRA-REEMBOLSO creo que sin gastos )
Te lo vende :
SUPER ROBOTICA - INTPLUS - Tfno 902303180 - Pedidos telefónicos
Creo que están en SEVILLA.
73s de JUAN
EA2DS.-
EA5KD
#128268  - 12 diciembre, 2010 01:56
Hola un saludo.
Muchisimas gracias por vuestro interes en el tema, ya lo he solucionado, le he puesto una resistencia y ha bajado considerablemente la velocidad...ahora gira muy lentamente y arranca perfectamente.
Lo que no se es lo que durara, ya que esta montado todo el belen en los pasillos de la plana del hospital y con el movimiento de pacientes y camillas...jajaja miedo me dá,se lo llevaran todo el montaje por delante.
Muy agradecido y pido disculpas ya que la consulta no tenia nada que ver con el " Foro Tecnico ", no volvera a suceder.
Toni - EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
