REDUCCION DE TENSIÓ...
REDUCCION DE TENSIÓN
EA4SE
#22393  - 1 diciembre, 2012 00:23
Hola busco si algun colega me puede calcular que resistencia intercalar en el positivo de un ventilador para reducirle de los 13,8 v a uno 9-10 v y poder reducirle el ruido y siga rindiendo en refrigeracion practicamente igual.
no name 🤣
EA1S
 EA1S
#208581  - 1 diciembre, 2012 00:56
Hola, si le bajas revoluciones al ventilador la refrigeracion no va a ser igual.
No se que fuente de alimentacion tienes, tampoco se si esta el ventilador constantemente funcionando o solo lo hace cuando coge una determinada temperatura, yo en alguna fuente ruidosa, donde el ventilador esta siempre funcionando, he optado por ponerle un potenciometro para regularle la velocidad segun el uso que hacia de ella y en una 825 donde solo salta a una determinada temperatura opte por hacerle la reforma del siguiente enlace, espero que te haya ayudado, saludos
http://www.qsl.net/eb4fbz/modificaciones/fuente_av825m.htm
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA4SE
#208584  - 1 diciembre, 2012 09:09
no name 🤣
EA4SE
#208585  - 1 diciembre, 2012 09:16
Hola Marco , gracias por contestar , bueno lo quiero hacer en dos cuestiones , una es en una turbina que me regalaron y la cual utilizare en algo que tenga por aqui algun VHF del movil pero el tema es que a 13,8 v da demasiado ruido con la fuente regulable si le bajo a 10 v sigue refrigerando y el ruido baja notablemente por eso le queria intercalar una resistencia.El otro caso es reducirle el ruido a un ICOM IC-2720 , cuando le das A TX el ventilador para mi gusto es demasiado ruidoso, vi en foros que algunos la solucion que dan es anular el ventilador y trabajar en baja potencia ... pero menuda solucion y veo que con la fuente regulable al meterle solo 10 -10,5 v ya el ruido baja notablemente y refrigera correctamente , la cuestion es que con este sistema tendria que tener una fuente para los equipos y otra para los ventiladores... demasiado coste , mirare lo del potenciometro aunque ahora cuando salga ire a por las dos resistencias de lo que me mandaste y haber que sucede , ya te contare , pero creo que con esto se solucionara.
Gracias y un saludico.
H
no name 🤣
EC7AMY
#208587  - 1 diciembre, 2012 12:19
Hola te pongo un circuito bueno bonito y barato, que te permitirá variar la tensión entre mas o menos 7v y casi 14v con lo que podrás ajustar al máximo con el mínimo ruido con el potenciometro o resistencia variable. No olvides poner un disipador al 317
Saludos EC7AMY 73
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
#208582  - 1 diciembre, 2012 16:12
Realmente ese circuito con el potenciometro al minimo dara 1,25V que es la tension de refencia de la pata Adj, el maximo no lo he calculado.
Pero vamos, detalles al margen seguro que te vale para regular el ventilador, siempre que no supere los 1,5A que da el integrado.
EC7AMY
#208600  - 1 diciembre, 2012 17:16
Toda la razón Pedro. Me exprese malamente, quería referirme al voltaje que requerirá el ventilador. Normalmente cerca de 7v para que arranque y después el ajuste máximo que dará el regulador o la fuente, que con los valores que di, efectivamente va de 1.25 a 13.75
EC7AMY 73
