Red Pitaya
Red Pitaya
#32241  - 19 febrero, 2016 19:40
Acabo de descubrir un invento que promete, le llaman Red Pitaya.
Cuesta unos €199.
http://redpitaya.com/
With a single click, the board can transform into a web-based oscilloscope, spectrum analyzer, signal generator, LCR meter, Bode analyzer, or one of many other applications
Se programa/controla desde web;
Hasta se convierte en un SDR;
Y supongo que hasta se podrá hacer un VNA.
EA2EKH
#290494  - 19 febrero, 2016 21:58
No pongas estas cosas, ¡que mi tarjeta de crédito se resiente!
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA1GFY
#290495  - 20 febrero, 2016 08:46
No hace falta que la tarjeta se resienta, hay algún proyecto con los SDR-TDT más económicos.
Hay un proyecto de VNA, con sus limitaciones pero para jugar un rato esta bien, y alguna cosa se puede hacer.
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-measuring-filter-characteristics-and-antenna-vswr-with-an-rtl-sdr-and-noise-source/
Con el RedPitaya se pueden hacer muchas cosas, si entráis en el foro oficial hay un montón de proyectos, hasta un proyecto de radio.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
#290496  - 20 febrero, 2016 20:38
Hola, muy interesantes ambas cosas, tambien he leido algo sobre un medidor de figura de ruido para previos usando un pincho TDT, como vulgarmente se llaman.
#290539  - 20 febrero, 2016 22:50
En la última Dubus salió.
EA5ZL
#290497  - 23 febrero, 2016 07:01
Yo tengo el animalito en marcha desde hace mes y medio, aunque no he podido jugar mucho por falta de tiempo.
He probado las funciones osciloscopio, analizador de espectro y transceiver HF.
El modo transceiver funciona perfectamente con el software Openhpsdr. Yo lo he usado en WSPR con cable virtual (VAC) y sus 10-15mW me han recibido alrededor de 500 veces en EU y 1 de USA (Spots, podeis buscar ea5zl en 40m la última semana en wsprnet.org) . Las señales con algunos Ingleses han sido sorprendentemente fuertes, sobradas para qso CW (-6dB SNR), supongo que gracias al dipolo de 15m por rama a 18m del suelo, con bajada paralela y acoplador :-), aquí están prohibidos las bazokas y los hilos largos cortitos, jeje.
El Funcionamiento en modo transceiver ya está metido en la imagen de la SD que se puede descargar en la tienda oficial de Red Pitaya, aunque para mi gusto es mejor descargar los ficheros de la web del colega "Pavel Demin http://pavel-demin.github.io/red-pitaya-notes/ "que es el que ha hecho posible que esta tarjeta emule a un transceptor HPSDR con un interface de red Metis, dos receptores Mercury Mercury y 1 transmisor Pennylane.
Si se usa el ecosistema completo de Red pitaya, tienes todas las aplicaciones a tu disposición (hay que registrarse y en alguna pagar, pero hay muchas gratis). Para ejecutar el software Openhpsdr hay que entrar primero en la página web de tu Red pitaya (por red local), seleccionar la aplicación y pulsar "Run". Mientras la página este abierta el Red Pitaya será un transceptor, pero si cierras el navegador deja de funcionar como tal. El resto de aplicaciones funcionan directamente en HTML5 y van muy fluidas, incluso con teléfonos y tabletas android.
Si compras el Wifi-usb recomendado y lo insertas en el USB, la Red pitaya se convierte también en un Punto de acceso wifi, con lo que puedes conectarte a ella sin necesidad de Red Ethernet, por ejemplo, puedes tener un Osciloscopio de doble canal a 50Mhz con la Red Pitaya + Batería externa de 5V (las que se usan para los móviles + un teléfono android. Evidentemente con las dos sondas de osciloscopio.
Si quieres solo el transceptor, es mejor descargar el ecosistema de la página de Pavel Demin, de modo que símplemente grabando estos ficheros (descomprimiendo el fichero) en una tarjeta SD arranca automáticamente el software.
Otro colega de la zona, está haciendo pruebas desde hace dos semanas con un red pitaya y ha conseguido eliminacion muy efectiva de portadoras locales en 20m usando dos antenas y el modo "Diversity" del OpenHPSDR mRX PS v3.3.6 ( 16 de Noviembre 2015)
Pegas:
- Potencia 15mW (por las señales que pongo en wspr sospecho que un poco más)
- Sensibilidad un poco baja, haría falta meterle un previo para bandas altas en entornos de poco qrm. Hay un montón de previos en Ebay, en un futuro probaré alguno. En mi caso no hay problema, no trabajo VHF (para mi vhf es de 7.2Mhz hacia arriba, je je).
- No es fácil hacer cw ya que habría que usar CW mediante audio (lo he probado y va). Creo que pronto el amigo Pavel lo va a meter. Si alguien tiene alguna idea o lo ha solucionado con otros transceivers emulando OPenhpsdr, sería muy útil que nos lo explicara, soy cw-dependiente.
Como todos los basados en Hermes, el ancho de banda necesario para usarlo es elevado unos 20Mbs, puedo medirlo exactamente con wireshark, si alguien lo necesita. Esto hace difícil usar el modo transceiver con la red wifi, si no es muy cerca del punto de acceso wifi.
Bueno, si alguien necesita más info que se ponga en contacto conmigo, aunque mañana empiezo mi segundo semestre como estudiante de la universidad y voy a estar escaso de tiempo libre en los próximos meses. Me ha dado por ahí en mi segunda juventud :-).
Bueno, hora de viajar al QRL "Salt mine" como dicen los ingleses.
72 es DX de Niceto
#290654  - 23 febrero, 2016 14:43
Niceto, veo que vas adelantado y ya has probado todos los sabores.
Quiero entender que estás contento con el aparatito y que da mucho juego, sin tratar de compararse a equipos dedicados.
Pero para experimentar parece muy buena opción.
Parece la "navaja suiza" del cacharreador en electrónica y radio.
EA5DO
#290498  - 23 febrero, 2016 17:01
No estaréis quietos, no !!!
73s Manolo - EA5DO
EA5ZL
#290669  - 23 febrero, 2016 17:13
Hola, Máximo
Me ha sorprendido su buena calidad de RX con el Openhpsdr, no se me ha saturado con una comercial de AM que tengo a 6km. Posiblemente en parte por su sensibilidad baja y ayudado por el hecho de que tiene un ADC de 14Bits que le confiere un buen rango dinámico.
Yo ya estoy convencido de que para mi tipo de radio el SDR es la eleción adecuada. Tengo un Flex6300 desde hace un año y nunca me he arrepentido de ello.
Cuando envié el equipo a Alemania hace dos meses al servicio técnico (me cargué por imprudencia la salida ptt para lineal), un amigo me prestó un TS480 y no conseguí acostumbrarme. Cuando lo encendía miraba la pantalla del PC e inmediatamente lo apagaba todo y me iba a estudiar (por eso creo que aprobé las asignaturas del primer semestre en la universidad, jeje).
Una vez usas el sentido de la vista en la radio no puedes volver atrás, es como escuchar los sonidos de la naturaleza en primavera, las aves, el olor de las flores, pero desde detrás de una ventana cerrada. Bueno, es un tema recurrente SDR vs analógicos en los qso de 40/80m y se sale de este hilo.
Quisiera aclarar a los posibles compradores del Red Pitaya que:
El precio de 205€ es sin el iva. Aconsejo que compréis también la cajita oficial para proteger de accidentes la tarjeta.
Cuidado con las compras fuera de RS, es posible que os vendan una de la versión anterior de hardware (V1.1 creo), pienso que hay que comprar la V2 por si acaso (no he encontrado las diferencias entre versiones).
Un saludo a todos
Niceto
#290499  - 26 febrero, 2016 16:19
Realmente interesante, me he quedado boquiabierto.
Un juguetito que habra que comprar sin duda, aunque yo estoy un tanto verde en estas cosas tan de software.
En definitiva: equipo SDR, analizador de espectro, osciloscopio y ...
quizas en un futuro, VNA?
Ufff.
EA2EKH
#290500  - 8 marzo, 2016 08:50
Lo han probado en el conocido foro EEVBlog y no lo ven viable como instrumento para utilizar, sino como plataforma sobre todo para experimentar con VHDL.
Entre otras cosas, el software es bastante pobre. Por lo demás, como plataforma de experimentación en sí misma, recomendada.
Para quien quiera un osciloscopio, analizador de espectro, analizador lógico, etc, que funcione sin más recomiendan la plataforma Analog Discovery.
http://store.digilentinc.com/analog-discovery-100msps-usb-oscilloscope-logic-analyzer/
http://www.mouser.com/ds/2/690/analog_discovery_rm-845130.pdf
En Europa lo distribuye Mouser, y la versión 2 está a la venta por 260 euros (entiendo que sin IVA).
Desde luego la documentación parece completa, y tiene un atractivo ideal: los dos canales de entrada de osciloscopio son diferenciales aunque con un pelín de letra pequeña: conviene unir la masa con la del equipo a medir.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
#291348  - 21 mayo, 2016 17:07
Este colega parece que ya tiene el transceptor completo con el red Pitaya;
http://saure.org/cq-nrw/2016/04/09/neues-blogschaltbild-zum-aufbau-eine-sdr-transceiver-mit-dem-red-pitaya/
EA2EKH
#290501  - 16 junio, 2016 12:18
Aplicación interesante para el Red Pitaya: un receptor de WSPR en 8 bandas simultáneamente
https://pavel-demin.github.io/red-pitaya-notes/sdr-transceiver-wspr/
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
#296507  - 11 septiembre, 2017 15:20
El colega Razvan Fatu - YO9IRF ha creado un SDR con el Red Pitaya.
Creo que lo presentó en Friedischafen el año pasado, y lo llama HamLab;
http://www.qrpblog.com/2016/06/red-pitaya-hamlab-hf6m-10w-sdr.html
http://hamlab.redpitaya.com/
Tiene algunos detalles interesantes, pero me parece un poco caro para lo que es, €1700 la versión de 100w.
EA2CIA
#290502  - 8 octubre, 2017 06:14
Me estoy pensando muy seriamente pedir una.
Lo que me inquieta un poco es como integrarlo en la estación.
Mi idea es hacer un panadapter para la icom 7300.
He visto varias opciones.
-RX7300 mod y un splitter de antena de recepción para separar la rx en el sdr y el icom
http://www.inrad.net/product.php?productid=371&
-MFJ 1708 para separar rx de tx.
http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-1708
-WIMO SWISS UNIT
http://www.wimo.com/transmit-receive-switch_s.html#swissunit
De estos dos ultimos por lo que puedo ver uno divide solo tx con rx y el otro en el momento de rx tiene el splitter incluido. El precio del segundo es 5 veces el primero.
Para equipos con salida de antena de rx es secillo integrar un sdr, pero para los que no lo tienen ¿como lo plantearíais?.
La siguiente duda es RED PITAYA Vs ELAD FDM S2 o similar...
¿Cuantas dudas existenciales?... y todo para poder trastear con un skimmer :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Iñaki
#315450  - 8 octubre, 2017 07:10
A mi el que más me gusta es el primero, el RX7300.
Creo que lo que hace es cortar la línea de Rx y sacarla atrás, de esa manera la puedes dejar puenteada, o intercalar un combinador (splitter) y ahí conectar el SDR.
Las otras opciones son con relés externos y no me gustan tanto como la primera.
EA2CIA
#315451  - 8 octubre, 2017 18:24
Ok.
Gracias Maximo por la respuesta.
Tengo los dientes largos con la RP, parece un buen cacharro para trastear.
Lo único que me para un poco es que todavía no tienen muy bien desarrollado la parte de CW...
Por el precio que tiene lo que ofrece si te gusta un poco el trasteo es una pasada.
Iñaki
