RECUPERAR UN VIEJO ...
RECUPERAR UN VIEJO COLLINS KWM-2A
EA5TV
#25632  - 25 septiembre, 2013 18:44
Bueno, pues allá por el año 1994-1995, me fué regalado un viejo Collins KWM-2A, con la fuente 516-SF2 y el Control Station 312-B4, lo que supuso una de las mas grandes ilusiones de mi vida como radioaficionado. No veas, un Collins, que aunque tenia un Kenwood TS820S, era una de esas ilusiones que se tienen, pues por entonces el tener uno de esos equipos era todo un privilegio.
Pues bien llegado a este punto, lo puse en marcha y cual fue mi desilusión al comprobar que debía tener algo mal, pues no se oía nada, solo el ruido de fritura de las válvulas y demás, así que decidí abrirlo y comprobé que una válvula, una 6BN8 estaba rota, tenia una fisura en el cristal, así que de momento lo deje como estaba, a la espera de conseguir la válvula en cuestión.
Por entonces, el tema Internet no estaba tan desarrollado, así que resultaba realmente complicado el averiguar donde podría conseguir la dichosa válvula.
Como tenia el TS820S, poco a poco fui dejando de lado la idea de reparar el Collins, así que al final, se quedo en la estantería del cuarto de radio esperando mejores momentos.
Como uno nunca sabe como le va a ir, ocurrió que unos años mas tarde me vi obligado a desmontar la estación, vendiendo algunos de los componentes y quedándome otros, entre ellos el Collins y el Kenwood, además de otros accesorios y cachivaches.
En 2012, gracias a mi otra afición, la fotografía, me junte con un colega en una quedada de fotógrafos y me recordó la renovación del indicativo, con lo que de algún modo, renació en mi de nuevo la afición. (Llevaba 12 años QRT).
Comencé entonces a buscar lo que tenia para montar de nuevo la estación, encontrándome con la sorpresa de que el Kenwood estaba sordo y mudo, (Llevaba todo ese tiempo parado, aunque bien guardado y conservado), así que decidí venderlo, pues la reparación podía ser muy cara, y comprarme un TS440S, la fuente de alimentación y demás. Pero también estaba el Collins, al que solo le faltaba la dichosa válvula, y como ahora es todo más fácil gracias a Internet, la localice fácilmente en España, y la monté, con la esperanza de oír algo, pero…. Siempre hay un pero.
Como hacia tanto tiempo, no recordaba que el Collins funciona a 120V, y voy yo, y lo conecto a 220V. Resultado?. Fusible de la fuente fundido, lo repongo, y lo vuelvo a conectar a 220V, (SI alguien estará pensando, pero que burro es, y lo admito), pero esta vez no se enciende nada, no funciona.
Como las prisas no son buenas consejeras y ya tenia equipo, abandoné la idea de la reparación, dejando el tema para mejores momentos.
Transcurridos unos cuantos meses, y consultado algún que otro técnico en la materia, el desaliento iba en aumento, pues según uno de ellos, lo mas probable es que hubiera estropeado el transformador de la fuente, así como los filamentos de todas las válvulas, (Funcionan a 6,3V y yo las alimente al doble), con lo cual os podéis imaginar.
Pues bien, como soy burro, me dije: o lo arreglo o lo rompo del todo, pues si ya parecía estar roto del todo, tampoco perdería mucho.
Así que me puse manos a la obra, comprobé el transformador, las válvulas y todo lo que era mas fácil que se hubiera estropeado por la tensión inadecuada de alimentación, con el resultado que todo parecía estar bien, pero seguía sin encenderse nada, así que localicé el manual de instrucciones con el esquema y procedí a revisar todo según el mismo, eso si, el “canguelo” iba en aumento.
Después de darle mil vueltas a asunto, descubrí que uno de los conductores que van del interruptor de puesta en marcha del equipo a la fuente a través de un conector múltiple, no tenia continuidad, con lo que supuse que ahí estaba el fallo, y efectivamente, así era, pero el problema era como reparar ese conductor, lo cual realicé a base de paciencia y suerte, pues localicé el fallo en la soldadura del conductor con el conector múltiple. Reparo la soldadura, conecto todo, esta vez a 120 V con un transformador, y por lo menos se enciende todo.
Lo siguiente es comprobar el funcionamiento, y aquí vuelven a surgir problemas, Como sabéis, en los equipos a válvulas, cuando lo enciendes, el medidor de corriente de placa, se va a fondo de escala hasta que los filamentos de las válvulas se calientan y toman su temperatura de trabajo, volviendo una vez calentados los filamentos a el valor del bias indicado en las instrucciones, normalmente entre 40 y 50 mA. Pues bien, es mi caso se iba a fondo de escala y no volvía, se quedaba ahí durante mas de 2 minutos, cuando lo habitual es que en un minuto mas o menos, se ponga en los 40 mA, que es su valor nominal. Como desde la fuente se puede regular, pensé que seria eso, así que intenté regularla a los 40 mA y nada, no bajaba y no se oía nada.
Llegados a este punto, pensé en “san Google” el que todo lo sabe, y efectivamente, esto lo sabia. Realizadas las correspondientes pesquisas, averigüe que el tema podía ser debido a los condensadores electrolíticos, que estuvieran mal, así que de nuevo a tirar de esquema y ver cuales y donde estaba ubicados, solo son tres y se veían perfectamente. (La gran ventaja de estos equipos es que están cableados a mano y se ve todo perfectamente). Ubicados los citados condensadores no hubo mas que ir a la tienda y comprar los equivalentes, sustituirlos y “viola”, encender, el miliamperímetro a tope, 30 segundos después, el miliamperímetro a 50 mA, regular para dejarlo a 40 mA, coger el micro, seleccionar una banda, en este caso 40 m, cargar el equipo con los mandos del Exciter y el P.A., seleccionar modo de emisión, buscar un QSO en español, pedir permiso para entrar, solicitar controles y FELICIDAD COMPLETA. TODO VA BIEN.
Ahora solo falta realizarle alguna comprobación con instrumentos adecuados y ver si necesita algún nuevo ajuste.
En fin, ya se que esto es un “rollazo”, pero quería compartir mi alegría, sobre todo después de que algún “entendido” diera por muerto mi bien amado Collins KWM-2A.
P.D. Eso si, en caso de que no hubiera tenido reparación, lo hubiera usado como estufa, ja,ja.
Un par de videos y una foto de los tres condensadores que tuve que cambiar. No tengo foto de la valvula.
Siento la calidad de los videos, pero el movil no da para mas.
[youtube]z3691GObPdY[/youtube]
[youtube]MJwSY_oNp4M[/youtube]
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV (Ex EA5BFX)
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA2EJL reaccionó
