Recptor SDR "DX Pat...
Recptor SDR "DX Patrol"
EA4EWT
#29832  - 28 febrero, 2015 20:15
Buenas noches,
En la revista “Radioaficionados” de marzo he visto en el anuncio de Astroradio un receptor SDR modelo DX Patrol (100kHz…2GHz) por el precio razonable de 89 €. ¿Alguien me puede indicar su experiencia con este receptor y si merece la pena su compra?
Mis pretensiones son las de poder escuchar las bandas Ham en sus diferentes modalidades (CW, FM, SSB,...) Personalmente me gustaría un receptor clásico de “toda la vida”, pero mi presupuesto no da para más.
Gracias a todos por vuestras aportaciones.
José Luis, EA4EWT
EA1AUS
#270747  - 28 febrero, 2015 21:54
EA4EWT escribió:
Buenas noches,
José Luis, EA4EWT
José Luis, casualmente esta semana hablando con un amigo japonés JA1NLX, me decía que había comprado este receptor (mira el siguiente enlace)
http://wsplc.com/watson-w-sdrx1.html
...y quedó decepcionado nada más probarlo al ver la poca estabilidad del receptor.
Aparentemente es una copia gemela del que dices tú, los hay de otras marcas con el mismo aspecto.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA7FGJ
#270752  - 28 febrero, 2015 22:22
De lo que lei por ahi, tambien malas referencias.
Por mi parte uso un "pincho" de los chinos, el Realtek TV TDT, lo sintonizo en 144 MHz y le conecto un upconverter de esos de los años 80. Tengo un Datong y un Maxxon. Y te puedo asegurar que vale la pena, no es tan portable como el que tu has visto, pero al menos funciona y tienes HF de forma decente.
Por los 89€ que piden te compras el pincho y el upconverter.
Si dispones de un poco mas de dinero te recomendaria un FunCubeDongle (el segundo modelo), pero ya por 200 y pico € te recomiendo mil veces un viejo recpetor de HF como ser un FRG-7, FRG-7000, un R-1000 etc.
Discupa que me haya ido un poco del tema pero a veces, cuantos mas puntos de vista, mejor.
EA2ARU
#270754  - 1 marzo, 2015 08:33
A mi no me convence. Yo miraría mas el SDRPlay (Sdrplay.com). Ese va francamente bien (lo tengo yo), desde 100Khz hasta los 2 GHz, con una ancho de banda de hasta 8 Mhz en pantalla.... y tambien recibe la TDT digital. Y es un receptor de verdad. No un juguete.
73,s de Jabi, ea2aru.
EA4EWT
#270748  - 1 marzo, 2015 18:48
Buenas tardes,
Muchas gracias Javier (EA1AUS), Máximo (EA7FGJ) y Jabi (EA2ARU) por vuestro consejo y asesoramiento.
Seguiré buscando y sobre todo... ahorrando.
Saludos cordiales.
José Luis, EA4EWT
#270798  - 1 marzo, 2015 20:12
Que yo sepa, el DX Patrol es obra de Tony - CT1FFU, conocido concursero;
http://www.ct1ffu.com/
EA3IEK
#270749  - 1 marzo, 2015 20:54
Hola, el DX Patrol como se puede ver en el esquema de Máximo, EA1DDO, no es más que un RTL-SDR con un upconverter commutable y con filtraje adicional.
Muy parecido a lo que tengo yo (un pincho RTL-SDR en un hub USB junto a una plaquita upconverter, también de CT1FFU, que se alimenta de los 5V de otro puerto USB del hub vía el conector USB macho incorporado, y que se conecta al pincho RTL-SDR a través de un latiguillo SMA macho-MCX macho), sólo que el DX Patrol lo integra todo dentro de la misma caja.
Como RX para experimentar y tener diversión está bien. Pero si se requiere precisión, la verdad es que no es la mejor opción, ya que patina una enormidad, especialmente durante los primeros minutos de uso, mientras alcanza su "temperatura" normal de funcionamiento.
Aunque luego después es "razonablemente" estable (teniendo en cuenta lo que es y también su precio) y sea posible ir corrigiendo la desviación de frecuencia en ppm mediante el ajuste que tanto SDR# como SDR Console tienen para ello...
Existen esos receptores multibanda con SSB, de origen chino, que, sin llegar a ser "equipos" hechos y derechos, son realmente buenos en prestaciones y cuentan con una variedad realmente sorprendente de funciones, para ser lo que son.
Por ejemplo, de Degen tienes el DE-1103, y de Tecsun, pues toda la gama PL-xx0, desde el PL-600 hasta el más reciente PL-880, pasando por el PL-680, que ha salido hace muy poco, y que básicamente es un PL-660 puesto en la carcasa de un PL-600, pero que parece ser un poco más sensible que el PL-660 en la zona de HF (no así en LW y MW en dónde tanto el PL-600 como el PL-660 parecen tener una "oreja" mucho mejor).
Yo tengo el PL-600 y el PL-660 y la verdad es que son dos grandes receptores. Prueba de ello es que se venden como "churros" alrededor del mundo, creo que sería algo así como la familia FT-817/FT-857/FT-897 de Yaesu (todo el mundo parece tener alguno de estos equipos... :laugh: )
El PL-660 a pesar de ser algo más caro que el PL-600 (104,25€ el PL-660 frente a 70€ el PL-600 aquí) es más completo en funciones. Principalmente las diferencias principales en el PL-660 son el poder seleccionar por separado USB y LSB, y el modo AM Sync para poder separar estaciones BC de onda corta de una manera efectiva. Por cierto, que el AM Sync del PL-660 parece que es de los mejores y más estables del mercado, superando al del venerable Sony ICF-SW7600GR, según diversas web que he visitado... Sólo lo supera el del nuevo PL-680 que parece que mantiene el "lock" en señales aún más débiles que en el PL-660.
En SSB son buenos receptores también. Tanto el 600 como el 660 tienen dos anchuras de filtro seleccionables, que son iguales en AM y SSB. Naturalmente no son tan selectivos como equipos más serios (en medio del CQWW SSB no hay manera de centrar una señal de una manera decente sin que se te intenten meter de por medio señales en frecuencias adyacentes), pero para lo que son funcionan realmente bien. Si hay dificultades se puede usar el atenuador de tres posiciones para intentar quitar del medio señales que molesten y sean más débiles.
En fin, esto sería todo...
¡73!
David - EA3IEK y SWL EA4998URE
Barcelona - JN11aj
https://twitter.com/EA3IEK_4998URE
EA7FGJ
#270803  - 1 marzo, 2015 23:00
Jose Luis,
Si quieres un receptor convencional a bajo coste te recomiendo un Icom IC R10.
Es un receptor muy simple, tiene todos los modos, pero en banda lateral en realidad es doble banda lateral.
Funciona en todos los modos de 500 kHz a 1300 MHz.
Unica consideracion es que hay que aprender a usarlo porque se satura facil, una vez que le pillas el truco, vale en HF, V y UHF.
Hace 20 años que lo tengo y no lo pienso vender nunca.
¿El precio? Se consigue por €100 o muy poquito mas.
Te lo puedes llevar a cualquier lado porque es muy portable.
Recomendado 100x100
EA4EWT
#270750  - 2 marzo, 2015 20:40
Buenas noches,
Gracias Máximo (EA1DDO), David (EA4998URE) y de nuevo a Máximo (EA7FGJ) por vuestros comentarios.
Efectivamente David yo soy uno de los que poseen un FT-857D abierto en recepción y un tribanda IC-E90 en las mismas condiciones. He visto los equipos Tecsun que mencionas y creo que están en línea prestaciones/precio muy aceptables. Aun a pesar que me gustan los receptores “con botones” de toda la vida (sin descartar ninguna opción), pero el motivo de inclinarme por uno del tipo SDR no es otro que adentrarme en el mundillo de este tipo de aparatos, de los cuales reconozco que no tengo ni pu** idea.
Claro que viendo los precios que tienen (como el “Funcube Dongle +”), dan ganas de pensárselo antes.
José Luis, EA4EWT
